1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Двухэтажный дом из газобетона, штукатурный фасад: “Хроники Проектирования"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 21.11.17.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @YuryS1962, вы расчет делайте с пароизоляционной мембраной коей являются любые обои и практически любые краски, а также шпакля финишная. Ну и я уже писал про любую даже пассивную вентиляцию это главный фактор который есть в реальности и не учтен в расчете. Так что смело ставим пароизоляцию для расчета.
    Ну и 55% влажности внутри вы както загнули даже 45% сложно добиться зачастую, 35-40 актуально.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=3000&le2=1&lt2=4&mm2=448&st2=600&em2=149&bw2=250&sw2=3&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=2000&le4=1&lt4=4&mm4=448&st4=600&em4=149&bw4=250&sw4=3&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Natura
    Natura
    Natura
    А можно ли добиться качественной укладки при таком весе блока? Его двое ворочают? Какие тут советы?
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Как приглашенный пользователь 500мм одним камнем скажу - есть деньги оплатить кладку более тяжелого камня, есть голова организовать/оптимизировать работы по кладке более тяжелого камня - кладите 500. Нет - набирайте хоть 150+150+200
    Дискуссия на тему, как класть 500, одним камнем, или кучкой - ловля блох, на что есть деньги, так и кладите - прикиньте стоимость стабилизирующей системы в позвоночник, пособие по ивалидности, муки совести, от всего этого избавит пара пауэрлифтеровских поясов каменщикам.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вопрос встречный: а каковы Ваши критерии качественной укладки? Я так понимаю, что Вы больше всего переживаете за неплотные вертикальные швы... У меня критерий простой - тепловизионное обследование дома. Не считаю правильным смотреть сквозь шов (при горящей из помещения лампе), запихивать в швы всякие тонкие предметы. Я их, честно говоря вообще замазал.
    Меня тепловизионная съемка более чем устроила. Разница на блоке и шве примерно 3 градуса. Нет такого, чтобы прямо тепло свистело от туда.
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Natura, для визуализации прикладываю очень информативный кусок открытой веранды. Разница блок/шов видна. Снизу еще не утепленный цоколь. Хорошо видно, как прогрет. Утепление экструзией оч. хорошо работает (тоже видно). Сейчас конечно цоколь утеплен и обшит.
    P. S. Во время тепловизионной съемки температура на улице -20 град, в доме +24 град на обоих этажах (теплым полом отопление, радиаторы тогда не включал). Дом изнутри не был штукатурен, откосы окон были не утеплены
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Два человека укладывают 500x600x350 мм блок D500 или один?
  8. Natura
    Natura
    Natura
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    У меня блок 500х600х250. Укладывал один человек.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если бы не было швов вообще, то можно было бы сэкономить на отоплении в год от 100 до 500 рублей, в зависимости от величины дома.
  11. Natura
    Natura
    Natura
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    И сколько это в процентах? 1%?
    А если бы окон не было в доме или был бы термос вместо дома?.. Мне кажется это ловля блох. Экономить надо там, где существенные потери - чердак, полы первого этажа, окна, входные двери. А стены должны обеспечить по расчету теплосопротивление, обеспечить влагопоглощение (у кого естественная вентиляция) и самое главное обеспечить сквозное непродувание швов. ИМХО
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Швы и их качество - мизер в вопросе теплопотерь (я не беру совсем дырявые швы). Одно некачественное или неправильно установленное окно даст потерь больше, чем все эти швы.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @Илья76, нет ли у вас фото как на Вашей стройке блоки 500 мм ворочали?
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, вообще говоря тут на форуме была дама, которая после оштукатуривания изнутри чувствовала гуляющий по комнате ветер. Оказалось, чо каменщики были одарённые и в вертикальные швы вообще клея не положили. Пришлось запенивать каждый шов
