Прошу критики по схеме отопления 2-х этажного дома 100 кв. м. Ваши рекомендации?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GERLOK, 23.11.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какая разница для радиатора?:faq:
    Он "знает" только вход / выход ...В и ИЗ него.
    А ..сколькими трубами подводится-отводится вода от него - ему неизвестно..:um:;)
  2. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Возникает смутное сомнение, что разница есть. При всех прочих неизменных условиях, если переделать однотрубку в двухтрубку, то расход теплоносителя через радиатор, по всей видимости, должен увеличиться, а давление, соответственно понизиться. Как быть с подключением, если было боковое или нижнее? Переделать на диагональное?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. е. вам "ляпнули ерунду"?:|:
    Сомненья сомненьями, а расход создается (!) причем, "прямыми руками" и в любой системе, а не "чудесными свойствами" подключения или "2-трубочности".
    Точно также, как не существует автомобиля, ..."меньше встревающего в столбы":no:
    - Это дело, пардон, ..водителя.:victory:
    Еще раз повторюсь:
    ...А сколько? вошло-вышло - зависит, пардон, все от тех же, прямых? кривых? рук.
    - Обеспечение прибора отопления необходимым! расходом, называется.
    В 1-тр. и в 2-тр. это "обеспечивается" по разному (разному!) только и всего.
    По поводу
    Должен не увеличиваться, а соответствовать расчету. (если таковой есть).
    Причем, расход через радиатор 1-тр. с дельтой Т* в 8*,
    - ровно в 2 раза ВЫШЕ*, чем расход через радиатор 2-тр. с дельтой Т* = 16*.
    (варианты с постоянной Т*ср. и с разной Т*ср.)
    Ну, или:
    DSC_0428 кр ресайз.jpg SDC10646.JPG - Дельта Т* = 3 - 4*.
    Тогда, как "табличная дельта Т*" для радиаторов в 2-тр. системах, обычно, 10-15-20*.
    - Что означает ни что иное, как меньший расчетный! расход, чем в радиаторах
    с дельтой 3-5*
    Причем, дельта 3-5* в такой (!) однотрубке -не расчетная, а "автоматическая".
    - Просто, "так получается", если все сделать! по фото.
    А в системе даже НЕТ насоса. :flag:
    - При этом - нет проблем сделать (краником) из дельты Т* =4* другую, например, 10-15-20 и даже 30*.
    При этом, фактически (!) уменьшается расход через прибор - в 2,5 / 4 / 5 раз и даже, в 7,5 раз. :ogo:
    А соответственно, расходу и дельте Т* - и текущая мощность радиатора.
  4. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Учитывая рекомендации уважаемых экспертов, приведённые выше, меняю концепцию и отказываюсь от "однотрубки" с вертикальными стояками. Прошу рассмотреть двухтрубную систему в 4 тупика.
    План расположения радиаторов:
    Принципиальная схема отопления (Вариант 2):
    На данном этапе пытаюсь разобраться "в принципе" и выбрать наиболее приемлемый вариант.
    С начинкой определюсь после этого.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "в принципе" двухтрубка тупиковая на 4-е контура, принципиальная рабочая.
    Осталась "мелочь", определиться с диаметрами и арматурой.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прекрасная схема. 32 мм стояк 25 на маленькие ветки и 32 на большую, с переходом на 25.
    балансировочники на обратках радиаторов.
    хотя надо смотреть на мощности радиаторов (я смотрел только на количества :))
  7. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Выбор мощностей радиаторов по помещениям (из расчёта теплопотерь 100 вт/кв.м. х 1,5)
    (Алюминиевые радиаторы Nova Florida (Fondital).Тепловая мощность, Вт)
    (прим. данные в виде таблицы не сохраняются на данной странице)
    2-й этаж Размер Мощность
    1. Спальня1 S=9,4кв.м №1 557х97х640 1560
    2. Спальня2 S=13,4 №2 557х97х320 780
    №3 557х97х320 780
    3. Зал S=26,0 №4 557х97х320 780
    №5 557х97х320 780
    №6 557х97х320 780
    №7 557х97х320 780
    итого на 2-й этаж 6240
    1-й этаж
    4. Кухня S=9,0 №8 557х97х640 1560
    5. Спальня S=11,6 №9 557х97х320 780
    №10 557х97х320 780
    6. Каминная S=17,0 №11 557х97х640 1560
    №12 557х97х640 1560
    7. Коридор S=6,0 №13 557х97х320 780
    8. Санузел- S=7,3 №14 557х97х640 1560
    -Крыльцо
    Sобщ=99,7кв.м. итого на 1-й этаж 8580
    ИТОГО: 14820 Вт
    Величину теплопотерь в 100 вт/кв.м. можно принять из расчёта по усреднённым показателям:
    Qт=WxSxZ1xZ2xZ3xZ4xZ5xZ6xZ7=100х100х1,27х0,85х1,0х0,9х1,2х0,9х1.05=11017,4 Вт/кв.м.
    где:
    Qт — тепловые потери помещения или дома в Вт
    W— средняя удельная величина потерь, составляющая 100 Вт/м2
    S— площадь всего дома или отдельного помещения в м2
    Z1 – коэффициент потерь тепла через окна
    Z2 – коэффициент потерь тепла через стены
    Z3 – учитывает зависимость тепловых потерь от соотношения площади остекления (окон) помещения к площади пола.
    Z4 – учитывает климатическую зону
    Z5 – учитывает число стен, смежных с улицей.
    Z6 – коэффициент потерь через потолок
    Z7 – учитывает высоту потолков в комнатах
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мне не надо, я считать не буду :)
    вы сами прикиньте, в 20 мм можно киловата 3 пропихнуть, с нормальной скоростью. в 25 до 10.
  9. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Какие балансировочники из бюджетных порекомендуете? :hello:
  10. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Для подключения радиаторов выбираю диагональное подключение и рассматриваю арматуру stout.
    На подаче в радиатор - клапан ручной терморегулирующий угловой 1/2
    На выходе из радиатора в обратку - клапан запорно-балансировочный угловой 1/2
    или
    Как Вы считаете, Уважаемые?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прекрасный выбор, но возможно через некоторое время, особенно если дом утеплён хорошо, вам надоест крутить регулировки. может быть в части комнат сразу поставить термостатические клапана ? под термоголовку ?
    (это не отменяет настроечники :))
  12. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Планирую подключить к котлу комнатный термостат.
    Вопрос: Как будут взаимодействовать термостатические клапана на радиаторах и комнатный термостат, не войдут ли в "конфликт" и как это может повлиять на работу котла? :faq:
  13. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Определяюсь с диаметрами:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термоголовки покомнатные, если все жители одинаковы а радиаторы посчитаны с учётом розы ветров и инсоляции то можно обойтись и одним термостатом.
    Но часто бывает жена еще мёрзнет, тёще уже жарко, детям нормалёк, а ты на работе.
    С головой каждый крутит как ему надо.
    Если всё равно все живут в большом зале/кухне/столовой/каминной и расползаться только спать, то да можно использовать комнатный термостат и рубить котёл по нему.
    пс. 32 до 9 го радиатора дотяните
  15. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Дотянул:
