1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. woojin
    woojin
    woojin
    @ivanyrich, одна сторона я так понимаю не 900мм, а 9000мм
    а вторая сколько?
    и по картинке видно что вы собрались укладывать крайние плиты длинными сторонами на стены, если у вас не специальные плиты с тремя/четырьмя сторонами опоры, то так делать нельзя
    у обычных плит ПК опорные только короткие стороны (это по технологии производства и испытательному ГОСТу)
    напишите внутренние размеры между стен
  2. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день специалисты и простые форумчане. Имеем дом 2 этажа из КББ в блок, первый этаж перекрыт плитами ПК, перед вторым этажом сделан армопояс 200х150 по 4 арматуры 14 и перекрыт также плитами ПК. Каждые 3 ряда сетка. Добрался до армопояса под мауэрлат. Планурую его тоже 200х150, но осталась только арматура 8. Допустимо ли ее там использовать как продольное армирование? А как вы смотрите на армопояс в блоке КББ? Если все перегородки из него вырезать то получится где то 130х160. Достаточно этого для армопояса под крышу?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Форумчанин строит в Крыму без проекта. :)] Дом правда небольшой, но фатализма нашему народу не занимать. :)] Вопрос про балку на втором этаже (на картинке она красным). Длина балки 4,7 м., высота балки 350 мм., ширина 300 мм., армирование арматурой 12 мм. Хомутов вообще я так понял почти не делали. :faq: Бетон будет М300 заводской. Балка будет заливаться одновременно с армопоясом всего периметра и краями опираться на арболитовую стену. На балку будет нагрузка от деревянных перекрытий и мягкой кровли. Коричневым на картинке деревянные лаги перекрытия.
    На мой взгляд на пролет 4,7 м. балка слабовата, тем более кровля будет вальмовая и они хотят одну опорную стойку конька на вальму опереть (конек будет параллельно балке). Местные специалисты приходили и говорят, что нагрузка небольшая и балка легко выдержит, но я что-то сомневаюсь. Вопрос собственно говоря такой: выдержит ли балка в том виде, как сейчас?
    P. S. Возможность сделать под центром балки бетонный опорный столб есть, но я так понял человек хочет обойтись без него. :hello:
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @a991ru, имеется ввиду чердачное перекрытие и крыша? Возможно по нагрузке на пределе пройдёт. Конечно будет ещё от сейсмичности зависеть и от снегового района, а так-же от класса арматуры.
    Вообще снеговая не большая (максимум 2 район), на чердачное перекрытие временная тоже. Сейсмическая нагрузка больше в горизонтальном направлении решает, но тоже добавит. Конструктивные требования как минимум по хомутам нарушены.
    Стоять будет скорее всего так-то, но я-бы добавил и продольной и хомутов нормальных с шагом 200мм. В общем скорее вы правы, что слабовата (если это Ялта, например, или Керчь).
  5. Kolomnik
    Kolomnik
    Kolomnik
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Собираюсь сделать интересную конструкцию, нужен совет.
    Дано: мансардная квартира с высотой потолка 6.40 по левой стороне и 5 по правой. Задача сделать перекрытие с лестницей и проемом для второго света. Под лестницей расположится небольшой санузел. По краям комнаты на уровне 3200-3400 выступает на 20 см ригель – на него можно опереться. Также думаю в районе двери санузла сделать столб. Стенки санузла из пеноблоков толщиной 100мм. Лестница металл, упрется внизу в бетонное перекрытие, а вверху в бетонный ригель, к ней тоже можно что-то привязать.
    Дилемма из чего делать каркас дерево, металл? Покритикуйте мою конструкцию плз. 1ур.jpg 2ур.jpg в1.jpg в2.jpg
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, спасибо. :hello:По сейсмичности это один из самых не сейсмичных районов Крыма. Заозерное. По ОСР-2004 в баллах шкалы MSK-64 для А и В - 7 баллов, для С - 8 баллов. По нагрузке речь идет про чердачное перекрытие и кровлю и все. Снега в Крыму практически нет, так что его вряд ли надо сильно учитывать.
    В общем, если еще не залили, скажу чтобы горизонтальной арматуры добавили и хомуты через 200 мм. сделали.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выкладываю фотографии очень похожей по назначению конструкции, которая использовалась для того, чтобы от второго света избавиться. Перекрытие здесь сборно-монолитное. Балки со стенами связывались несколькими способами. У Вас в этой части полка задачу несколько упростит.
    Хорошо бы фотографии исходного состояния увидеть.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, всё так.
    Ну для успокоения совести можно добавить, если не заливали ещё. Только хомуты если уж добавлять - то вязаные, огибающие продольную арматуру. Не как сейчас из отдельных стержней на сварке прихваченные.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru,
    чисто по бетону если это В20 держит 6 тонн точечной нагрузки, приложенной точно в центре балки, с учетом собственного веса и без учета веса перекрытия, но поперечной арматуры нет, так что предсказать результат не выйдет.
    п. с. по рукам лопатой и переделать нормально. шаг хомутов хотя бы 150. продольной арматуры по расчету на усилия от кровли.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    да
    да
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Здравствуйте, форумчане! Прошу совета по армированию колонны. Имеем плиту УШП с выпусками под колонну в одном углу. Пруты арматуры образуют квадрат со стороной 110 мм, под колонну 200х200 мм. К колонне сходятся два окна 2 м и 2.8 м, перекрытие планирую плитами.
    Вопрос: возможно ли с такими выпусками устроить колонну 250х250 мм и как?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в свету можно иметь до 4 диаметров. так что можно. поставьте стержни так, чтобы их ось была на расстоянии 40-50мм от грани.
    П. С. колонну 250х250 может быть будет проблемно вибрировать. лучше делать 300х300 или 250х300 хотя бы.
    П. П. С. в Казахстане есть сейсмическая активность, так что не забудьте поперечную арматуру (хомуты) установить согласно нормам. уж не говоря про расчет ...
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Спасибо!
    Т. е. арматура колонны просто центруется относительно выпусков, как то фиксируется и все? (вертикальность и защитный слой подразумеваются по умолчанию)
    В Казахстане, в основном, на юге потряхивает, в центральном все спокойно :). Но поперечная будет, d8 через 150 мм.
    Дом строится в МО, плиту готовила фирма, они же и колонну посчитали, в проекте z24 ее не было. Мы увеличили окна в кладочном плане, фирма. предложила поставить колонну и подготовила проект фундамента, с учетом этих изменений.
    И еще вопрос, выпуски из арматуры d12, если каркас колонны изготовить из арматуры d16 кроме перерасхода материала будут негативные моменты?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сложнее будет гнуть выпуски в перекрытие
  15. EvgenS1987
    EvgenS1987
    EvgenS1987
    Вечер добрый. Подскажите советом. Строю дом по проекту Z10. Хочу перекрыть пролет в гостиной двутавром, в него положить плаху. Прикладываю схемку, двутавры поделят длину на 4 равные пролеты. В дальнейшем крыша эксплуатироваться не будет. Ни как не могу посчитать требуемый размер двутавра. Калькуляторы говорят нужен №20. Подскажите, действительно нужен такой размер, или можно обойтись №16? Двутавр ляжет на армопояс, дом строю из теплой керамики. перекрытия.jpg
