1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А почему печь, а не камин?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я за стены из кирпича, у нас можно м200 в районе 10 р за штуку взять - черновая кладка в районе 2-2.3 т. р за куб, так, что экономия не сильная будет, зато теплоемкость выше, прочность выше, шумоизоляция лучше да и сорбция как писали выше... единственное что меня настораживает - усадка...у ГБ это где то 2-3 мм на этаж, у кирпича около 0 - а все это будет сверху связано армопоясом и положены ПК и так на 2 этажах. Не возникнет ли через год трещин из за неравномерной усадки стеновых материалов?
  3. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Natura,
    Зачем внутри делать стены из кирпича? Ерунда какая... только ГБ (при доме из ГБ), перегородки в пол кирпича еще имеют смысл, но я их никогда не понимал, лучше уж сделать 20см в ущерб площади, чем слышать все из соседней комнаты.
    Окна всегда простое решение чем больше тем лучше, пади не буржуйками греемся...
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Речь не о перегородках, а о внутренних несущих стенах.
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @YuryS1962, я о несущих и пишу, нафиг ненужны из кирпича... разноматериалы разводить только, у него вся планировка в несущих стенах пролеты смешные, куда там кирпич, зачем.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Стена в пол кирпича 125 мм тяжелее чем перегородка из ГБ 20 см (такие у бати на доме по второй ссылке) и соответственно кирпич звук гасит лучше, а еще он лучше аккумулирует тепло повышая тепловую инерцию дома и комфорт жизни в нем ну и экономия площади в доме тоже не маловажный момент... единственный минус кирпича это разная с ГБ усадка, но он не касается перегородок а только средней стены... но у бати на первом этаже средняя стена из кирпича - когда строили не задумывались об усадке и все ок.
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Алексей71Тула, гасит какой звук лучше? Низкочастотный да, а голос всякую возню пол кирпича гасит гораздо хреновее чем 20см ГБ Д500/600. Проверенно на практике неоднократно. Вообще часто еще делал 8см-4см-8см из пазогребня полнотелого двойные стенки с воздушной прослойкой тоже очень неплохо по шумоизоляции.
    Вообще для шумоизоляции важна разнородность материала... ессно 30см бетона лучший шумоизолятор, но какой ценой :)
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В этом даже нет сомнений. Чем тяжелее материал, тем лучше гасит звук. А еще лучше - обеспечить подвижность материала в стене. Сейчас делают какие-то звукоизолирующие маты набитые прокаленным песком. Это лучший вариант из доступного, но стоит дорого (говорят).
    И как оно на практике?
    Нет. Бетон может и лучше шум изолирует, но кирпич еще влагу регулирует.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На практике проблем нет... но повторять страшно, теперь когда знаем об разнице усадок
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Мой поектировщик говорит, что этой проблеммы нет. Даже обсуждать и объяснять почуму не почему. Но он у меня неразговорчивый... где-то даже на пределе вежливости, на мой вкус.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как это вижу я. Средняя стена из кирпича через скажем 6 месяцев не даст усадки или даст но очень маленькую. стена же из ГБ даст усадку пусть 2-3 мм на высоте этажа в 3 м. По верху стены армопояс железобетонный с 4 прутками арматуры 12 мм. он не сможет висеть в воздухе, сечение и армирование у него для этого не подходящее, поэтому в районе примыкания к средней стене он даст трещины и осядет на ГБ на эти 2-3 мм - что повлечет раскрытие трещин в вышестоящей стене из гб... то же только уже в большей мере произойдет и на высоте перекрытий 2 этажа... так мне видеться это в теории, на практики у бати в доме этого нет, но у него средняя стена из кирпича только на 1 этаже, второй этаж весь из гб... очень хочу поверить вашему проектировщику, да и на практике это подтверждается, но сопромат и теория как то слабо с этим вяжутся в моей голове... может проблема в ней.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Аналогично...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Друзья, прошу вопрос с размерами окон повентилировать еще. Обращаю внимание, что в квартирах по одному окну в комнатах, а у меня по 2-3...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Примерно отношение площади остекления к площади комнаты должно быть минимум 1к10.
    Если хочется побольше света 1к6.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проблемы разности усадки ГБ и кирпича в частном доме не существует -это чисто домыслы
