1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @a991ru, спасибо за ответы.
    У меня на 2 этажа нужно 28 плит. Разница в стоимости между ПНО и ПК состовляет 4т.р. Это ни о чем. на 170т.р. По доставке будет на 1 длинномер больше, а это 6т.р. Поэтому и спросил, как на практике ведут себя ПНО? Плиты ПБ не рассматривал, даже не знаю почему, но если они дороже, то и не буду рассматривать.
    У меня на центральной стене идут вентканалы, поэтому вплотную не получится, а заказывать разные длины плит не хочется, да и опираться они должны 10-15 см, а тут уже получится более 20.
    Поэтому вопрос о том, чем заделать остается открытым.
    Да, ширина позволяет, плиты отъедят только 10-12 см, а блоки планировал 50см. Я сейчас немного склоняюсь к плитам ПК, так как высота плиты 22см+2см раствора. А блоки высотой 25см. Получается, что после плит блоки пойдут отлично, заходя на плиту 15см. То есть первый ряд на уровне плит берем блок 300мм и 100мм ЭППС, а выше плит идем своими блоками 500мм.
    Разница получается около 25т.р. ЕСли армопояс то 75т.р., ели кирпич, то 50т.р.
    Кстати работники говорили, что арматуру делают так: Делают коротыши, сверлят сверху ФБС и вставляют туда эти коротыши, далее на них вяжут основные ряды арматуры.
    Здесь нет ничего осудительного?
    А к стройке сильное отношение имеете или опыт возведения только своего дома?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @belkinas1981, во многих вопросах по стройке разбираюсь хорошо (к стройке отношения не имею совсем), но там, где не уверен на 100% никогда не советую. :hello:
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Строго говоря никакой разницы между плитами нет, если вы их применяете по назначению. То есть например есть плита ПНО, такой-то длины, предназначена для опирания по двум сторонам, под нагрузку такую-то, величина опирания такая-то. Вы просто смотрите - подходит ли она для ваших условий и если да - можно применять. То, что такие плиты "гуляют"... что это вообще значит? Вибрируют при ходьбе или прогибаются сильно? Не должно быть таких явлений, так как плиты что ПНО, что ПК, что любые другие - должны соответствовать действующим стандартам, которые оговаривают помимо прочностных требований еще и эксплуатационные.
    То есть правильно примененная плита ПНО не должна доставлять проблем. А если доставляет - значит применена неправильно или брак.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, он имел ввиду, что они вибрируют, ощутимо под ногами, но не критично, чтобы прыгать, как на батуте. А в ПК, говорит, такого нет.
    Кстати, а какую плиту будет проще и без ущерба пробить для проведения канализационной трубы и трубы водоснабжения?
    Я Вас понял.
    А на остальные вопросы поможете найти ответы?
  5. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая конструкция стены? Я имею в виду величину свисания блока над плитой перекрытия (140мм). Свисание необходимо для того, чтобы второй этаж перекрывался такими же плитами.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы заложите это пространство кирпичем, чтобы опирание было. Или плиту возьмите 220мм, тогда зазора не будет.
    Я тоже так же и из таких же блоков планирую делать.
  7. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Так вроде бы защемлять плиту нельзя. Интересует именно вопрос свеса - так можно оставить (стену уже начали возводить), или необходимо забить эту пустоту?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так делать неразумно - доводите стену до плиты. Это не будет считаться защемлением. Защемление 140 мм - это ни о чем.
  9. 7pavel19
    7pavel19
    7pavel19
    Доброго всем дня или ночи!
    Подскажите в таком вопросе, есть дом, монолитный фундамент 10*11 по наружке, соответственно 9*10 внутрянка, перекрыт по меньшей стороне 3мя 12 метровыми двутавровыми ж/б балками, размер их профиля: ширина вверху 400, внизу 300, в высоту 800, на них лежат плиты перекрытия 1го и цокольного этажа, залита стяжка 5-10 см, примерно по центру стоит капиталка из пеноблока, далее деревянные перекрытия1го и 2го этажа, и второй этаж мансарда пока без внутренних стен, с двумя опорами под коньковую балку.
    вопрос ...выдержат ли ж/балки такого размера?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...а "вент. зазор", 20 мм, это - "о чем"?...:)
  11. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Если кирпич облицовочный "свешу" над фундаментом на пару сантиметров - будет лучше?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы чего вентилировать собрались-то? Ж/б плиту? Она не оценит такой заботы ;)
  13. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Вы внимательно смотрели картинку? Там до плиты еще 500мм газоблока.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И? По-моему мы о разном говорим) Я о свесе стены, обведенным красным. Этот свес не нужен и даже вреден.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    с человеками, разговариваем на человеском языке:
    Скриншот 08-07-2018 002550.png ВОТ ЭТОТ "ВЕНТ.ЗАЗОР" - НИ О ЧЁМ.
    А ЕЩЁ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ НАДО. Особенно, в данном случае, когда "дно" в. зазора образовано ГБетоном...
