1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Димастик так же оставлял подкладочный одну зиму.
    Можно/нельзя = коррективы вносит реальность
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Производитель не рекомендует !
    Но делал это умышлино, скажу больше я ещё и стелил как рубиройд с верху в низ :|: что вообще не по правилам ! Но как уже сказал гуру "жизнь вносит свои коррективы "
    Я не в коем случае не предлагаю так делать, Но на тот момент мне показалась это оптимальный вариант, когда лесов нет :no:
    Головняк был ещё в проклейке всех вертикальных швов, 10кг мастики ушло .
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так вроде по тепловому расчету так и получается 50 см на перекрытием поолка 2-го этажа, если Д500 блоки? Высота стенки чердака под маурлатом должна быть не меньше толщины стены дома, чтобы не мерзли верхние углы.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Тогда поверх двух блоков нужно армомояс лить?
    Это на монолитной-то плите?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Получается так. Особенно если крыша двухскатная и есть распирающее нагрузки. У меня следующая конструкция: армопояс под плиты ПК на перекрытии второго этажа. потом 2 ряда блоков и в 3 ряду блоков армопояс под мауэрлат с замоналиченными в него шпильками. Потому как шпильки тянуть через 3 ряда блоков смысла нет.
  6. zakka
    zakka
    zakka
    Крыша с небольшой вальмой. 30 градусов. Монолитный пояс на перекрытии. При подъеме необходимо учесть свес крыши, чтобы подшивка на окна не попала.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да, армопояс. Потому как распирающие нагрузки возникают при наличии снега с одной стороны. А зачем монолитную плиту на перекрытие чердака? Там же никто не ходит регулярно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если перекрытие чердака бетонное -ставим стойки и раскосы (подкаркас) и освобождаемся от всяких распираний
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Крыша двухскатная, мансардная, орентированная один скат на север, другой на юг, снеговая нагрузка не равномерная по любому будет, в то же время хотелось бы поменьше стоек и раскосов, поэтому замкнутый армопояс, ну и может стяжки в коньковой зоне...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @44alex, крыша вальмовая (с небольшим фронтончиком).
    Подскажите, пожалуйста установка такой стропильной конструкции освобождает от распираний?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -нормально
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Еще не поздно сделать красивый фасад из кирпича -баварской кладки, отказавшись от ГСБ 500 мм... :)
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Поставьте фермы, будет сразу и перекрытие второго этажа, да и будет больше свободы в планировке второго этажа. В чем смысл монолита или плит, в том чтобы хранить особо тяжелое барахло на чердаке (для этого поверх утеплителя нужно будет класть еще черновой пол)?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А нужно при такой стропилке по одному ряду ГСБ (на монолитной плите) под мауэрлат лить армирующий пояс?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я бы не стал
