1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    красным - плиты, синим - монолитные участки
    где не получится разложить по типоразмерам плит, сделаете монолитные участки
  2. Petromb
    Petromb
    Petromb
    В этом месте действительно есть и здесь каналы каменные. опирания пол кирпича
  3. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Хороший вариант. Спасибо за помощь! Буду ориентироваться на этот план.
  4. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Гуд)
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нужна помощь с заполнением напольного люка.
    Люк фирмы ревизор, из алюминия, размером 90*90см. Его проблема - крайне малая толщина заполнения - 35-40мм и отсутствие каких либо элементов жесткости.
    Хочу поступить следующим образом.
    На дно люка ложу профлист С21 толщиной 0.5 мм, креплю к краям крышки вытяжными заклепками или болтами в каждую нижнюю полку. Сверху листовой материал - ГВЛ, ЦСП или фанера толщиной 9-10 мм, кабель теплого пола и керамогранит. Надеюсь выйти на высоту пирога 45мм, с учетом заглубления люка в стяжку.
    Для уверенности я считал прогиб на сосредоточенной нагрузке 100 кг только по профлисту
    f=Q*x*(4*x*x-3*l*l)/45*E*I
    f=100*45*(4*45*45-3*90*90)/48*2000000*3.32= -0,227см
    прогиб распределенный считал по формуле для 100кг/кв.м или-же 1кг/см
    f=q*(2*l*x*x*x-x*x*x*x-l*l*l*x)/24*E*l
    f=1*(2*90*45*45-45*45*45*45-90*90*90*45)/24*2000000*3.32= -0,229см
    по обоим нагрузка прогиб выходит около 1/300, что очевидно допустимо? и почему прогибы с отрицательным знаком?
    формулы брал отсюда
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4794387/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4794386/
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    100 кг/кв.м. это 0,01кг/кв.см
    там же даны формулы для максимального прогиба.
    потому что прогиб вниз от начального положения.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Считал по методичкам для балки, там распределенную на 1 кв. м. переводят в погонные метры?
    Да, точно перепроверил, сократил единицы, правильно было. Если распределенная нагрузка указывается в кг/см, прогиб выходит тоже в сантиметрах.
    Еще раз по формулам для максимального прогиба по распределенной нагрузке вышло -0,129см, по сосредоточенной -0,457см.
    По сосредоточенной многовато для керамогранита
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вдвое меньше.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Точно, почемуто завысил сосредоточенную вдвое от первого расчета
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю
    Q*l*l*l/48EI
  11. art77777
    art77777
    art77777
    Расчет балки 36 двутавр. Подскажите при пролёте 11м как часто нужно укладывать балки 36, нагрузка на них будет равномерная 150-240 кг на м. кв. балки крепко закреплены на стенах.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @art77777, будет зависеть от того, раскреплён ли сжатый (верхний) пояс или нет. А так-же от узла опирания (шарнир или рамный узел с колонной например, тогда ещё и от сечения и высоты колонны зависит...).
    Каков будет состав перекрытия: второстепенные балки, настил или плиты, монолит?
    На фото аналогичная вашей схема?
    Так сколько всё-таки?
    Речь о двутавре с уклоном полок по ГОСТ 8239-89?
    Т. к. 36 по СТО АСЧМ 20-93 не бывает...
    p. s. вообще на такой пролёт использовать данное сечение не особо экономичный вариант...
  13. art77777
    art77777
    art77777
    Из объявления (Продаётся балка двутавр 35Б1 - 24 шт. по 12 метров, вес одной балки 583,2кг) по весу не сходится, ну давайте прикинем как 35б1, нагрузка 200кг
  14. art77777
    art77777
    art77777
    На фото да хочу также сделать, балки, на них обрешетка дерево, профлист 35волна и утеплитель пена, кровля не тяжёлая, основная нагрузка снег .
  15. art77777
    art77777
    art77777
    Балки будут крепко приварены к колоннам из такого же двутавра 35 высотой 4.5м, колонны будут крепко зафиксированы бетонированы в землю на 1.5м, снаружи обложены стеновыми плитами и обварены с закладными на этих плитах, плиты обвалованы землёй, на вид может будет казаться не экономично, но лучше с запасом прочности .
