1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sergey_Efremov, а что значит "на ригелях"? Стены - ж. б? А что за выпуски (типа как сердечники в каменных стенах)? Скиньте план цоколя.
  2. Sergey_Efremov
    Sergey_Efremov
    Sergey_Efremov
    @keen_, Стены ЖБ 40 сантиметров. Выпуски под колонны на следующие этажи.
    Насчет ригелей. Как делалось: связали арматуру для стен, сверху положили ригеля по всем сторонам, наполовину их залили грубо говоря. Потом лили плиту и дозаливали этот ригель вместе с плитой для сцепления.
    Прикрепил планы цоколя. Этого достаточно? Могу проект в целом скинуть, если надо.
  3. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Судя по фото, у него и колонны, а соответственно и сейсмопояс, идут на всю ширину кладки керамзитобетонного блока (да и блок похоже 200 мм). Да это самое простое решение проблемы (но в моем случае потребует увеличение ширины сейсмопояса с 200 до 280 мм, соответственно и ненужный расход материала).
  4. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Да и армирование колонн, очень странное для сейсмики.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Svettii87, если Вам нужен по каким-то соображениям сейсмопояс, то я бы делал его на всю ширину стены. Например. где-то есть вырез перекрытия.
    П. С. а жб колонны в стенах или жб включения у Вас есть?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, это что-то усадочное, раз трещина сквозная. да и место не то
    прочистите и заделайте ремсоставом. и наблюдайте.
  7. Sergey_Efremov
    Sergey_Efremov
    Sergey_Efremov
    Разве усадочные трещины могут быть прямо сквозными?
    Проектировщик предлагает инъекции сделать, имеет смысл?
    И главный вопрос можно ли будет спокойно жить в таком доме? У нас еще и сейсмозона, как оно поведет себя при землятрясении вообще не ясно...
    Просто место очень странное, почти любую трещину можно объяснить каким-то нарушением технологии, а тут мне все только руками разводят :(
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Svettii87,
    6.14.1
    Кладка несущих стен без заполнения вертикальных швов раствором и без железобетонных обойм или включений допускается при применении керамических камней с пазо-гребневым соединением только на площадках с расчетной сейсмичностью 7 баллов и менее.
    6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения, участвующего в работе каркаса, следует применять следующие изделия и материалы:
    а) полнотелый и пустотелый кирпич, керамические камни марки не ниже M125 при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов
    это я на всякий случай. в Нврске кажись 8 баллов.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sergey_Efremov, ясно. Причина, честно говоря, мне не понятна. Может, действительно, усадочные. Может какие-то деформации основания или ещё что-то. Но в любом случае, я-бы сильно не переживал, даже если этот угловой кусок совсем отвалится. Можно инъецировать, можно ничего не делать.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такие они и бывают.
  11. woojin
    woojin
    woojin
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    У вас пояс функцию перемычек будет выполнять или перемычки отдельно будут заливаться (или сборные использоваться)?
  13. woojin
    woojin
    woojin
    @keen_, все проёмы (окна и двери) перекрыты отдельно купленными перемычками разной длины (ШхВ 120х140) в размер толщины кладки (на внешних стенах 2 перемычки на внутренних 3)
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. Тогда сечение пояса принимается из расчёта "сколько не жалко". Я-бы отталкивался от высоты 150мм минимум. 150-200мм будет нормальная высота.
    Район не сейсмичный?
  15. woojin
    woojin
    woojin
    за последние 11 лет (сколько я живу в ЕКБ) ни разу не слышал и не чувствовал что бы были толчки
    мне это было нужно что бы быть уверенным в том что 150 это правильный размер для размещения внутри квадрата/прямоугольника из 4-х арматур, а не всего двух в 130 как хотел тесть
    ещё вопросик относящийся к перекрытию этажей пустотными плитами: как правильно состыковать две плиты ПК 51-12-8 и ПК 23-12-8, причём малая плита должна как то держаться за длинную часть большой плиты
    буквы "Н" означают что стена несущая, "кружком" выделено место стыковки
    надо ли на сторону длинной плиты во всю длину прикладывать швеллер?
    на сторону короткой плиты соответственно надо швеллер по её длине и их сварить или есть другие варианты, не нарушающие несущую способность большой плиты?
