1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ivdimm, 250мм в кирпиче в данном случае будет вполне достаточно.
  2. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Здравствуйте. Очень нуждаюсь в помощи. Нужно соорудить опорную стену высота 1.80. Внутри участка будет подсыпана на 1.70 землей. Как связать конструктивный каркас чтобы не упала и не трескалась.
  3. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Строители связали подбетонку, я просто бегло почитав в интернете понял что нужно все разбирать. IMG_20180603_105819.jpg IMG_20180603_105807.jpg
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ya79180513976, подпорные стенки бывают массивные, а бывают уголковые.
    1,8 м это приличная подпорная стенка.
    При обратной засыпке песком горизонтальное давление грунта 1,12 т/п.м. Его надо воспринимать.
    Заглублять стенку надо на глубину промерзания.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    3-я серия несущая
  6. Ivdimm
    Ivdimm
    Ivdimm
    Воронеж
    @keen_, Спасибо, развеяли сомнения.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, знакомый сегодня звонил. У него есть гараж 4*9 м. по внешним стенам. Сами стены из какого то блока толщиной 30 см. (пескобетон или цемент-песок-гравий, в общем прочный и холодный и снаружи обложен вплотную 12 см. облицовочным кирпичом). Перекрытие деревянное старое, будет его разбирать и переделывать.
    Хочет сверху гаража сделать жилое помещение с размерами как на картинке. Вопрос собственно говоря на картинке: из чего лучше и проще сделать перекрытие над гаражом, чтобы был консольный выступ на 1 м. с каждой стороны и чтобы на середину этого выступа (примерно в 0,5 м. от стены) можно было опереть стену мансарды. Мансарда каркасная и перекрытие мансарды деревянное.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Помогите пожалуйста подобрать перемычку (перемычки) для проема шириной 2,0м в несущей стене из силикатного полнотелого кирпича толщиной 380 мм на которую будут опираться плит ПК (ПБ?) 54 и 46 соответственно.
    Сколько перемычек?
    Маркировка?
    Глубина опирания?
    Если дело в стандартах длины перемычек, то ширину проема можно "подвигать" в любую сторону- его еще нет, он в планах.
    Спасибо.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке схема перекрытия с консольным выступом.
    На практике реализованы такие (нагруженные стенами второго этажа) консоли с вылетом до 1,5 м. Общая толщина перекрытия получится не больше 200 мм.
  10. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Расскажите, пожалуйта, нужно ли каким-либо образом скреплять подкладочные доски под нижней обвязкой.
    Я намереваюсь положить два ряда подкладочных досок 50 на 200.
    И чем их лучше анттисептировать?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru, консолька небольшая. можно плоский монолит сделать. можно смп. желательно сначала конструктив кровли продумать
    консолька только на 2 стороны? или на 4?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, консолька на 2 стороны, т. к. это мансарда. Мне кажется монолит или смп будет очень дорого. Если дерево или плиты 160 мм. (они недорогие) не проходят, то наверное проще рассчитать на металлических швеллерах.
    А по конструктиву там особо и думать нечего. Нижнюю обвязку там где будут стены на консоли, потом каркас по периметру, верхняя обвязка и перекрытие. Обычный вариант в общем.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а кто это знает? сначала кровлю разработать. собрать нагрузки. далее принимать решение.
    сборные? шутить изволишь ...
    думаешь, металл бесплатный? и если мансарда отапливаемая, то я бы не советовал.
    устойчивость за счет чего обеспечивается? та, схема, которая нарисована - механизм.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, проект там никто разрабатывать не будет, так что узнать нагрузки можно только на вскидку. Поэтому вопрос собственно можно уточнить: есть ли смысл рассматривать дерево на перекрытие или не париться и сразу надо рассчитывать перекрытие из монолита?
    Если монолит, то обычный вариант 180 мм. с двойным армированием арматурой 12 мм. (нижняя + верхняя) пойдет или с учетом консольного выпуска необходимо какое то специальное армирование и толщина?
    По устойчивости я думаю у человека мысли были такие: крепление перекрытия намертво к стенам гаража, а уж мансарду крепить к перекрытию.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у меня промелькнула мысль про дерево, но я не понимаю нагрузки, поэтому не могу точно сказать.
    основная нагрузка приходит от стойки где-то на расстоянии 0,5м от опоры.
    одна балка 50х200 может потащить по прочности при такой консоли 850кг точечной расчетной нагрузки. при шаге ~60см, может быть и сгодится
