Медогонки, эл приводы
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Алекмосква, 22.11.17.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Все-таки крутить тяжеловато, пока не смажется нижний шарик медом - вообще тяжело (в пределах разумного, но напрягает). Подшипник поменял-улучшений не наблюдаю. Иными словами: удовольствия, как от езды на велосипеде не получаю:)].
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    смотрите в следующей серии
    "краш-тест простой схемы"
  3. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Всем, добрый вечер! Подготовил и собрал элементы. По состоянию на сегодня, имеются в наличии: генератор Г-108; после разборки стиральной машины: 2 реле таймера времени (нужен 1) на 5 и 15 мин. соответственно, шкив большой (диаметр 205 мм) для установки на медогонку, вал для установки шкива 205 мм, ремень.; реле ВАЗ 4-х контактные, сопротивление регулировки освещения приборной панели от классики ВАЗ; тумблер не менее 5 А; БП от компьютера (с +12 В, не менее 10 А); лист металла 200Х200, толщина 3 мм. для производства станины для Г-108; коробка монтажная пластмассовая 120Х170 для изготовления корпуса для устройства управления Вроде все. При этом следует отметить, что все комплектующие (включая еще один г- 108) кроме стиральной машины, приобретались на пункте приема металла по цене делового лома. Кроме г-108 существует масса изделий пригодных для использования в качестве двигателя для привода.
    • РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ТАЙМЕРОМ, РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ, ТУМБЛЕРОМ ДОКАЧКИ.jpg
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Всем, добрый день! В выходные занимался приводом. Что сделано: станина для установки г-108; в варены в станину 2 шпильки и одна гайка; просверлен штатный вал медогонки и нарезана резьба для установки вала (от стиральной машины) для большого шкива (в ходе работы было принято решение о сохранении варианта перехода в исходный механический привод без дополнительных переделок); на перемычке медогонки установлены 2 болта для крепления станины с г-108 и натяжения ремня; установлен малый шкив на г-108,; всё собрано и осуществлен пробный запуск от аккумуляторной батареи . Приступаю к изготовлению блока управления и установке блока питания для работы от 220 В.
  5. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Всем, добрый день! На днях завершил блок управления приводом на Г-108 для медогонки. За основу взята схема от Alex 56. Выражаю ему глубокую признательность за данную разработку. В схему, по его рекомендациям, добавлен таймер (от стиральной машины), оставлен вариант "докачки"(ручной вариант без выставления параметров таймера), в качестве блока питания использовался БП от компьютера. Следует отметить, что на просторах интернета существует множество вариантов управления приводами (программируемых. И Т. Д), я выбрал самый простой вариант, так как по-моему убеждению следует "идти от простого к сложному". Установку на медогонку и проведение испытаний запланировано в июле месяце 2018 г. Будем живы и здоровы. Спасибо, удачи!
