1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Разумеется колонны есть по всем углам и в пересечении стен. Я уже написала выше, что да на всю ширину стены можно сейсмопояс, но не хотелось бы увеличивать его, тем более это наверно потянет за собой и увеличение колонн. По внутренней стене он и идет на всю ширину. В принципе я уже нашла решение проблемы, осталось только убедиться, что оно правильное, поэтому жду, когда его с архитектором согласовать, а он как раз приболел (не хочется человека в период болезни лишний раз дергать).
    Жду еще, когда мой отец проект изучит (а он у меня не один завод построил), чтобы еще с ним посоветоваться, пока у него претензий к проекту не возникло и к сечению сейсмомопояса тоже.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    этого может быть недостаточно. выполняет ли стена несущую функцию? участвует ли в работе каркаса?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А картинка будет? Я так понял, вы маленькую плиту хотите вывесить на длинную? В районе лестничного проёма?
  4. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Ну такую тонкость я вам не скажу. Но спрошу у всех своих строителей (у меня вся семья потомственные строители, кроме меня).
  5. Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Добрый вечер. После укладки межэтажных плит ПК возник вопрос по их анкеровке (и вообще ее необходимости). Плиты уложены на армопояс (ширина армопояса на всю стену в 1 КББ (40 см), высота 20см) на 15-16см. на торцы.
    1. Необходимо ли анкеровать плиты?
    2. Анкеровать только в стены по противоположным сторонам, или так -же между собой?
    Как вариант сгодится ли такая схема анкеровки?
    Красное - плиты ПК, Зеленое - анкера (выполнены из арматуры d10 - a3 (периодического профиля) либо d10 - a1 (круглая) загнанные в кладку стены мансардного этажа.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы бы регион строительства указали...Этажность...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    формально нужно всегда
    по разумению можно в ряде случаев отойти от этого.
    Анкеровка плит
    серия 2.140-1 детали перекрытий жилых зданий выпуск 1
  8. woojin
    woojin
    woojin
    в дополнение аксонометрия (для понятности чего хочется), на средней стене (400) 5-ти метровая плита лежит так же как и на внешней на 125мм, 2-х метровая плита лежит на средней стене (на 125мм) и на внешней (200-203 в зависимости от толщины сваренных швеллеров), согласен так делать нельзя, но увы это не моя сторона дома, а тестя и его не переубедить:(
    остальные размеры вроде указаны все
    вес 5-ти метровой плиты 1995кг
    вес 2-х метровой плиты 950кг
    высота армопояса из прошлого диалога 150мм, толщина по ширине стены
    на 2-х метровой плите будет закреплена лестница идущая с первого этажа и лестница идущая на 3-й этаж (мансарда)
    обе лестницы планируется сделать на основе металокаркаса из квадратной трубы 200х150 по двум сторонам лестницы и должна быть центральная опорная колонная для обеих лестниц, которая опирается на фундаментную плиту (на 1-м этаже), т. е. "малая" плита не должна нести вертикальных нагрузок (кроме тёплого пола - 70мм заливка)
    можно ли так стыковать плиты и какой нужен швеллер (маркировка)?
    и обязательно делать швеллер по всей длине "большой плиты"?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, я на своей одноэтаже с плоской кровлей плиты решил не скреплять. Залью раствором между ними и все. Честно говоря не знаю, какие могут у плит быть проблемы, если они между собой не скреплены. Стена 60 см., армопояс 30 см.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @woojin, на мой взгляд, такой маленький кусочек можно непосредственно вывесить на длинную плиту. Т. е. не обязательно делать швеллер во всю длину, а только в месте стыковки надеть на длинную плиту. А для опирания короткой просто приварить к нему вместо швеллера - консоли из уголка 125х8 скажем с некоторым шагом, что-бы получились вертикальные швы (в месте сварки этих консолей и швеллера). Так как у вас показано сварить сложно будет и швы только продольные получатся.
    Если делать швеллер во всю длину длинной плиты с опиранием на несущие стены - это вообще идеально.
    Другой вопрос - что там за заштрихованная область. Монолитный участок? Если да, то он на что опираться будет?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У плит никаких. Ты явно не прочёл ссылку:)
    Но и у стен 60см тоже никаких
  12. woojin
    woojin
    woojin
    согласен, что это лучший вариант, а соединять швеллера я думал длинными швами сверху и снизу, ещё возможно сделать в них сквозные отверстия и проварить, как бы изнутри
    вот это вопрос хороший! я предлагал там сделать швеллерную квадратную раму и залить её полистерол бетоном верхний левый угол что бы опирался на вертикальную колонну, которая будет поддерживать лестницы, и обязательно во внутрь арматурную сетку добавить (200х200 или 150х150)
    но чего хочет тесть... понятия не имею, у него идеи (одна "интересней" другой) возникают по 10 раз на дню, сейчас он хочет туда положить 3мм лист железа... что будет завтра
    и я всё же свожусь к сварке, тогда уже, двух коротких швеллеров, в любом случае надо будет их дырявить и анкеровать плиты к швеллерам при помощи труб (1/2"), штуки 4 на сторону поставить, на всякий случай что бы не разъехались
    а марку подходящего швеллера ни кто подсказать не может?
    пусть у него полки к примеру будут побольше, главное что бы на плиту оделся
    P. S. мне в общем то пофигу как он там всё сделает, но не хочется что бы при движении вверх или в низ по лестницам, вся его конструкция обрушилась, кого либо придавив (
  13. Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Регион: Татарстан - Казань. Этажность - 1 этаж полноценный, второй - мансардный (4 ряда блоков, армопояс под стропильную систему, крыша)
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте.
    Помогите с раскладкой плит перекрытия.
    Ширина плит 1.2 м.
    Длина 8.6 м.
    Ширина лестничного проема 110см (может другая, посоветуйте оптимальную)
    Прикрепил фото с раскладкой как планируется делать. Раскладывать хочу с отступами по примерно 15-20 см т. к. плотно не встанут. отступы залью бетоном.
    Буду признателен, если посоветуете как правильно.
  15. opton
    opton
    opton
    Помогите с расчетами и выбором материала! Есть необходимость расширить лоджию, пристроив к ней консольный балкон. Дано лоджия 2й этаж шириной 4200 и глубиной 1150. Дом кирпичный перекрытия пола и потолка лоджии, усиленная железобетонная плита. Под одним из внешних углов пристраиваемого балкона есть возможность поставить столб. Консоль надо выпустить на 1.5-2м.
    Желательно существенно не поднимать уровень пола, т. к. сейчас пол лоджии и пол комнаты на одном уровне. Убрав отделку пола лоджии можно опустить уровень на 5см. Укосины под балками строить нельзя. Думаю строить из металла, так как остекление не планируется, и балкон останется открытым.
