1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что 160мм вполне достаточно.
    опять же при консольной нагрузке на расстоянии 0,5м плита 160мм с армированием 12мм А500С держит по прочности более 5т каждым метром консоли
    а тебе где-то 1/5 от этого будет нужна на сильно выпуклый военно-морской глаз
    только армирование в 2 уровня по всей площади, потому что если будет максимальная снеговая, то в перекрытии вся верхняя зона будет растянута, даже в среднем пролете или близка к этому, а когда снега не будет, появится растяжение в нижней зоне в среднем пролете
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, длина всего 9 м. Если доска 50 мм. держит 850 кг. точечной нагрузки на расстоянии 0,5 м. от стены, то брус 100*200 потянет 1,7 тонны. На мансарде будет нагрузка кровли (снег, ветер, собственный вес) + 200 кг/м2 эксплуатационная + стены с сайдингом. Мне кажется 1,7 тонны нагрузок там не набрать, даже если очень постараться. Судя по всему деревяшкой надо делать 100*200 через 58 см., потому что монолит будет дороже.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такой вариант процентов на 20 дороже СМП
  4. Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Доброго времени суток, дабы не создавать новую тему попробую спросить здесь.
    2.06.2018 установили плиты перекрытия. Во время монтажа не заметили трещину. 3.06 -4.06 прошел дождь и капель из трещины обратила на себя внимание. Плиты брали на заводе. Позвонил на завод... женщина из отдела ОТК со словесного описания проблемы сделала вывод - трещина усадочная, на несущей способности сильно не скажется. Отправил сегодня (7.06) фото на завод, пока молчат, завтра еще буду звонить. Пока хочется услышать независимое мнение, сильно ли скажется на работе плиты данная трещина, или лучше заменить пока нет стен.
    Во вложении фото - вид снизу, вид сверху (сверху тоже есть какая то тоненькая полоска, правда от края плиты она на меньшем расстоянии чем трещина снизу)
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @Sergey_kzn_89, а Вы эту плиту на 3 стороны опирали?
  6. Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    По фото мне показалось что трещина продольная по третьей стороне. У вас похоже получается трещина поперечная.
    п. с. я не эксперт, но данную тему изучаю давно. У меня в плите продольная волосяная трещина, говорят ничего страшного. А вот с поперечной тут @Rolandspb наверняка даст вам точный ответ.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Добрый день!
    Строю ленточный фундамент. Планирую низ монолитной лестницы опереть на специальную балку между стенами фундамента, которую отолью вместе с лентой. Выпуски арматуры вверх оставлю.
    Как армировать эту балку?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    точные ответы только в решебнике по арифметике
    @Sergey_kzn_89, я бы не вдавался в подробности и просил завод заменить эту плиту.
    гост 13015-2012
    5.5.2 В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, которые должны быть не более, мм: - 0,1 — в изделиях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаива нию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных изделиях из тяжелого и легкого бетона; в колоннах и стойках из тяжелого и легкого бетона; - 0,2 — в остальных видах изделий из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов.
    у Вас там явно порядка 1мм судя по фото.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @oleg_kazan,
    если ее сделать 250х250
    то хомуты с шагом 100мм из 8А500С
    продольная арматура 2диам. 12мм А500С внизу и вверху.
    нижнюю завести за грань опоры не менее, чем на 120мм, верхнюю завести за грань опоры на всю толщину ленты, в которую она входит и еще и загнуть на концах мм на 100.
    это с большим запасом
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, у меня в зоне котельной, получилось между ребрами площадка 2*3 м. Армировал перекрытие в этом месте снизу арматурой 12 мм. шагом 200*200 мм., а сверху сетка 5*150*150 в два слоя + Г- образные анкера из арматуры 8 мм. через 150 мм., опущенные на 0,5 м. в ленту, а на 3,5 м. заходящие на перекрытие и полностью перекрывающие котельную. Толщина бетона перекрытия 150 мм. Бетон М400 на граните.
    Я в эту котельную ТА хочу поставить. Какая несущая способность у этого переркытия?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для чего тебе понимание несущей способности? это очень размытый вопрос и зависит от многих факторов.
    ты еще не определился с ТА и хочешь выбрать самый большой и тяжелый, какой только сможет понести перекрытие?
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, что-то типа такого. Смысл в том, что я могу на ТА сделать только отопление и тогда огород с вентиляцией придется городить отдельно, а могу сделать ТА побольше и подогрев вентиляции завести на ТА. Поэтому сейчас и всплыл вопрос про то, какой по весу на 1 м2 ТА я могу поставить. :hello:
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот и скажи мне вес максимальный, который ты можешь поставить
    а я посчитаю. а несущая способность это весьма абстрактно без указания точек приложения и характера нагрузки.
    габарит. нагрузки. местоположение, точки опоры. класс арматуры, класс бетона, состав пола, иные нагрузки на перекрытие
