1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Natura, так вот же:
    Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
    и вот:
    Или я чего-то понял в вопросе?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Возник вопрос по устройству вальмовой крыши.
    На сколько разумно от монолитного перекрытия, которое лежит на стенах из ГБ, еще поднимать 2-3 ряда ГБ-блоков, чтобы уложить на них мауэрлат?
    Читал, что есть не поднять, то крыша слишком нависает над домом и окнами.
    Но если поднять, то это лишний расход (чердак-то холодный и высоким быть не обязан) материалов и работы, да стропильная система хуже привязана к бетонному перекрытию.
    Вразумите, пожалуйста!
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Natura
    Положите балки перекрытия прямо на АП без мауэлрата. У меня так сделано.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    В моей теме, начиная с вот этого поста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-12#post-18118598
    и далее на страницах с 12 по 14 все как раз по поводу тех же самых вопросов.
    Решение в результате приняли по варианту 2 из поста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-14#post-18197063
    Модель:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-19#post-18377795
    Только свесы сделали 600 от фасада (900мм от кладки), то есть кобылку сделали ещё длинее и немного "опустились" свесы. По освещенности и комфорту никаких негативных последствий не возникло. Напротив, очень хорошо летом в жару, меньше греется фасад и меньше нужно кондиционировать помещения.
    Вот тут Глеб Грин рассказывает как раз про это
    В результате по освещенности вышло так (даже в коридорах, отделенных от фасада комнатами!):
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-36#post-19701782
    В натуре:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-39#post-19829183
    И уж точно не стоит поднимать газоблоками.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Александр Терехов в одном из вебинаров показывал, что при холодном чердаке и полноразмерном этаже (не мансарде) необходимо теплоизолировать край. Проще всего это сделать подняв над утепленным мауэрлатом газобетоном высоту равную толщине стены. Для Подмосковья при ГСБ D500 - это два ряда, 500 мм
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Та ведь мауэрлат будет хуже сцеплен с домом?
    Так он прямо на монолит через шпильки, а точнее выпуски прямо в плите, а с двумя рядами ГСБ - за что цеплять?
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может я вопрос неверно понял? Имелось ввиду, что над перекрытием верхнего этажа должны быть не только фронтоны, то и боковые стенки в 2 блока высотой. Либо крыша должна быть утеплена на соответствующую высоту по принципу мансарды даже при холодном чердаке.
    Добавлю:
    Вот так предполагаю у себя сделать. Как Терехов завещал ;)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @YuryS1962, если мауэрлат лежит на ГСБ, то ГСБ испытывает горизонтальные нагрузки на сдвиг, то есть, мауэрлат оказывается закреплен хуже. Разве не так?
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Natura, не всегда. Зависит от стропильной конструкции. Можно сделать стропила, которые в нормальном состоянии грузят дом только вертикально. Кажется это называется наслонные стропила (могу ошибаться, пока глубоко не вникал в вопрос). В общем безраспорная конструкция, боковые нагрузки только ветровые.
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    вот как то так это видимо реализуется.
    с двумя армопоясами.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я вот нашел картинку, но там плохо видно слои и размеры, хотя идея ясна:
    Это настоящий рабочий чертеж. Автор не хотел, чтобы было понятно из какого он проекта.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Наверное так. Хотя одного блока 250 мм или, тем более, 200 мм недостаточно для разрыва мостика холода. Для D400 должно быть 400 мм в Подмосковье.
    Не случайно у всех на тепловизорах стыки стены с потолком на 2-ом этаже холодные. Экономят на утеплении или вовсе не делают по незнанию
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Flegman, с деревянными перекрытиями это можно понять, там ведь крышу к перекрытию не прицепишь. а с монолитным перекрытием - другое дело - самое она шпильки оттуда выпустить и крепить мауэрлат к плите, а не к стенам!
    @YuryS1962, тут другая история. Теплая мансарда. К тому же стена ГСБ с утеплителем.
    У меня 50 см. ГСБ без утеплителя и холодный чердак.
    Не понимаю про мостик холода.
    Ведь, там будет 20 см утеплителя по монолитному перекрытию.
    А чердак всё-равно холодный.
    Какая-такая дополнительная роль утеплителя от ряда или двух ГСБ ?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Так же точно себе планирую сделать... 1 армопояс под плиты перекрытия 2 этажа, потом 2 блока вверх от уровня плит, армопояс под муэрлат с замоноличенные в него шпильками. у меня будет двухскатка, там распирающие усилия будут и армопояс нужен, как нужен он и под плиты пк. стена гб 400 мм D 400. Чердак в перспективе будет утепленным мансардным этажом.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет. Это холодный чердак. На полу утеплитель.
    Поищите на youtube канал Александра Терехова. Он объясняет с рисунками, как холод идет (тепло уходит). В каком-то одном из последних вебинаров, возможно про ракушняк, точно не помню. Не в основной теме, а в ответах на вопросы. У него был целый вебинар на эту тему, но давно. Сходу не вспомню когда.
