1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вот на это вообще не стоит рассчитывать. Посмотрите на реальные дома. Там везде либо щели снаружи мажут, а еще хуже молотком забивают. Я бы не стал на мастеров надеяться вообще. Только жесткий личный контроль или самому класть. Или, как вариант, дуракоустойчивые конструкции
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Это пена, думаю. Я хочу клей.
    Сaшa, можешь нарисовать угол и пару рядом по высоте.
    Что-то я не совсем вижу как это получается...
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Natura, без разницы, на что клали блок. Недостаток пены и это подтверждают производители ГБ, что кладка существенно усложняется в ветренную погоду (пенный шов сдувает)+недостаточно набрана статистика как ведет себя пенный шов в ГБ кладке. А на клею, если кареткой или кельмой, даже новичок справится, не говоря уже о тех, что руку на этом набил
    При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Вертикальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещением не менее 0,4 высоты блока (производители ГБ блоков не глупые, предусмотрели это выпуская блоки с максимальной толщиной 500 мм)
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нанять гостей из Узбекистана или Таджикистана и все будет отлично. У соседа монолитчики из Рязани решили подшабашить и после заливки фундамента предложили свои услуги по кладке ГБ, клали они газобетон оказывается в первый раз, клали тяжелые блоки Д500 500мм, так криво, с щелями, что все офигели и после 3 ряда их послали. Но, если мастера делают кладку из ГБ не в первый раз, то уверен, все будет отлично.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Один блок распилить пополам, и эти две половинки заложить в угол второго ряда.
    Что-то фигня какая-то получается с третьим рядом. :close:
    Тогда, либо довольствоваться перевязкой на грани фола - 10 см, либо делать стенку 600, как у меня из 375-го блока, тогда шикарная перевязка 22,5 см получается, и резать ничего не надо.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Производителям блоков по-барабану. Они могут нарезать любой размер из кубика 0,75х1,2х1.5 под заказ.
    Учитывая то, что на средний дом нужно 100 кубов блока - нарежут легко, только деньги неси.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Сaшa, а что это у тебя там на фото за карнизик из ГБ слева?
    Зачем?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пилить было лень, всё равно крышей веранды закроется.
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Две...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так все равно вкладыш 2-ого ряда перекрывается блоком 3-его ряда на 100 мм. В чем смысл тогда?
    Что то я о таком не слышал, чтобы на производстве фурами резали ГБ блоки под конкретного заказчика:)] Теоретически может и могут, но смысла экономического в этом IMHO нет для них
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда звонил дилерам, мне сказали - нарежут, какие хочешь.
