1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вопрос какими темпами. Газ вроде должен рвануть.
  2. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Конечно, лучше разводить срачь сразу в двух помещениях) И бегать краны перекрывать в одном помещении и смотреть результат в другом, при обслуживании :) Это же удобно!
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не понял, зачем такие сложности? Котел на первом, к нему подходит газ, и две трубы снизу. Всё.
    Остальное в подвале.
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Сaшa, даже не стоит начинать, абсурд сей идеи нужно сечь на корню. Водоподготовку еще можно отделить от котельной, но при том, что дом менее трех - четырех тысяч м2 смысла в этом просто нету. Чего там разделять...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо, что обсудил вопрос про котельную который мне был тоже интересен!
    Назрели еще несколько вопросов по проектированию, прошу помочь разобраться.
    • Ширина окон. На ренедерах показаны окна высотой 180 см. первый этаж (3м) и 160 см. второй этаж (2,85). Максимальная ширина 150 см. Как-то мне они показались слишком большими….более того получается слишком большое отношение площади остекления к площади комнат, особенно но автором этаже – 23-26%. По нормам – 12-18% (СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ), да и я слишком большие окна не люблю – не уютно. Поэтому я просил проектировщика ограничить ширину окон, уменьшив максимальные проёмы до 130 см – это даёт – нам нормативное отношение 17-22%. Что думаете по этому вопросу?
    Планировки - тут.
    • Несущие из ГБ. Проектировщик рассчитывал, что все внутренние несущие стены (а таких большинство) будут из кирпича минимальной шириной в кирпич (25 см). Причём на двух этажах. Да, я понимаю пользу кирпича (кроме прочности) в повышении теплоёмкости дома. У меня, кстати, все перекрытия планируются монолитный железобетон. Но всё-таки кирпич сильно дороже и дольше в работе чем ГБ, так ведь? Я попросил проектировщика постараться обойтись газобетоном на втором этаже. Разумно ли это?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь вопрос по-сложнее. Про печи. Я планирую в гостиной небольшую печку. У меня будет газ, и печка нужна больше для души и уюта, чем в качестве системы отопления дома. Хотя поднять немного температуру с её помощью, если откажет котёл, или просто сделать комнату чуть теплее – тоже очень нужная функция.
    На днях я получил заверения моего проектировщика, что проём в стене между гостиной и жилой комнатой можно сделать, так что сами печки в двух вариантах, точно могут активно обогревать соседнюю жилую комнату.
    Раздумываю над двумя вариантами, и собственно до строительства печи, думаю, пройдёт еще год-полтора, но положение дымохода (трубы) и её тип нужно заводить в проект уже сейчас.
    Печки примерно такие:
    Как думаете, угловую выбрать или прямоугольную?
    Обратите внимание, что изображены отверстие под вант. каналы, идущие из цокольного этажа, они уже сделаны. А вот дымоход на картинках пока отсутствует. И это тема следующего поста.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вторая картинка печки заместо стены - рулит!
    Себе примерно такую буду делать.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Потратившись так на цоколь, не вижу смысла экономить на окнах, имхо. С Маленькими окнами дом будет похож на скворечник. Если не нравятся широкие окна, делайте высокие от пола, света мало не бывает. Одно дело на югах, а в Москве с ее свинцовыми тучами...
    В западных проектах маленькие окна либо в экономичных теплых маленьких каркасниках, либо делают много маленьких окон. Нормы СНиП - это чтобы на отопление не тратиться, но тогда таких теплых стеклопакетов и не делали.
    Несущие из ГБ проектировщики старой закалки не особо любят, Д500, В2,5 толщиной 300мм за глаза! Какой смысл делать кирпичную стену внутри, если ее потом штукатурить? Работа - дороже, материал - дороже, доставка - дороже. Единственный плюс - можно использовать самые дешевые дюбеля, чтобы повесить что-либо на такую стену.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь про дымоходы (трубы). После моего не очень активного общения с разными печниками (народ они не разговорчивый) я понял, что:
    • Бывают надсадной дымоход (его видно на некоторых печах выше), который опирается на саму печь и коренной дымоход, который стоит рядом (вплотную) к печке и опирается на пол (фундамент).
    • Вес такой печи около 5 тонн, вес коренного дымохода из кирпича (через два перекрытия и крышу) – тоже около 5 тонн. Системы типа Шиндлер, Тона – разумеется, значительно легче.
