Перекрещивание труб отопления во всех комнатах на стояках в новостройке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romario75, 22.11.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В 1-трубном стояке (-ах) нет ..обратки.
    Стояк может быть "восходящим" или "нисходящим".
    В одной и той же "петле" и только в П-образных стояках.
    Которые, как выяснили, бывают в домах без тех. этажа.
    ...Кстати, и этот вариант есть в теме (выше). Обозначенный, как предположение №1.:um:
    Утверждение не бесспорное.
    "десятиэтажки", как и ..9-этажки бывают С тех. этажом и БЕЗ тех. этажа.
    Оттого и возможности -
    сделать ли П-образные стояки, или "замкнуть" ими верхнюю и нижнюю разводку СО.
    В последнем случае - все! радиаторы врезаны в один-единственный стояк. Сверху и донизу...
    (...Рядом с которыми сейчас и сижу, в "десятиэтажке";))
    В частности, в панельных 9-этажках БЕЗ тех. этажа, с П-образными стояками,
    некоторые стояки, действительно, имеют врезку радиатора 1-го этажа в подающий (транзитный) стояк.
    Все остальные - врезаны в "обратку" - нисходящий стояк, который идет уже с самого верха...
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Тут разве кто то привел свидетельства того, что это однотрубный стояк?
    Я, допустим, вижу на фото подачу и обратку которые закольцованы через радиатор на верхнем этаже. Менять их местами не имело бы смысла, если бы это было два разных стояка с верхней разводкой. Их в принципе сделали бы вместе только если радиаторы идут на две комнаты в разные стороны.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот ..свидетельство от автора:
    (фото из #4 от автора)
    18 эт.jpg .. А "письменное" свидетельство,
    как (?) и чем (?) отличается обвязка радиатора в 1-тр. и в 2-тр. системах,
    смотрите в уч-ке Сканави А. Н. Отопление 2002г. стр. 27.
    ..Закольцовка стояков на верхнем этаже (читайте на 1-м эт) уже предполагалась,
    как вариант №1. (#6)
    К сож. автор не уточнил этот "момент".
    Так что ваше "видение" П-образного стояка, закольцованного на последнем этаже, пардон, больше похоже на "догадку".
    Если бы вы читали обе страницы темы, вы нашли бы и "о смысле" приближения стояка к обслуживаемым им радиаторам.(#6) И о "сдвижке" в угол стояка "транзитного"(#6).
    Про предположению №2 (см. в теме #8) это - именно два разных стояка от верхней разводки.
    И.
    Чтобы не "путаться", договоримся:faq:
    - Пока автор не указал на наличие / отсутствие ТЕХ. ЭТАЖА в доме,
    Варианты №1 (П-образный стояк) и №2 (верхняя подача и ВСЕ стояки - нисходящие),
    Остаются равно-придуманными.
    ..С некоторым выигрышем, "по очкам", в пользу варианта №2 (..с тех. этажом).:victory:
    Потому, как:
    1. П-образные стояки делаются, если нет тех. этажа.
    2. А тех. этаж "делается", в т. ч. для размещения верхней разводки отопления.
  4. rusyE
    rusyE
    rusyE
    ох как приятно видеть ещё одного человека читавшего Сканави. Я ещё по первому учебнику учился
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rusyE, Васильевич был бы рад комплименту...
