Выбираю из двух БУ-шек на авито
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alexei I, 23.11.17.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    А Вы с какой целью интересуетесь? ;)
    Патрубок на внутреннюю трубу выпилил из старого дымохода.
  2. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    С ГВС ошиблись. Слева - выход ГВС, а справа - вход холодной воды для ГВС
  3. senns
    senns
    senns
    предупреждён-значит вооружён
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа, где у этого котла кран подпитки? Смотрел-смотрел, но так и не понял.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если котел одноконтурный, его там нет
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывают и одноконтурные, и с трёхходовиком и с краном подпитки.
    Но у него двухконтурный.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Двухконтурный, Турбомакс про.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Если есть ручка, значит есть и подпитка :) Жалко фото нет. На конструкции подвода холодной воды (даже не знаю, как иначе это обозвать) торчит пластиковый разъем, на который и должна, как я понял, одеваться эта ручка. Она съемная. Ручки у меня нет. Отверткой повернуть разъем не смог.
    На этой же конструкции, но снизу котла есть латунный винт под шлиц (шлиц смотрит в пол). Судя по степени его разбитости - им пользовались не раз. Не подскажете назначение этого винта?
  9. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Подпитка. Винт полуоборотный.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    @zherebnoy, не понял Вашего ответа.
    Вот смотрите. Представьте кубик, вы на него смотрите. Из грани, которая смотрит на Вас торчит пластиковый "писюн", на который должна надеваться ручка. Поворот вправо на 90 градусов - подпитка. Это из интернетного мануала. Винт смотрит из грани, которая вниз в пол.
  11. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Я вот про это. Латунный винт и есть подпитка.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Извините... В мануале - подпитка краном. И так и так чтоли можно?
  13. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    практически на всех котлах данной марки пользуюсь этим латунным краном.
