1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не знаю чем вызвана потребность в 2-слоях ОСБ8мм
    стропила у вас через метр но сдвоенные из 50*200 -может по расчету
    я бы лучше через 60см одинарной доской сделал, обрешетку 25*150 через 200 и один слой ОСБ8мм
    на углах у вас с такой расстановкой стропил на подшиве получается большое расстояние
    разгвоздка на мой взгляд совсем не правильно нарисована
    мне не нравится ИМХО -но пытайте проектировщика чем вызвано -может есть какой то потаенный смысл
    в части исполнения -только усложнение
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Наклон стропил 25 градусов, может это меньше от какого то стандарта поэтому усилили от снега.
    мне нравится - что то типа тостанского будет в фасаде?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    разгвоздка - это что такое?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    надо класть фальц, а не крашенный рубероид)
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    да и черепица всяко лучше будет выглядеть
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    По работам выйдет, наиболее вероятно, больше 2000 р за квадрат. Если посещает мысль найти дешевле - то лучше сразу отказаться от идеи фальца в сторону металлочерепицы и не искушать судьбу.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня вышло много меньше и нормально) Это простая вальмовая крыша с 1 кукушкой, ничего сложного. Работа, думаю, должна стоить как укладка металлочерепицы + 100 руб, ну максимум 200 за квадрат. Ведь та же сталь, кладется бОльшими сегментами, чем МЧ, единственная доп. работа - пройтись по швам рамками и загнуть в конце свеса.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да та же металлочерепица выглядит лучше мягкой кровли
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Дождь шуметь, стучать будет по террасе будет, а выше - спальни...
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так у вас же холодный чердак? это же не мансардный этаж
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Чердак холодный, но на первом есть терраса, у неё кровля под окнами спальни...
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот такие обходы труб вы считаете нормальным для фальца?
    https://www.forumhouse.ru/threads/426951/page-23#post-20644294
    Это ж просто убийство самой его идеи... Понимаю, что у всех понятие нормальности разное... Но я при попытке изобразить что-то подобное на обходах моих труб своих "монтажников" попросил на выход.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    расположение забиваемых гвоздей при соединении досок
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А что там неправильно?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в один ряд вдоль доски не гвоздят -расколет доску
    всегда гвозди садят в разную часть волокон
