1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как я понял, баня бочка рассматривается - только промораживаемой - доп. утепление ("отражение") ничего не решает для потребителя. НО для строителей и продаванов - этот вариант "утепления" и последующей доп. чистовой отделки - хороший способ скрыть рассыхание и щели корпуса бочки в будущем.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А при протопке, разве эта отражайка не улучшит прогрев? Плюс, пароизоляция?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для чего, для массива дерева ? В бане бочке нет утеплителя, для которого она и устанавливается в Каркасниках.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Изоспан FB.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Александр, а они и не скрывают появление щелей. Даже по инструкции там есть специальные стяжки, которые необходимо постоянно регулировать.
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    От производителя зависит. У моего производителя обручи декоративный элемент. 3 года назад их поставили распущенными, сказали не трогать, так и стоят. Ни одной щелинки нет и не было. В любую погоду и время года.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вполне возможно. я читал у местного производителя. там даже написано, если лопнет стяжка то они не виноваты:)
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Судя по видео, отражающий слой, обращенный внутрь помещения улучшает прогрев. При этом, в отражающем слое обращенным в сторону улицы нет никакого смысла, т. к. холод он не отражает. То есть нужна не 2ух сторонняя отражайка, а односторонняя, обращенная внутрь?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Видео показывает то что отражающая поверхность не работает на отражение, если перед ней прявляется преграда. В бане этой преградой выступает чистовая обшивка (вагонка), которая шьётся после "блестяшки".
    Фольга в бане – это только пароизоляция, которая не боится высоких температур.
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Декоративные обручи, провисают и затягиваются самостоятельно. Щелей нет.
    Кстати, на правой картинке виден "фундамент" - 2 кирпича плашмя, таких столбиков на всю бочку шесть штук. Рама скручена шпильками из пары досок 50х200,
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Позволю себе с Вами не согласиться. Если копнуть поглубже, то процесс выглядит следующим образом. В парной от инфракрасного излучения печи (в видео - свеча) нагревается вагонка, которая активно отдает тепло на улицу. Если за внутренней отделкой - вагонкой - установлена отражающая изоляция (с зазором не менее 2 см), тепло, которая вагонка будет стараться активно отдавать на улицу, будет отражаться от фольги и возвращаться к вагонке (в видео это называется фоновым инфракрасным излучением, и оно в видео, судя по осцилографу, отражается не хило. В бане оно является достаточно мощным из-за высокой температуры внутри бани; а вагонка является листом бумаги), чем и будет обеспечен более активный нагрев внутреннего пространства бани. То есть активней будет нагреваться все то, что находится внутри отражающего слоя (при условии наличия воздушного зазора; если будет вплотную, то эффект только в более равномерном распределении тепла, за счет нагрева алюминиевой фольги, о чем, кстати, пишут все спецы по теплым полам на основе цементной стяжки). Думаю будет вполне достаточно, что бы тепло возвращалось к вагонке, и пусто оно не доходит напрямую до термодатчика, который где то внутри бани (опять же, если взять видео). Ну и плюс пароизоляция (ни к чему на мой взгляд насыщать зимой конструктив бани водяным паром) и отсутствие возможных продуваний, конечно, если фольгированная изоляция будет герметичной.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    это Вопрос здесь на форуме, так и не раскрыт. Под словами "более активный нагрев" - можете предсказать на сколько минут уменьшится время подготовка бани ?
    Также интересный банный момент - предполагаемые температурные режимы - Если говорить о саунных 100-120, то отражающий момент значителен. А вот в моей бане со Скоропаркой - максимальная температура на разгоне 70 градусов (остальное время 45-55) - никакой отражающей "прибавки" я не замечу.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Эффект будет. Но конечно же, насколько он будет ощутим я не знаю. Вероятно, есть какие либо методики расчета. Я лишь о принципе работы отражающего слоя (что он все же будет - на видео мы видим, что эффект отражения фонового излучения ощутим). Чисто логически - или тепло от вагонки температурой 45 град. будет свистеть на улицу, где минус 20 град. (то есть дельта температур 65 град. - это не мало), или это тепло будет отражаться назад к вагонке... Думаю, разница должна быть... Хорошо бы посчитать... Но как?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Давайте здесь не будем на эту тему дискутировать. Для себя я всё уже выбрал)
    Если интересно, то заходите сюда
    Фольга в бане. Мифы и легенды!
    Вентилируемый воздушный зазор в каркасной бане - все, что Вы хотели узнать и не знали где просить
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @AlexanderGorbatov, Да, конечно... Мне б тоже хотелось узнать истинное положение вещей... Но за диалог спасибо... К тому же, все чинно, благородно)