    Коренную можно поставит между стеной и печкой – теряется место и эстетика. Но зато нет проблем с выстраиванием параллельно дымоходу двух вентиляционных каналов.
    Есть вариант надсадной кирпичной трубы (ставится на печь) и как-то параллельно запускаются дымоходы.
    И, наконец, наиболее надежная, как мне видится система – это коренные Шиндлер/Тона в стене (газобетон или кирпич).
    Вот тут-то у меня неопределённость начала зашкаливать – может кто поможет разораться?
    Тоже интересно было бы рассмотреть выпуск надсадной из кирпича, и как-то подхватить её уже со второго этажа системой Шиндлер/Тона – но по-моему такие комбинации чреваты…
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    посмотрите на внешний вид окон 150 и 130см = какие устроят -такие и делать
    одной створкой 130 не сделать -будет 2*60см -т.е. стекла еще уже
    не знаю как будет смотреться -посмотрите например в Леруа или еще где то
    и еще
    окна высотой 180см =столкнулся с тем что в больших сетевых магазинах например роллет и жалюзи горизонтальных таких просто не бывает -все 160-170см максимум
    поэтому имейте ввиду что эти вещи придется заказывать и соответственно цена будет выше в разы
    еще туда = учесть сколько остается от окна до перекрытия и при этом захочется ли какие нибудь прибамбася из ГКЛ на потолке и над окнами делать и сколько останется при этом -будет ли пропорционально смотреться
    я стараюсь делать 40см при высоте потолка 300см (это 150мм блок плашмя + 250мм высота ряда с перемычкой/армопоясом над окном), при подоконнике 90см (в чистоте) на окно остается 170см
    эта схема учитывает порядовки и минимум распиловок = отработана
    нормально
    теплоемкости потеряете в общей массе дома совсем не критично и никогда не ощутите разницы
    зато дешевле блок, работа и доставка, + легче штробление и прикрутить что нибудь (например плинтуса, гардины, планки под навесные шкафы кухни и т. п. просто саморезами в стену крутите и радуетесь жизни)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    про печи -ищите печника который будет ее делать
  12. Natura
    Natura
    Natura
    То есть 1-й этаж несущие кирпич, 2-й ГБ. или оба этажа несущие - ГБ?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А почему бы и нет? Прочности газоблока хватает
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как вам больше нравится и как выгоднее
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Думаю, что надо ориентироваться на те дома/квартиры, где ты бывал.
    По ширине проемов, я бы сделал (у меня в проекте так) кратно блоку - 60 см или половине блока 30 см.
    А саму ширину... у меня в квартире окна ширина 180 см (гостиная 20 м2 и спальня 12 м2) и 100 см (кухня 10 м2 и дочкина комната 12м2), балконные двери (отдельные, не в блоке) 70 см. Высота 140 см. Честно говоря мне не нравится. Очень маленькие. Темновато днем, особенно сейчас в ноябре. И это притом, что у меня 17 этаж, ничто не загораживает обзор.
    Недавно был у знакомых специально померить окна на первом этаже затененной деревьями (в многоэтажке, кирпичная 1980-х годов). Квартира темная, хотя окно 175 см высотой и 260 см длиной (балконный блок с дверью) на комнату в 20 м2, в других комнатах меньше окна. Но мне было интересно устройство самого большого.
    Так что вопрос непростой. Я сейчас мучаюсь с конфигурацией окон и расположениям по сторонам света, надо бы на юг по-больше проемов, но у меня там сосед впритык, неприятно.
    Я за внутренние стены из кирпича. Разве кирпич сильно дороже? Вроде бы можно найти по цене до 15 руб. за штуку хороший кирпич, да и кладка там черновая, если не в стиле лофт делать. А если лофт, то экономия на штукатурке. Кирпич, кроме теплоемкости, еще имеет высокую сорбцию (так это называется?) - может много впитать влаги и долго отдавать. В общем естественный регулятор влажности. Лучше конечно его на внешние стены изнутри сделать с этой целью. Можно еще штукатурку на глине. Тоже регулирует влажность.
    А так и из ГСБ можно и даже из пеноблоков. У меня знакомые наружные стены делали из ГСБ, а внутренние из пеноблоков на ЦПСе (кстати товарищ клал частью сам, частью каменщик - не поняли сначала разницы, но как стали класть сообразили, пеноблоки по геометрии дрянь полная)
