1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотя не заморачивайтесь -если плотники путевые сами заколотят как нужно без чертежей
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Из 8 мм ОСБ гвозди можно руками вытаскивать. Для Гибкой черепицы только 2 слоя!
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Так может лучше фанеру 12 мм?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сори -а зачем их вытаскивать то?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Друзья, за новогодние каникулы освоил азы СкетчАпа и начал строить модель с нуля сам (напомню, фундамент уже стоит). Так как никаких идей по решению задач с дымоходам/венканалами от проектировщика не поступило (а архитектор просто скопировала мои старые черновики) вынужден заняться вопросом сам.
    Ниже картинки по трём системам (печка оранжевая, а котельная там, где большая сборка вентканалов с дымоходом, три вентканала - это кухня, один из цоколя) и старая планировка для ориентира.
    Прошу указать на проблемы. Кирпич - это несущие стены, светлые - перегородки (хотя это нужно еще и уточнять у проектировщика). Не будет ли большой проблемой отсутствие или плохая перевязка стен, которые разрезают вентканалы из цокольного этажа?
    Очень нужна помощь!
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    может не самый красивый вариант, но ничего криминального я там не увидел.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Это не про красивость, это про надежность. Фальц - при правильном мотаже одна из самых надежных и долговечных кровель. Делать в ней узлы "сделали вырез в фальцевой картине, края распрямили и загнули" и считать это нормальным - можно, но только тогда, когда преследуется цель "эстетичность". Потому что, по надежности такая кровля уже мало будет отличаться от металлочерепицы, а в ремонтопригодности ей и вовсе проигрывать.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не прикидывайтесь что не поняли. Черепица улетит после нормального порыва ветра. Гвозди не держатся в 8 мм листе.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если черепицу задерет -гвозди ее долго не удержат -хоть 150мм в брус колотите
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Бесполезно спорить. Инструкцию по монтажу сначала прочитайте хотя бы.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/190854/
    25 мм для метрового пролета.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А там, в инструкции точки опоры - это стропила или обрешётка?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без обрешетки -да столько
    только к вытаскиванию гвоздя из ОСБ это не имеет никакого отношения
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Так лучше фанеру?
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Смотрю, у тебя несущие стены 250 и 380. На 250 вроде не рекомендуется 2 плиты опирать, особенно, если высота первого этажа 3 - 3.25 м. Раскладка плит уже есть?
    Еще как-то связность несущих стен внутри разве не надо обеспечить? Получилось три отдельных коробки
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему так странно? По классике, для домов до 3-х этажей, чем выше этаж, тем ниже потолок, а не наоборот. Примерно вот так:
    Вообще-то черновой обычно делают кратно высоте блока. Как так получилось, что нужно 10 см доложить?
