1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Т. к. плиты лежат на армопоясе, а блок высотой 250 мм. Как в него завести анкер? Ведь до края стены примерно 170мм плюс утеплитель и остаётся 120мм. Боюсь блок треснет.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    посмотрите альбом тех. решений для газобетона. например аэрок. можно скачать на официальном сайте. там есть такие узлы
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Пролет в 5,2м при вашем шаге должен перекрыться как минимум балкой 100 х200мм.
  4. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Подскажите, правильна ли такая стыковка досок обвязки?
  5. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Здравствуйте.
    И у меня есть вопрос - подскажите пожалуйста схему армирования каркаса верхнего пояса=перемычек между колоннами (под мауэлрат) для 4-х монолитных пролетов по 8м.п. каждый.
    И как лучше заливать его: сразу вместе с угловыми колоннами 300х300мм. в опалубку, а затем закладывать проемы м\ц блоком, или выложить этим блоком стены а потом залить колонны с перемычками?
    Основание - плита с выпусками для колонн. Сверху "пояса" будет ставиться деревянная стропилка 1,5 скатной крыши под 8-волн. шифер. Холодный чердак.
    Благодарю.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Дополнил что имею картинками из проекта. Считался только подвал и плита перекрытия=пол первого этажа.
    Дальше сам планирую отлить угловые колонны и верхний пояс. Но прошу совета по его армированию.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все, что можно сказать без расчета:
    "6.14.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже В12,5.
    Продольная арматура поясов устанавливается по расчету, но не менее 4d10мм при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и не менее 4d12 мм - при 9 баллах."
    "6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры."
    "Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками."
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Rolandspb, наружная стена толщиной 200мм., поэтому предполагаю отливать пояс сечением так сказать "вертикального параллелепипеда" 200х250мм. Кмк на прогиб это лучше квадратного сечения.
    По армированию понял, большое спасибо.
    Ну собственно на мой взгляд, технологичней=проще, выложить стены а потом залить по ним пояс и в углах колонны. Такой способ не снижает прочность пространственного монолитного каркаса?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Kruso, Добрый вечер
    Ну какой у вас пояс при стене в 200мм? Вам надо совместное решение пояс-балка.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    рахит у нее что ли?
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Это производственное помещение с 1 наземным этажом. Не для проживания. Хотя у нас и в жилых в пол-блока лепят. До Черного моря 30 км, зимы мягкие и короткие...
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @swdawu2016, Добрый вечер. Поясните пожалуйста.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а причем тут зимы. несущая стенка не должна быть такой тонкой.
    "При усилении кладки армированием или железобетонными включениями высоту этажа допускается принимать равной 6, 5 и 4, 5 м соответственно.
    При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12."
    У Вас высота этажа 2,4м?
    впрочем, дело Ваше
    хотя бы на период возведения раскрепляйте стены. 5й ветровой район в Новороссийске. а в некоторых регионах - особый. повалит только так
    поясните по поводу прогиба. что там в поясе у Вас прогибается?
    пояс выполняет одновременно и функцию перемычек над окнами?
  15. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос -
    Прораб, строивший по соседству, объяснил мне, что две доски, скрепленные фермой (как на рис), гораздо прочнее одной доски сдвоенной толщины Untitled.jpg .
    Правда ли это?
    И можно ли из досок 200 на 50 мм жедать балки, которыми перекрывать 6 метров
    И как это называется и где можно посмотреть про их несущую силу.
