1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    День добрый!
    есть вопрос поводу лестницы, получилось следующая конструкция:
    На планах:
    1 этаж, красным как в кабинет часть заходит.
    2 этаж
    И разрезы с двух сторон:
    со стороны гостиной (6)
    и со стороны кабинета (8)
    Под лестницей хотели шкафы встроенные, типа таких:
    В кабинете получается нависание лестницы.
    При входе в кабинет, до точки где упираешься лбом на высоте 180см есть 1.7м примерно.
    под площадкой лестницы стоит диван, там 170см до площадки.
    Лестница и перекрытия будут монолитными с армированием.
    Что думаете по конструктиву такой лестницы, или возможны другие варианты?
    Если есть идеи как в таком же пространстве и с сохранением площади кабинета сделать лучше, всегда рад услышать и обсудить.
    Спасибо
  2. alexEVstafev
    alexEVstafev
    alexEVstafev
    Привет форумчане! У меня такой вопрос залил ленту под дом и перекрыл ее плитами ПК. Но остались узкие участки в которых располагать плиты нельзя. Хочу залить их монолитом, и тут возник вопрос, если после сооружения опалубки я ее не сниму не каких проблем потом не будет? просто потому что доступа в подпол уже не будет.
  3. Garri03
    Garri03
    Garri03
    Доброй ночи, делаю стяжку, хрущ 60 годов, на комнату в 14 кв/м ушло цпс 25 кг*53 мешка плюс керамзита 15 мешков * 15 кг и того получилось 1550 кг/14 квм= 110 кг, мне кажется это очень много. Может здесь сидят инженера и люди разбирающиеся в этом много это или допустимо, и сколько у вас уходило на стяжку и какая нагрузка получалась?
  4. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте! (*постарался все изложить не только на словах, но и планами и схемами!)
    Маленькая баня (картинка Баня.jpg) 3 на 5 метров со вторым этажом для отдыха из керамзитоблоков, будет одна перегородка на первом этаже (смотрите план). В бане-парной-моечной продумана вентиляция с вентилями внизу в фундаменте и наверху в кладке.
    1 вопрос)
    Высота кладки 4.5 метра. хочу выкладывать в один ряд керамзитоблоком М75 толщина стен будет 20см с дальнейшим утеплением Эпенополистиролом. Хватит ли одного ряда для такого маленького дома? Или по углам сделать что-то вроде столбов в два ряда блоков?
    2 вопрос) (смотреть картинку Баня фундамент.jpg)
    Фундамент под печку желательно сдвинуть от внешнего фундамента в глубь комнаты хотя бы на 10 см или сделать прям на углу с внешним фундаментом. Не буду ли я зря греть улицу? Ведь железобетонный фундамент - это хороший проводник тепла.
    3 вопрос)
    Под мое строение при условии, что грунт - глина, промерзание грунта 1.5, воды на глубине 10-15 метров, стены фундамента будут утеплены тем же Эпенополистиролом...хватит ли фундамента 70-80 см? 40 в глубину и 30 в высоту над землей? На сколько вообще заглублять фундамент. В будущем планирую залить утепленную отмостку.
    4 вопрос) (смотреть картинку Баня фундамент.jpg)
    Кстати отмостку сразу нельзя с фундаментом залить? Ведь она не будет соприкасаться с фундаментом из-за его внешнего утепления Эпенополистиролом. Так же нельзя ли сразу залить полы в бане сразу с фундаментом, если изнутри тоже утеплить фундамент Эпенополистиролом.
    5 вопрос) (смотреть картинку двутавр.jpg)
    Можно ли балки перекрытия в доме из керамзитобетоных блоков делать металлическими (через каждые 2 метра положить 10-12 см двутавр) ? Хотябы на потолок, ведь дерево через 10 лет теряет свои свойства, а металл если загрунтовать хорошо своих свойств не потеряет. + Думаю если данные балки положить как на рисунке, тепло от бани будет распределяться по всей длине балки, таким образом пол будет теплый на втором этаже везде. :) На пол на первом этаже возможно тоже класть данные двутавры? Или лучше только на потолок или вообще отказаться от них и делать все деревом?
    5.2 вопрос (смотреть картинку двутавр.jpg)
    Несущий столб, возле лестницы, его на что ставить? Нужно ли заливать что-то под него или делать балку...или вообще пол залить бетонном? В самой парной конечно будет залит бетонный пол для смыва, а в предбаннике где лестница на второй этаж, какой там пол, заливать или балками деревянными или металлическим двутавром?
    Спасибо! Здорово, что есть такой сайт! И добрые люди!
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опалубка сгниет, а так никаких
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я правильно понимаю, что перенести дверь в кабинет под лестницу не получится в связи с ограничениями по высоте?
  9. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Добрый день! Летний домик в 2 этажа, без отопления, подскажите правильна ли конструкция лаг пола и нужно ли отделить террасу?
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну если нет практического опыта то я буду первым:) провисло ещё как (около 10см.)
    вообщем двутавр установлен, ещё раз большое ВАМ спасибо за расчёт балки.
  11. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    Добрый вечер!
    Хочу опереть две плиты ПБ-23-12 (230 см длина, 120 см ширина) масса 800 кг, одной стороной на несущую стену, а другой стороной на кирпичную кладку в полкирпича из красного жженого кирпича М75. Согласно моим расчетам нагрузка на стену составит 800/2=400 кг которая будет опираться на 1440 кв. см. (12*120), что составит 0,277 кг/кв.см. Но в указанной стене имеется дверной проём, в связи с чем вопрос- если залить сверху стены типа перемычки шириной 12 см и длиной 270 см, внутри 12-ая арматура каркас из двух прутков сверху и двух прутков снизу высотой порядка 10 см, будет ли этого достаточно или следует усилить верхнюю часть указанного дверного проема?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваша стена в пол кирпича может устойчивость потерять. Здесь считать нужно по другому. Не на кв. см, а на всю вашу стену. Да еще и с проемом.
    Перемычка не спасет при выходе всей стены из вертикальной плоскости.
    Возьмите лист бумаги не очень тонкой, поставьте вертикально и надавите на лист сверху.
    Тоже самое с Вашей стеной может произойти.
  13. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    То есть сама стена и проем выдержат, но устойчивости маловато...
    С краев как раз планирую пустить перепендикулярные стенки, они послужат в качестве подпорок.
  14. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    И плюс можно оставить выпуски арматуры из перемычки и заанкеровать их в теле плит, которые уже лежат по бокам...можно так делать?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С краев толку от них мало.
    Я бы рисковать не стал.
