Строительство и подключение водопровода за счет Водоканала
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем apmmap, 22.11.17.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @apmmap, аплодирую Вам за настойчивость! :hndshk:
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    ПП № 645, ну да источник Вы знаете.
    Нет, п. 2 договора
    Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки
    подключения объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия:
    ... работы по непосредственному подключению (технологическому
    присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования
    объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые предусмотрены
    настоящим договором.
    IV. Права и обязанности сторон
    10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
    проверить выполнение заказчиком условий подключения
    (технологического присоединения), в том числе установить техническую
    готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования
    объекта к приему холодной воды;
    проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции
    внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;
    осуществить действия по подключению (технологическому
    присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения
    внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не
    ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных
    и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной
    воды;
    11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:
    б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе
    холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения
    платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не
    предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в
    установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:
    проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и
    оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и
    12. Заказчик обязан:
    Пункт а) не буду писать. О проекте там.
    б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или)
    внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению
    (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного
    водоснабжения и подаче холодной воды;
    в) осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции
    е) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного
    хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического
    присоединения), в том числе готовности внутриплощадочных и (или)
    внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды.
  3. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    apmmap
    36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном
    порядке:
    в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления
    другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая
    сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и
    такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты
    получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным
    признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет
    для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной
    степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
    настоящего договора.
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Вы о колодце, который вы построили и считаете внутриплощадочной сетью ?
    Колодец сетью не может быть, он может быть только её частью. Составляющей.
    Сеть без колодца - так и останется сетью, она без него может существовать.
  5. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Есть требования к ОВКХ, которые должны быть в ТУ. Их она должна исполнять.
    Есть требования к ОВКХ, которые должны быть в договоре П (ТП). Их тоже нужно выполнять.
    Можете проверять требования к ним, они будут проверять требования к Вам.
    Ваши взгляды - это тоже Ваше мнение. Субъективное.
  6. pinkan
    pinkan
    pinkan
    не только читаю но и дописываю, составляю, принимаю заявки, консультирую в рамках моих полномочий в соответствии с законами и интересами работодателя :) во время отсутствия на рабочем месте основного работника:) ТУ и условия подключения это две взаимосвязанные бумажки, которые в рамках договора на подключения, завязаны с третьей:) подсказать какой? (с помощью этой бумажонки (третей) были бы сняты более 90% Ваших вопросов, с этой бумажёнккой после согласования её у водоканала Вы могли бы сделать всё как положено и трести водоканал как грушу, при этом водоканал после подписания её уже бы не смог сказать "всё *ня переделать")
    хотя дайте разъяснения плз.
    договор п. 12 Д. (хотя еж птица гордая на п. 12. А забил)
    и это я не читал типовой договор?
    если в двух словах, то вы уведомляете ВКХ что всё готово они приходят смотрят, в Вашем случае сразу пишут что невыполненный условия. и тут начинается самая Ваша любимая часть переПИписЬка :)
    читайте п. 10 Б Вашего договора, там всё прописано. а именно что должна сделать организация ВКХ после получения от Вас уведомления о готовности обьекта подключения :)
    Вот "люблю" я таких людей, не просто "люблю" обожаю всеми фибрами души:)
    открываем договор и внём ищем обязанасти сторон. не стороны, а именно сторон. п. 10 и п. 12
    Обе стороны договора имеют обязаности и права.
  7. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Он, конечно, может ответить, но это будет просто извещение. Ответ оно не подразумевает.
    А вот о выполнении условий (заказчика) он должен известить ВКХ в рамках договора
    П. 12
    д) направить в адрес организации водопроводно-канализационного
    хозяйства уведомление о выполнении условий подключения (технологического
    присоединения);
    Т. е. о расторжении (аннулировании) речи нет. Это одна из его обязанностей.
    И после этого ОВКХ обязана проверить и подключить (если оплата не нарушена).
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Evgeniy138 все что вы изложили из договора, в многопостах (кстати, что это за манера такая многопостить, а?) не означает, что договор автоматически будет аннулирован. Аннуляция всяка договора. в том числе и этого возможно только лишь по соглашению или по суду.
    А приведенное вами условие, что может быть расторгнут во внесудебном порядке: "если другая
    сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора"
    подразумевает, что отсутствует спор по данному вопросу, понимаете? И эта другая сторона согласна, понимаете?
    А если нет, то применяется раздел IX договора.
    И не как иначе!
    Вообщем нет в этом типовом договоре условия, что договор автоматически аннулируется, если сторона что там по мнению другой стороны не исполнит.
    Естественно! И если имеется спор - то суд для этого и придуман, который решение выносит на основании закона, а не мнения ОВКХ, не так ли?
    Отнюдь. Я не знаю, что вы имели в виду поданному контексту:
    Ну пускай будет по вашему:
    Вот одно из понятий внутриплощадочной сети:
    "сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки"
    Т. е. мне достаточно поставить колодец у себя, сразу за забором и тупо пару метров трубы от него вывести в траншее и выход на поверхность - и вот вам и сеть. Что не так? Участок пустой, полиыать надо - когда пойдет строительство объектов - эта сеть будет развиваться)
    А для чего так (отводы из колодца сразу - потому что этот колодец я хочу сразу загерметизировать при его установке, и потом в него я врезаться более не собираюсь.
