1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вопрос к производителю данных труб. Какой именно пластик там применен и какие у него характеристики.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня Шидель. Сделано с разных перекрытий, собрано походу шахты в одну так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-36#post-19722976
    UNI армирован на всю высоту вертикально сквозь штатные отверстия, остальные 4 вентканала армированы к нему горизонтально в кладке перфолентой каждые 2 ряда.
    К перекрытию ракрепил вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-36#post-19722986
    (с помощью уголков анкеренных к плиту.)
    Всё утеплено 10см минваты
    Тут об утеплении https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-38#post-19822476
    Затем зашито деревянным коробом с вентилируемым зазором под колпаком по плану для проветривания утеплителя.
    Зазор между стенами и перекрытиями 30 мм заделывается минватой. Отделку поверх думаю штукатурки. Трещины если будут, фиг с ними, забью.
    Фановый идёт скраю шахты, проходит перекрытие и на чердаке отводится отдельно ближе к коньку. Утеплён.
    Уровень дымохода будет выведен дополнительной гильзой выше уровня вентканалов.
    Переживал относительно разности нагрузок на перекрытия во время кладки, что будет относительный прогиб разный на разном уровне и это повлияет на кладку. Фиг там, все без проблем собралось и не дало никаких трещин и никаких существеннызх прогибов перекрытий.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Ухх! Спасибо еще раз.)
    А зачем ты тянул вентканалы от перекрытий
    https://www.forumhouse.ru/posts/19722976/
    а не установил их на стенку, чтобы сэкономить кучу вент. блоков ?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Рекомендую посмотреть сначала цену этих вентблоков, а потом посчитать эту "экономию". Потому что ставить шидель вент на ГСБ основание - это, конечно, можно, но извращаться лучше всёж в сексе. :)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    У меня на кирпич...
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    "А зачем ты тянул вентканалы от перекрытий"
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Ну, то есть есть кирпич. нормально на него опирать и необязательно тянуть от плиты, да?
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мое личное мнение: при наличии готовых стандартных решений выдумывать себе "колхоз" ради копеечной экономии - не есть нормально.
  9. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    @Natura, Добрый день!
    Только что увидел Ваше сообщение в почте. За это время Вам Алексей Телегин уже на все вопросы ответил.
    Мой вариант практически весь изложен в теме у Алексея. В свое время шидель я не потянул, поэтому ограничился сборной шахтой из глиняного кирпича. Основной дымоход для газового котла загильзовал трубой из кислотостойкой нержавейки 316 от жеремиас. Начитался, что кислотный конденсат сильно разрушает кирпич. Для центровки нерж трубы внутри кирпичного канала есть спец. хомуты, заделываемые в кладку. Мне их не хватило, пару штук заменил петлями из нерж. проволоки. Все остальные каналы (включая дымоход от ТТ котла в надежде на редкое использование) выполнены просто глиняным кирпичом. Эксплуатируется четвертый сезон, жалоб нет. Дымоходные каналы выведены выше колпака, накрывающего вентканалы. Поскольку ТТ котел не топится, то дожди и талый снег вылезали потеками на стене котельной. Этим летом над ним соорудили колпак. По требованиям, для кирпичных каналов важно обеспечить гладкость внутренних стенок. Каменщики это очень не любят, потому нужен особый контроль. Я в свое время на это особого внимания не обратил - как сделали, так и пользую.
    При недостатке притока вентканалы опрокидываются. Особо это не досаждает. Поскольку дымоходы выведены выше колпака, дым в дом не затягивает. Фановый стояк выполнен отдельно от сборной шахты.
    Буду рад если мой опыт окажется чем-то полезен. Удачи в строительстве!
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    1. Это только для дымохода или и для вентканалов.
    2. Гладкость - это что? Штукатурка на сдир изнутри?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Швабровка внутренней поверхности.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Впервые о таком слышу. Погуглил, пишут "затирка глиняным раствором внутренней поверхности дымового канала в кирпичной стене или трубе". Что реально глиняным?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, заморачиваться не стал, вентканалы выложил кирпичом, просто старался раствор выступивший из швов подрезать аккуратно. Эксплуатация покажет, если будет нужно - загильзую.
    А дымоход 100% гильзовать.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Пока обрадовалась пауза в проектировании и в надежде на наличие времени у @Attila1, хочу его попросить обобщить свой опыт познания в области систем отопления дома газовым котлом. На что нужно обратить внимание, при выборе системы котла и, далее, конкретной модели.
    Очень не хочется супердорогих и навороченных систем. Хотелось бы минимум автоматики, т. е. минимум разумный, даже не буду уточнять – Антон серьёзно пропахал эту тему, и его совет был для меня очень Важным, как и советы и других отзывчивых друзей и «братьев по стройке». Прошу подсветить эту тему.
    Минимальные вводные от которых я отталкиваюсь сейчас – газовый котёл, отопление везде радиаторное (температура в цоколе ниже – он не жилой, а технический), дополнительно - теплый пол для комфорта в помещениях где на полу плитка: прихожая, санузлы, кухня.
    Режим на ближайшую перспективу - выходного дня, лет через 5-8, ПМЖ.
    Вот планировки для справки.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На наличие сервиса с наличием запчастей.
    И зачем вам "неразумная" СО? Все время ручку на котле крутить? Предпочитаю включить, запрограммировать и забыть. ГВС как будет готовиться? Лучше найти место для бойлера косвенного нагрева.
