1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Пол покрыл тикурилой для саун, для полов. Стены в два слоя льняным маслом от "мартьянова". Прошёл год всё как было. Полоки и трапики покрыты второй слой с колором.
  2. dr-don
    dr-don
    dr-don
    Классно!
  3. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Добрый день, друзья! Прочитал обе ветки от корки до корки и решился на покупку квадро-бани 5 метров, 2 помещения, вход сбоку, печь с топкой из КО. Вопрос: при таком расположение печи как интереснее/практичнее разместить полки в парной? А так же вопрос про основание для бани: как лучше сделать цена/качество.
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @dr-don, с чего вдруг разочароваться? Если эксплуатация только в летний период то вполне хороший вариант. Сам тоже хочу для дачи бочку брать. Нет желания ставить капитальную баню для дачи. Выйдет раза в три дороже самой дачи :)]
  5. dr-don
    dr-don
    dr-don
    Для круглогодичного использования. Это не дача.
  6. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    у кого ожидания завышены - то и разочарование случится неизбежно. Для теплой и не очень холодной погоды - отличный вариант.
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Приветствую! Для ответа на Ваш вопрос, нужно задать Вам три вопроса. 1. Какой планируете диаметр ББ? 2. Какая печь? 3. Сезон эксплуатации. Т. е. зимой собираетесь использовать или нет?
    По основанию на 5-6метров достаточно 6 винтовых свай.
  8. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Квадро диаметр 2,2, печь гейзер 2014, сезон круглогодичный
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я проводил несколько экспериментов с нагревом-остыванием бани бочки, у Ефремова есть много видео, у Анатолия, у Марата - всё там нормально даже в суровый минус.
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @andnouveau,
    "всё нормально" - мера относительная, кто-то в валенках в брезентовой мобибе доволен, а кому-то и по теплому полу t=+30*С холодно босиком шлепать. А тут ещё воды натаскать надо. А после ещё не забыть её слить :)]
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Это да, но вот у @syslog в его брезентовой бане - пол из минусов быстро выходит - можно и так:)
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Не знаю что это за печь, но понял что паровая с закрытой каменкой. При использовании бани с такими печами зимой, в КО будет высокая влажность, будет капать с потолка. Решить это частично можно промежутком, т. е. МО между парилкой и КО. Для этого придёться либо уменьшить КО, либо рассмотреть 6 метровый вариант. По планировке тут особо не развернёшся. Топка в КО подразумевает установку печи с боку, по этому один полок с торца, один с боку. При диаметре 220 полок с боку не сделаешь шире 80 см., рекомендую торцевой сделать мин 90см., ну и если рост у всех не выше 180 см, то подойдёт, но лучше 230. У 220 внутренний размер будет где-то 200. Если открывание дверцы на печи не меняется с право на лево, то сразу определитесь со стороной установки. Что бы дверца открывалась в сторону стены, а не в центр помещения. Окно в парилке обязательно, лучше два. Обратите внимание на пол в квадро, не должен быть плоским, а немного полукругом, чтобы вода стекала в центр.
  13. dr-don
    dr-don
    dr-don
    У меня нет завышенных ожиданий. Я внимательно изучил опыт форумчан. Как положительный так и отрицательный. Поэтому принятое решение по конструкции, размерам, оснащению и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОСТАВЩИКУ, сделано осознанно.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Да Вам ещё и не сделали ничего, а Вы уже поставщику столько дифирамб пропели...
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Это точно. Прям подозрительно, может засланный казачёк?)