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Заявитель может сразу на договор заявку подать, и соответственно ТУ не выдаются, а следовательно:
    не будут они некогда взаимосвязанными врамках договора!
    1. Если их нет в природе, они не выдавались в установленном порядке заявителю, и в п. 1 не вносятся.
    2. Если ТУ выдавались по ПП83, то в условиях подключения все равно указывается инфа из заявки на подключение.
    Ну и главное, чтоб понимать, что за информация должна быть в ТУ, откройте ПП83.
    И скажите мне - что я согласно требованиям ПП83 должен выполнить?
    А то, что там укажет ОВКХ дополнительно - не имеет юридической силы, потому что подключение осуществляется на основании договора, и условий подключения (приложение 1), и в типовой договор хотелки ОВКХ не в жизнь не перенести, т. к. договор автоматически стоновится не соответствующим форме типового договора, и как в моем случае еще: требованиям, изложенным в исполнительном документе.
    пунткты я и без вас знаю, где ссылка\цитатата на "документы"
    к сожалению, но вы уже не впервой отклоняетесь от контекста.
    Начните с предмета договора, ОК?
    А там:
    "Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется
    выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного
    водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта
    заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического
    присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее
    - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме
    согласно приложению N 1 подключить объект к сетям централизованной
    системы холодного водоснабжения"
    Т. е. именно ОВКХ обязана произвести действия, а заказчик оплатить, а не наоборот.
    Т. е. выполняется услуга, которая подлежит оплате, а в моем случае без оплаты, а не производится оплата, а потом ОВКХ оказывает услугу.
    Ну и на затравку: почему именно так знаете? Почему именно у ОВКХ обязанность заключить такой договор, а не у заявителя? И следовательно именно ОВКХ является обязанной стороной?
    Вот я например по суду добиваюсь направление данного договора, но это совсем не означает. что я обязан его подписать. А вот ОВКХ обязана его подписать, а?
    А ведь как нам известно - договор, это взаимное соглашение двух сторон.
  10. pinkan
    pinkan
    pinkan
    Добрый день. У Вас есть козырище в рукаве - многодетные. Опешу уже свершившееся. У нас также выделили землю многодетным, свет подвели а воды нема. На обращение в администрацию один ответ был - програмы нет, денег нет стройтесь сами за свой счёт, хоть в складчину хоть по одному, протяжённость 300-500 метров, тариф 14 тыр. метр. Водоканал выдал ТУ и договора, но "почему то" не один договор не вернулся подписанным. Многодетные обратились в прокуратуру, прокуратура натянула администрацию, администрация пожалилась в область денги нашлись. Администрация заключила договор на подключение участков под ИЖС выделенных для многодетных с водоканалом. Всё про всё заняло у инициативной группы чуть больше года.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У нас приёмных 6 детишек - ни разу не помогло
  12. pinkan
    pinkan
    pinkan
    А чем мотивирует водоканал такое "звёздное" решение?
    Смотрите есть несколько путей решения проблемы.
    1) это то что Вы уже начали прокуратура и ФАС.
    огласите весь пройденный путь плз. у нас людям помогло.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Весь? Можно кратко?
    Заявление на подключение в водоканал - устное разрешение - звонок с водоканала (услуги за деньги) - отказ "дать на лапу" - "официальный" отказ (нет технической возможности) - долгая переписка с водоканалом и администрацией - заявление в прокуратуру - отказ (водоканал сказал, что вода в гору не течет) - письмо в Администрацию Президента - разрешительное письмо - письмо от министерства по строительству края - письмо от администрации района - разрешение от водоканала - постройка своими руками - вода в доме
    Итого 4 года
  14. pinkan
    pinkan
    pinkan
    вух тему осилил. есть куча вопросов по непонятным местам.
    одно на данный момент самое важное - с чего Вы взяли что договор на подключение у Вас будет с 19.02.19 г? решение суда с формулировкой заключить договор с 19.02.19 не вижу.
    хотя дата прикольная, зеркальная.
    показал Ваше решение суда от 08.10.18 юристам кроме побуждения к направлению проекта договора в Ваш адрес, в решении ничего больше нет.
    пока остальные моменты спрашивать не буду, давайте разбираться последовательно.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    не с 19.02.19, а от даты вступления решения суда в законную силу, т. е. 22.01.2019. Это дата является датой возникновения обязанности, в силу положений п. 4 ст. 445 ГК РФ. В этой связи с этой даты договор для ОВКХ является заключенным.
    А до 19.02.19 ОВКХ должно исполнить буквально решение суда, этот срок им определил суд, т. е. не смотря отсутствия необходимости в силу положений законодательства направлять бумажную форму этого договора, решение суда к этому обязывает.
    Более вам скажу, если все-же внимательно читали эту тему, то ОВКХ в крайних потугах исполнить решение правильно, именно от этой даты и пляшет и 18 мес. срок и отсчитывает.
    срочно меняйте юристов)
