1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Косвенный эффект может быть, за счёт включения в работу соседних балок. Именно для уменьшения эффекта батута (то, что и требуется).
  2. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Значит не все так плохо. Спасибо большое за консультацию. Буду именно так и делать .
  3. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Всё-таки ещё вопрос родился, если я правильно понимаю то при схеме как нарисовал, выпускать лагу из 4 метрового проема в 5 метровый смысла нет? Сдвоенные балки просто ложить на армопояс?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно сделать немного по-другому.
    Если ничего ещё не пилено и не разложено - как вариант можно попробовать сделать неразрезную балку на два пролёта. Жёсткость будет заметно выше, но будет определённый гемор со стыковкой. Стыки будут как раз примерно в метре от средней опоры. Примерно как на картинке снизу. Такой вариант был-бы предпочтительней.
    По однопролётной схеме сделать проще. Сдвоенных 2х50х200 с распорками возможно будет достаточно.
  5. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Получается лучше сделать какбы сдвоенную балку длинной на оба пролета сразу? И разложить их также через 30см?
  6. ariks67
    ariks67
    ariks67
    Тольятти
    Ну в принципе вы правы (сам же на разрезе показал) так и будет. Ну тогда какую балку применить.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это надо считать. и учитывать помимо прочего еще и снеговой мешок на кровле. А Вы не предоставляете достаточно данных для произведения подобного расчета
    Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
    посмотрите, каких данных не хватает и предоставьте, либо опишите все вместе с тем, чего не хватает, заново
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас посмотрел на свой скрин - Вами упомянутые 153 кгс/м2 включаются кликом мышки и на моем скрине этот параметр активен. Правильно ли я понимаю что в таком случае эти 153 плюсуются к 350 кгс/м2 ? - т. е. нагрузка считается для 350+153 = 503 кгс/м2 ?
    ПС Жаль что в калькуляторе нет пояснений.
  9. ariks67
    ariks67
    ariks67
    Тольятти
    Хочу по ширине перекрыть одной двутавровой балкой по середине а подлине перекрыть балками дер. 50х150+утеплитель базальтовый 150 мм+покрытие сплошной настил из доски 25х100+подшивка доской 25х100 +нагрузка от секционных ворот 140 кг+нагрузка двух человек временно для монтажа кровли Площадь перекрытия 53 м2.
    Крыша холодная площадь 90 м2,уклон 30*,стропила 50х150 шаг 600, контр-обрешётка 50х50,обрешётка 30х150,металочерепица.Снеговой район IV.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ariks67, хорошо бы полный разрез по дому. не только по гаражу, план кровли, если есть. чердак неэксплуатируемый в гараже?
  11. ariks67
    ariks67
    ariks67
    Тольятти
    Чердак не эксплуатировыемый.
  12. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Добрый день, подскажите как рассчитать физиологический прогиб. Пролет 3.4 м, сечение балки 50/200 с шагом 60 см
  13. AlexanderArc
    AlexanderArc
    AlexanderArc
    Добрый день.
    Имеется монолитный каркас. Стены планируются из облицовочного кирпича и поромакса. Как правильно закрыть кирпичем торец плиты, чтобы снаружи был вид сплошной кладки? IMG_1222.JPG
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
    так что если перекрытие уже залито, то никак.
  15. AlexanderArc
    AlexanderArc
    AlexanderArc
    Заанкериться химическими анкерами можно и сейчас, что делать с кирпчем, как задекорировать акуратно торец?
