1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Можно ли использовать в качестве анкера рифленую арматуру? Или обязательно нужна гладкая.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Использовать - где?
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    В анкеровке плит ПБ к кладке
  4. JARMA
    JARMA
    JARMA
    Здравствуйте. У меня вопрос касаемо балок перекрытия. Планирую строить одноэтажный дом без мансарды. Перекрывать хочу доской. Пролеты не более 4 метров. И самое интересное, как расположить балки непосредственно там, где идет вентиляция. Она у меня по моим расчетам выходит 40х200 см. Прилагаю план дома.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Добрый день!
    Мне рассчитали балку над воротами, армопояс и прогон посередине гаража для кровельных стропил. А так же рассчитали стропилку односкатной крыши по нагрузкам.
    Я в чертежах нашел пару ошибок (опечаток?), указал на это человеку, на что он психанул и отказался дальше что-либо делать.
    Кто может проверить расчеты? Помогите пожалуйста!
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    выкладывайте тут расчеты. может быть и посмотрит кто-то
  7. master1990
    master1990
    master1990
    Приветствую.
    Планирую сделать вместо опоры швеллер 14. Длина пролет 350 см -360 см. Ширина 140 см.
    Не слабовато швеллер 14 ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смотря подо что опора. под башенный кран не пойдет
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
  10. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Прошу еще здесь совета по раскладке балок перекрытия.
    Имеются две комнаты, первая - 5метров ширина, вторая - 4 метра ширина. лаги 50х200.
    По калькулятору на 5 метровом пролете, при весе 300кг, и при шаге в 30см, перегруз на 1.1.
    Сейчас думаю как усилить пол.
    1-вариант. сделать поперечные стяжки (шахматку), через 1-1,5 метра.
    2-вариант. помимо шахматки, уложить на второй комнате (которая 4м) лаги с таким же шагом (30см) сделать выпуск в первую комнату на 1 метр, и соединить болтами с лагами первой комнаты.
    Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительнее? Либо может какой другой вариант.
    Замена размера доски крайне не желательно.
    Заранее Спасибо.
  11. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Добрый день подскажите, какой вариант стыковки досок обвязки будет правильней? По снип вроде 1, а 2-ой как-то логичнее.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При неразрезной схеме максимальные моменты на опорах. По схеме а) там одна цельная доска, по схеме б) - все три, а стыковка как-раз в районе минимального момента. Схема б) я-бы сказал в данном случае лучше.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @JONNY, если нагрузка собрана правильно, то продольная похоже что подобрана верно. Но тут ещё будет расчётная поперечная арматура. Хомуты d6-d8 с шагом не более 200мм у опор и не более 300мм в пролёте. Ещё момент: класс бетона меньше В20 вообще в изгибаемых конструкциях применять не стоит.
  14. master1990
    master1990
    master1990
    Тема здесь перекрытия.
    так то под плиту перекрытия
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вот армирование
