Строительство и подключение водопровода за счет Водоканала
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем apmmap, 22.11.17.
  1. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Вы имеете ввиду вглухую, через тройник, как писалось выше ? Реально. Но, как мне кажется, ПНД соединяются на муфтах, а это не есть долговечно. Может потечь со временем. По крайней мере риск есть. Поэтому разводящие сети прокладывают трубами ПЭ и соединяют пайкой.
    Но, как бы там ни было, тройники ПЭ тоже бывают. Можно и стальной тройник вставить, через втулки и фланцы всё соединить. Это по технологии.
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Да, я какое-то время находился "за горизонтом", но диалоги все прочел.
    После всех выигрышей, я бы назвал это нахальством. В разумных пределах, но всё же.
    Интересно как точку подключения опишет водоканал.
    А разве в договоре нигде этой информации нет ? Условия подключения, например.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да, и скорее всего вот так:
    Вопрос у меня в том, что если я не угадаю с диаметром приходящей ко мне трубы, т. к.:
    и водоканал не ответит, то если я выпущу из колодца например 110 пнд, а они подойдут 40-й, то реально их пайкой между собой соединить через специальную паяльную муфту?
    Думаю что да, технически реально, вопрос в легитимности такого расширения диаметра?
    А в договоре действительно нечего нет, и источник водоснабжения у водоканала за это время уже давно изменился, несмотря на указанный в действующих ТУ. Централизованная сеть фактически ко мне стала ближе, и она 110мм, как мне думается.
    Но откуда мне знать, какой они трубой подойдут к моим границам, которые в 50 метрах от нее.
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Не переживайте. Сейчас все диаметры соединимы. Я думаю скорее всего соткой подойдут.
    Но даже если и нет. Выпускайте свою 100. Если их будет, ну скажем 40 - что Вам мешает купить 1м Ду-40 и вставить в футляр из этой 100.
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    мне так не хотелось бы, потому что мне нужно чтоб была гермитизация моего колодца. А через этот футляр будет просачиваться вода, да и перебирать запорную арматуру придется вновь в моем колодце при таком подключении).
    а так соединить мою 110 с их 40-шко реально в плане техники и подачи воды?
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    По теме далее следующее:
    водоканал на днях взял и прокапал 300 метров и уложил 40-ю трубу пнд.
    То бишь довел трубу до моих границ. Но источник выбрал как и был в ТУ, который на 10 метров ниже по горизонту. хотя за это время появился в 50 метрах частный водопровод со 110 трубой, но что то у них там с ними не срослось)
    Я за такой диаметр трубы не переживаю, ибо если нормативного напора не будет, и далее продолжу их теребить в судебном порядке. Надо будет, значит либо пере подключат, или переложат трубу.
    Полагаю, такая труба специально для меня и больше к ней никого не будут подключать, но напора в ней априори не будет, даже если у источника оно нормальное (будет нормальное).
    Хотя как они смогут отказать к примеру моим соседям, ведь труба у них по участку теперь проходит и все тарифы имеются.
    Так что теперь дело за мной, толи колодец все-таки у их трубы построить, чтоб эту трубу Д40 завести в мой колодец, толи как и планировал, устроить его на своем участке и выпустить туже Д40 к их трубе. И пущай соединяют.
    Склоняюсь ко второму варианту, ибо чтоб потом если будут переподключать из-за отсутствия давления, мой колодец уже не трогали, который я за герметизирую, и врезались в мою выпущенную 40-трубу. Но с другой стороны, зачем нужен колодец на участке?
  7. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @apmmap, глазам не верю, неужели свершилось. Поздравляю. Настоящая победа. Не просто ля-ля, как все плохо и какие все гады. Прям, настроение улучшилось. Искренне рада.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Но вроде как еще рано тему закрывать, т. к. подключение считается завершенным не просто соединением труб и оформлением документов, а поступление воды потребителю с нормативным напором)
    А иначе, если вода не течет совсем, то что это за подключение, и кому оно такое нужно?)
  9. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Да будет течь вода нужного напора. Тему закрывать действительно рано - интересно, как все дальше пойдет-поедет. Но с учетом того, что просто, тупо не выдают ТУ и договор подключения и пихают туда, простите, всякую хрень, эти мероприятия на фото просто удивительны. Мне выдали ТУ за 150 м от забора под горой и повесили на меня прокладку трубы до забора и такую обязанность - обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в колодец, где, по их версии, должна находиться точка подключения и прибор учета. Колодец аккурат напротив детского сада, где паркуют машины родители, сотрудники, посетители соседнего магазина. Территория ЗОП без ограничений на парковку - как, спрашивается, этот доступ может обеспечить абонент? Пришел инспектор снять показания, а там машина как раз над люком. И напор воды они обязуются обеспечить здесь, под горой. Какое счастье! (Сразу оговорюсь, дом продан, тема подключения не актуальна.)
    По версии ВКХ, абоненты должны сделать всю работу, а они проверить соответствие, и за эти проверки тоже должен заплатить абонент. Помимо всех тарифов. В целом по стране пока картина примерно такая. А у Вас - совсем другое дело.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да, но было именно так как у вас, то бишь тоже под горой на расстоянии, мама не горюй)
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я себе 32-ю трубу проложил. 170 метров "в гору", давление около 2-х атмосфер. Разрешил подключиться соседу 20-й трубой.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Продолжаю не спеша осуществлять подключение по данной теме.
    Кстати не совсем за счет водоканала получается. т. к. колодец все же на моей стороне, точнее на моем бюджете.
    И решил я его не на своем участке, а в аккурат у трубы водоканала поставить, а их трубу завести во внутрь.
    Что собственно уже и сделал, осталось еще утеплить верх колодца (он загерметизирован, а кольца на 60 см. утеплены) и арматуру установить.
    В колодец заходит пнд40 водоканала, на нее вешаю кран, после фильтр латунный и счетчик свк-20, после счетчика трубу пнд32 под поверхность колодца и кран на ней, а дальше гибкий шланг на время строительства.
    Это собственно и будут мои внутриплощадочные сети.
    Потом при строительстве самого дома снова раскоп у колодца и в заранее установленную гильзу в колодце, проброшу пнд32 из дома.
    Так что уже сегодня можно подавать в водоканал уведомление о выполнении ТУ и заказывать промывку внутриплощадочной сети у них же.
    Пока они едут, арматуру уже установлю)
    з. ы. не далее чем на следующий день после установки мною колодца приехал водоканал с целью установить свой колодец у их трубы. Но увы - я их опередил, на том и расстались) тем более в договоре об установке ими колодца не слова. А у меня наоборот есть обязанность его установить. А два колодца - это уже слишком...
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    вот все готово к подключению... В колодце и есть мои внутриплощадочные сети.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А у меня 16.07 первое судебное заседание будет по понуждению водоканала к заключению договора о ТП.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Поздравляю)
    т. е. события развиваются как в этой теме, и водоканал упрямо не получил тарифы до отказа в заключении договора?
