1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    5) сланцевая кровля
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @СандорКлиган, давайте ближе к практике... если Вы всерьёз о сланцевой, то сколько стоят на круг с работой кровли из этих пяти материалов. ну или во сколько раз сланцевая дороже фальцевой? И на сколько практично это в Подмосковье?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сланцевая кровля, медь... красиво! но не бюджетно.
    Я фальц двойной стоячий уложил. Сначала хотел Руукки (ССАБовский металл), но черного цвета пурал матт обходился только металл по 625 руб. за метр, а готовые картины в 640 руб. Подумал, подумал и решил сэкономить, взял тоже полиуретан, но арселоровский, кварцит черный матовый, обошелся в 540 руб. за квадрат.
    В поселке были мастера из Киргизии, они делали пару объектов с фальцем, но в основном металлочерепица и гибкая черепица типа шингласс. Так вот, с ними договорился, что они за 1200 руб. за квадрат соберут кровлю из ферм, сделают обрешетку чердачного перекрытия, уложат 30 см. утеплителя, соберут 2 вент. шахты и накроют кровлю фальцем. При том, что обычную кровлю с металлочерепицей и 20 см. утеплителя они собирают за 1100 руб. за квадрат (как и другие местные бригады).
    Конечно, если придираться, работали они не идеально (пароизоляцию в нескольких местах не очень проклеили двусторонней пленкой, я дополнительно прошелся там еще клейкой пленкой дельта мультибэнд), но это дешевле, чем мастера занимающиеся профессионально фальцем (от них слышал ценники от 800 руб. до 2500 руб. только за укладку фальца) и, в целом, я доволен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20616346/
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Но при расчете расходов на кровлю надо учитывать не только фальцевые картины, но и все доп. составляющие (кляммеры, капельники, торцевые и ветровые планки, коньки, ендовы, саморезы). На круг выходит дороже чем технониколевский шингласс процентов на 25 (со слов одноклассника, что строится рядом и делали ему те же мастера), т. к. чтобы фальц был ровным использовал на кровлю только сухую строганную доску.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Что с оводом трубы? Как делали?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Фото самого процесса нет, сделали не по классике, а просто сделали вырез в фальцевой картине, края распрямили и загнули, и сделали накладки из полосы металла шириной сантиметров 20-25, чтобы вода в стыки не проходила. IMG_8457.jpg
    А потом поверх закрыли просто листом металла.
    других фото не делал.
    да и не очень ровно мне вент шахту металлом покрыли, но с земли ничего не видно)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    10-15 лет сгнил Pural Matt на двойном стоячем, это где такое чудо посмотреть можно, не подскажете?
  9. Romche
    Romche
    Romche
    У меня мансардная крыша 300 кв. м, обойдется не дешево. Но не считал.
    По материалам тысяч в 500 попробую уложиться.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Скажите - когда снегозадержание к фальцу крепят - его же все равно на сквозь сверлят - появляются сквозные отверстия и преимущество отсутствия оных перед обычной металлочерепицей пропадает? Или можно как то хитро снегозадержание закрепить на фальце?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    С этим лучше в специализированной теме по фальцу спросить, но, думаю, там просто болтами затягивается сжимающее крепление на гребень фальца. И тогда никаких отверстий нет.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне нравится -делали финеру -очень хорошо легла см. отчет в теме этого года в подписи
    но не советую для сложных кровель с множеством ендов
    делали такую-намаялись -за работу по ней буду брать в будущем раза в 1,5 дороже чем обычная МЧ
    спецами работа значительно дороже, но спецы по идее многие элементы делают "как правильно", доборники гнут на месте сами
    хорошо на сложные кровли
    плохо если дом в лесу
    незабыть что + ОСБ и его монтаж
    в итоге вопрос личных пристрастий
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо, Антон. Наверное пойду по плану. 300 см внизу. Для этого придется использовать один ряд блоков высотой 10 см.
    А какой высоты у тебя окна на двух этажах?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @44alex, спасибо.
    Появился конкретный вопрос по мягкой кровле.
    Проектировщик для 4х-скатной вальмовой крыши (дом 10х12), в качестве настила под мягкую черепицу нарисовал два слоя вразбежку ОСП-3 по 8 мм по обрешётке 100x25 c шагом 350.
    Видел однослойные системы, видел слой ОСП по обрешетке, но такую систему раньше не встречал. Есть ощущение некоторой избыточности. или всё верно?
    На сколько это грамотное и вообще разумное решение?
    Расстояние между стропил около метра. И это мне тоже не нравится. Какая конструкция (расстояние между стропил, шаг обрешетки, количество слоёв ОСП) оптимальная и надёжная в стройке и эксплуатации?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    3 метра вполне достаточно для первого этажа. У меня большая площадь объеденённых помещений (гостиная, столовая, кухня, холл, лестничный марш, всё около 60 м2, вообще не давит на голову, очень свободно, хоть всё ещё серое без шпаклёвки).
    На втором этаже с усётом стяжки и потолка получится около 2,9 м., тоже очень даже комфортно, так как помещения поменьше чем на первом, самое большое это спальня 21м2.
