1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    То есть в вашей реальности ГБ не дает усадки или дает усадку равную усадке полнотелого кирпича м200? Просто все производители ГБ указывают иное...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В моей тоже. Только кирпич М150.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне кажется проектировщик прав, что не хочет обсуждать. Усадка 2-3 мм - это не о чем. В пределах допуска. Просто плита нагрузится в другом месте. Было бы понятно, если бы речь шла о сантиметре другом.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Но не 1 к 3,5 же?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    За Ваши деньги - любой каприз. :aga:
    У меня 1к10 - не достаточно светло. Хотя, прорезать окошко в газобетоне - не проблема.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А если нет другого места? 90 град. стык внутренней стены из кирпича и внешней из ГБ.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    У тебя какого размера окна?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо не размер окон считать, а площадь стеклопакета. У меня получилось 2,5 м. кв на 25 кв. метров площади кухни-гостинной (2 окна) и 1,25 кв. м на 11-ти метровую спальню.
    Оконные проёмы 1300х1450.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Дом 2 этажа, по внутренним стенам 10х10. То есть, суммарно 200м2 освещаемой площади. По факту в кладовках, хоз помещениях, гардеробах и ванной комнате окон нет. Поэтому реально освещаемая площадь в районе 160 м2. Площадь остекления 42м2.
    Освещенность для каждой комнаты считал так, чтобы не менее чем положено по нормам. Ориентация основного остекления на Юг. Проемы брал с запасом из-за толщины стены и утеплителя+фасад. Рамы сжирают очень много полезной площади проёма.
    Красить внутренности дома будут в светлые тона, слабо поглощающие свет.
    По готовности коробки (пока без рам) оценил внутренюю освещенность на 5 баллов. Получился очень удачный балланс по теплопотери/освещенность.
    Вот тут подробности и отчёт: https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-36#post-19701782
  10. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, у тебя где-то 1/4
    По нормам - 1/5 - 1/8
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    "Проемы брал с запасом из-за толщины стены"
    При глубине стены 700мм косяком сжирается много света, падающего под углом.
    "Рамы сжирают очень много полезной площади проёма."
    Поэтому считается не площадь проёма, а площадь остекления. И ещё надо вычитать какой-то процент из-за глубоких косяков.
    Поэтому, по факту у меня будет где-то 1/6.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня на 197 кв. площади (219 если бы не было второго света) - 49 кв. м. окон, большинство из которых на юго-запад, меньше на юго-восток, почти нет на северо-западе, и мало на северо-востоке.
    Общая площадь наружных стен 297 кв. м.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Ты же дал площадь остекления... вот и посчитал 1/4=42/160...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Дом на 4-5х... дети - одна скоро школу закончит другая - в 4м... Но пока я дом построю... и вообще это дача, на которую я, надеюсь, когда-то переберусь на ПМЖ.
    @PMWoman, спасибо за Ваши комментарии. Так радикально мы с женой всё-таки менять планировку не хотим. Но после Вашего сообщения решил еще раз посмотреть вот на какой вопрос.
    Не поменять ли местами кладовку и туалет. Выглядит очень даже привлекательно.
    Так было когда-то в первоначальных прикидках планировок, но поменялось местами из-за стояка, который в другом месте не получался вент. шахты.
    Плюсы:
    • Подальше от комнаты - не будет слышно слива воды и прочих звуков через стенку.
    • Кладовка становится вытянутой и более вместительной, а туалет более гармоничный (при желании и душ поставить можно). Напомню, мне при моём женском семействе хотелось бы иметь свой санузел без бесконечных кремов и прочих фишечек тут и там)
    Минусы:
    • Нарушается задумка относительно зонирования. Когда вся вода сосредоточена друг над другом, задуманный стояк во много теряет своё значение.
    • Это же касается и вент. шахты. Вроде бы не проблема соединить вентиляцию с основной под крышей, но всё-таки.
    • Появляется необходимость опускать канализационную трубу чрез первый этаж. Она пройдет рядом со входом вдоль ГБ стены, которую можно немного и увеличить (что не вредно для двойной двери).
    • Теряется опция, т. е возможность, со временем таки сделать санузел со входом из комнаты. Хотя я лично идею сан узлов с дверью прямо около кровати как-то не приветствую. Возможность теряется условно, просто там не будет теплого пола, который планируется сразу сделать в санузлах, прихожей и кухне.
    Ааа. а еще в текущем варианте кладовки около комнаты есть небольшой предбанничек - электрощитовая (вторая, для второго этажа) и туда можно поставить лоток - туалет для кошаков...
    Что скажете, друзья? Что тут главное, а что ерунда?
    Планировки всех этажей.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял вопроса. Усадка на 2-3 мм не приведет к трещинам, потому что плита внутри себя перераспределит нагрузки. Трещины возникают, когда достигнут предел пластической деформации.
    Да и вообще пара мм это даже меньше, чем просто точность измерения на стройке.
