1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    А если разрушить и выложить эту часть стены в кирпич толщиной...
    Или впритык к ней паралельно еще одну стену выложить и привязаться к ней?
    Какие еще варианты возможны? Уж больно не хочется монолитный участок заливать
  2. AlexCzech
    AlexCzech
    AlexCzech
    Черкассы
    Добрый день! Подскажите, какая несущая способность у колонны, высотой 2,2 м, жесткозащемленной снизу, размерами 38*38 см из кирпича силикатного марки 100, внутренняя часть колонны забетонирована железобетоном с продольной арматурой ф12х4, поперечная арматура ф6 с шагом 15см, бетон самомесный, условно Б12,5.
    Или как это возможно рассчитать? Умею отдельно посчитать кирпичную и ж/б колонну на прочность и устойчивость
    Заранее, спасибо большое за ответ!
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Я тут как-то спрашивал
    Что-то никто не ответил.
    Вчера заказывал плиты, спросил про перемычку.
    Барышня сказала что подойдет одна 8ПП27-71. С ее слов это длина 2м 70, ширина 380мм, высота 190мм. Говорит "выдержит"
    Прокомментируйте, если не сложно.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @AlexCzech,
    Должна выдержать, если на ней несущая стена не стоит, а только перекрытия опираются. 71 - несущая способность в кН/м (7,1 тс/м грубо)
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да. Так и есть.
    А если что-то по крепче чем 8ПП27-71? В этих же размерах?
    Вдруг в будущем на верху нагрузки вырастут. Например перегородка в 0.5 кирпича появится.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Такой нагрузки всё-равно не будет. Даже с кирпичными перегородками.
  7. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Ребята, подскажите пожалуйста, может нужна еще какая информация по проекту, я напишу.
  8. woojin
    woojin
    woojin
    Здравствуйте!
    исходные (дом на две семьи 16300х10860):
    (300мм) наружные несущие - (Д500) твинблок (ДхШхВ) 625х300х250;
    (400мм) внутренние несущие - (Д500) твинблок (ДхШхВ) 625х400х250;
    (500мм) разделительная несущая - (Д500) твинблок (ДхШхВ) 625х200х250 и (ДхШхВ) 625х300х250
    этажей - 3 (включая мансарду)
    перекрытие - ж/б плиты ПК (разного размера)
    высота этажа - 3000мм
    вопрос: какой высоты должны быть армопояса (между 1 и 2 и между 2 и мансардой) - 100, 130,150,170, 200мм или больше?
    P. S. или ещё какие то данные нужны?
  9. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Добрый день,
    Стены в доме из поромакса 280 мм. По проекту в перекрытии первого этажа идет армопояс высотой 200 мм, переходящий в монолитную плиту толщиной 160 мм. Ширина армопояса 200 мм. С торца армопояса идет кирпич 120 мм. Итого 120+200=320. Т. е армопояс нависает над стеной 40 мм (высотой 200 мм), что не айс. Чем можно заменить кирпич, чтобы закрыть торец размером 80 мм (80+200=280)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Svettii87,
    СП 14.13330.
    6.14.11
    В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают.
    6.14.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваш сосед из Анапы (также участник форума) эту проблему уже решил. Можете ему позвонить. Зовут его Александр, тел 918 926 0148. У него дом из керамзитобетонных блоков, но это сути не меняет: сейсмика она для любых блоков сейсмика.
  12. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    То есть Вы хотите сказать, что у меня в проекте узел не правильный? И Балка ниже плиты перекрытия не нужна? А как тогда правильно? Просто плита толщиной 160 мм до конца стены? Мне надо это понимать, чтобы сказать это архитектору, пока я не приняла у него проект.
  13. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Спасибо! Но вряд ли это разумно беспокоить постороннего человека. Кто захочет ответить, тот сам подскажет.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Он согласился отвечать на звонки заинтересованных форумчан. Особенно с учетом того, что именно на форуме получил необходимое решение своих проблем.
    Можете сослаться на меня.
    В моем понимании практический опыт, учитывающий особенности региона, ценнее любой подсказки.
    Особенно с учетом близости используемых технологий.
    На картинке дом Александра в процессе строительства.
  15. Sergey_Efremov
    Sergey_Efremov
    Sergey_Efremov
    Добрый день!
    Построили цокольный этаж, залили монолитное перекрытие.
    Толщина перекрытия 16 см, 2 сетки с шагом 200 - 10 арматура. По периметру всё запэшино. На ригелях. Бетон B22.5. Вибрировали хорошо.
    Пленкой 200мкр. укрывали, поливали, подливали воду в течении 2 недель.
    Перекрытию месяц. Заметил трещины только вчера после сильного дождя.
    Регион: Севастополь.
    По углам образовались 2 сквозные трещины. Очень тонкие, но вода через них пробирается в цоколь.
    Проектировщик ломает голову, говорит трещины очень не характерные, не может понять почему. Вроде самые такие места, где должна быть максимальная крепость.
    Можете подсказать в чем может быть дело, как лечить и стоит ли переживать?
    Прикрепил картинку из проекта на которой обозначил места трещин (красная линия с подписью трещина)
    Прикрепил фото трещин во время протечки.
    И фото незалитого перекрытия.
    Буду благодарен за дельные советы. Спасибо.
