Помогите выбрать насос для нестандартного случая рабочей точки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Соседъ, 21.11.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Давление и напор не одно и то же. Давление одинаковое в любой точке СО, а напор разный.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такого, лично мне не "пишут" никогда...:(
    (..Знать бы еще, что такое - "типическая кривая":um::faq:)
    А пишут такое:
    Выясняем, является ли точка наибольшей эффективности той точкой, в которой стоит работать насосному агрегату.
    Специалисты по насосным системам хорошо понимают, что на кривой производительность-давление лопастного насоса есть точка наибольшей эффективности. В этой точке достигается самый высокий гидравлический КПД. Однако часто считают, что более высокий КПД является единственным определяющим фактором выбора рабочей точки насоса. В самом деле, чем выше гидравлическая эффективность, тем ниже стоимость каждого перекачанного кубометра воды.
    Однако есть и другая причина, по которой насосы должны работать как можно ближе к точке наибольшей эффективности, причем эта причина может оказаться даже более важной по сравнению с достижением экономии энергии. Дело в том, что при работе в данной точке достигается максимальный срок службы агрегата. Это объясняется следующими причинами:
    1. При работе вне оптимальной точки возникают несбалансированные радиальные биения, могущие привести к повреждению агрегата.
    2. Работа вне оптимальной точки повышает риск возникновения кавитационных явлений внутри насоса. Кавитационные микровзрывы приводят к ускоренному разрушению рабочего колеса и прочих внутренних органов агрегата.
    Краткий итог: точка наибольшего КПД является также точкой наибольшего срока службы насоса, иначе говоря оптимальной рабочей точкой.
    https://zenova.ru/articles/tochka-naibolshej-effektivnosti-vs-optimalnaja-rabochaja-tochka-nasosa
    ...А еще пишут, что оптимальной, по гидравл. КПД насоса является
    2-я треть (середина) его графика
    В каталоге Грундфос эта "треть" даже выделена жирной чертой.
    32-80 кроп tex_ups_up_comfort_12 кроп.jpg А самой оптимальной, из оптимальных, след-но, будет середина этого,
    ..жирного участка характеристики. :um::ogo:
    ..Но Грундфос, этой линией, допускает куда больше "точек" оптимальной работы - целый ..."диапазон":close:
    ...Страшилки из копипаста (выше) относятся:
    № 1
    - К "правой" части характеристики, при малом напоре / большой производительности.
    (малое, для данного насоса, сопротивление сети)
    №2
    А эти "явления" могут возникнуть в "левой" / зажатой части характеристики.
    (избыточное сопротивление сети. Тоже, для данного насоса)
    Ибо понижается кавитационный порог насоса.
    Грозит это, как минимум, завоздушиванием системы.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а воздух откуда берется?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..От "кавитационных явлений", говоря ..культурно..:hello:
    - Тема уже другая, - о необходимом давлении на "всасе насоса" для предотвращения этого самого,
    "воздуха".
    - Такое, необх. давление (в м. вод. ст.) указывается в паспорте цирк. насоса.
    А заодно и допустимая, при таком давлении, температура.
    Ибо "кавитационные пузырьки" - ничто иное, как "раннее закипание", при разрежении на рабочем колесе насоса, еще и с повышенной температурой воды. :um::ogo:
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну да, но откуда воздух то?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сам удивляюсь! :ogo:
    Считайте "воздух" - водяным паром, если так понятнее...;)
    Хотя, даже "WILO" не дает ответа на этот вопрос. (..Материал-то, из школьной "физики".:|:)
    - Есть, и все тут!.:cool:
    - Еще раз читаем:
    Если слишком мелко, дублирую одну строчку:
    ...предотвратить кавитацию (парообразование внутри насоса).
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну вот и не надо было про завоздушивание говорить.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Предупреждать надо! Что воздух и пар для вас - не одно и то же...:hello:
    И к большому сож. Правила форума четко пишут, что надо / не надо.
    п. 5.2.
    ...в конференции принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно будет читать всем посетителям
    Давайте (?) их и придерживаться. :hello:
    ...Хотя уловить, когда "выходит" растворенный в воде, "атмосферный" воздух, и начнет выделяться
    воздух "паровой" - задача для спец. физ. лабораторий, а не для хозяина СО.
    Хотя у тех же "скринов" от WILO,
    в одном - удаляется воздух, а в другом - "образующийся пар".:ogo:
    По имху, писали 2 разных автора. Одной и той же фирмы.
    ..С разными "вкусами" на пузырьки. ;)
    - Им и "претензии" с вопросами и ..как(?) надо писать - "говорить".:cool:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я вообще не читаю специалистов всяческих, мне школьного курса хватает вполне. И вам советую того же.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "советом" опоздали, лет на ..50. так. :um:;) ..как школу "закончил".:|:
    Кстати, повторюсь, тема "раннего закипания" (и пара) при разрежении и высокой Т* - именно школьная. :um::victory:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не читать "специалистов" можно и сейчас. А 50 лет назад учили вроде хорошо еще, не то что сейчас. И в мои времена еще учили как то.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, регламент! - "философские" вопросы - в теме "От печки".
