1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    На таких пролетах вроде нельзя самые легкие и дешевые плиты ПК (220 мм) использовать. Они прогибаются. Надо тяжелые и толстые ПБ (260 мм)
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    А что за аномальный пролет? 5800 мм аномальный разве? В квартирах ничего не прогибается (плиты ПК) и перегородки стоят из ГБ и красного кирпича.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, я не строитель, но многократно встречал такое мнение от строителей. Есть даже норма какая-то на этот счет. Если я правильно помню, то максимальный пролет для ПК - 6 м (плита 6300 кажется). Думаете хорошая идея использовать максимально возможную ПК, если можно взять ПБ, которая до 12 м перекрывает?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Есть ПК-шки и 9-ти метровые, другое вопрос, имеет ли смысл их использовать в ИЖС. Если контур помещения позволяет перекрыть его ПК-шками (если у @Rust85 по короткой несущей стене нет встроенный вентканалов или есть, но толщина позволяет), то можно было и плитами перекрыть
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня расчета не было делал как монолитчики сказали, две сетки, 12 мм. толщина арматуры, бетон 250 марки, толщина 18 см.
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    В какой квартире есть пролет 5,80 на 9,70 м? Под которой нет перегородок
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я изначально хотел плиты перекрытия, но потом захотел вентиляцию шидель и пришлось выбрать монолит, о чем сейчас жалею, мне его надо было заливать с железобетонными балками. Думал монолит сделаю на вечно, но не тут то было(
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Друзья, вкрнитесь к моим вентканалам их цокольного этажа. Очень нужен ваш совет!
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Rust85, ребят бы на профильной ветке поспрошали перед заливкой, достаточно ли такого армирования (диаметр, шаг, толщина бетона). Там же еще направление раскладки рабочей арматуры роль играет. Монолитчикам то чего, их дело быстрее связать и залить - они за это денежку получают
    Да дело не а размере помещения даже. Речь а том, что помещения можно перекрыть плитами длиной 5.8 метра, а можно и 9.8 метра.
    Если вентканалы по короткой стороне и несущая не шибко широкая, то может плитами и проблематично было бы перекрыть целиком, а вот в районе вентканалов сделать монолитный участок, а остальное ПК-шками закрыть, это да
    Жаль конечно денег и трудов, но без расчета на такой проем... стремно очень
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если Ваш проектировщик скажет, что отсутствие перевязка несущих стен не критична, то оставляйте как на плане, а если критична - тогда переносить вентканал придется (долбите плиту). Можно было конечно лесенкой уложить вентблоки (со смещением на один вентканал в сторону), уводя их от места сопряжения наружных стен, но как то это вариант не особо нравится
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @gomis75, обсудить перевязку стен с моим проектировщиком нет возможности, а над расположением вентканалов он, как я понимаю не особо и думал (часть из них, к примеру в присланных недавно чертежах идя из цоколя, вдруг пропала на втором этаже)...
    Он последний раз выразился в том смысле, что на работу над моим проектом времени у него пока нет (видимо. есть большие заказы). Немного охрененл. Чешу репу...
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Natura, тогда имеет смысл в профильной ветке про перекрытия спросить критична ли перевязка несущих стен при монолитной плите (приложив чертежи)
    Есть еще вариант, если нет желания и возможности долбить плиту под новый вентканал, вентканалы пустить не в стене, а сделать пристенную кладку блоков с вентканалами. С точки зрения эстетики может и не очень красиво, но ...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Да продолбить то можно, конечно. но где?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    В каком смысле где? Чтобы не долбить по 10 раз, нужно окончательно определиться с планировкой помещений на всех этажах, расположением несущих стен и перегородок, а потом уж намечать новое место в перекрытии под вход для вентканалов. С печью надо решать и типом дымохода (коренной будет или насадной). Если коренной и будет в стене, то его нужно будет тоже смещать от места сопряжения стен и в этом же районе долбить новое отверстие под вентканалы, чтобы они с дымоходом в едином блоке шли и при выходе на кровлю проще будет задекорировать и отделать. Смысла переносить вентканалы на другую стену нет - зачем частокол труб на кровле городить
    Стоп, а в цоколе в месте, где у Вас на схеме "проблемные" вентканалы идут, что есть - стена уже выложена?
  15. Natura
    Natura
    Natura
