1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    На 118 странице пробовал начать фото отчет по сборке своей бани-бочки. Времени весной недостаточно, поэтому решил продолжить сейчас. Доски донышка снаружи обработали с женой еще до начала сборки. Дальше все по инструкции.
  2. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Опоры из лиственницы. Блоки выставлены по гидроуровню. Проверяем диагонали опор. На ночь накрываем пленкой каждый день.
  3. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Если возникали вопросы, звонил Максиму из "Миасских саун". Максим отвечал всегда, в любое время!
    Он подсказал мне про два устройства для монтажа. Одно для монтажа перегородок, другое для выравнивания, т. е. более плотного прилегания досок друг к другу. Рычаг позволял легко подровнять и плотно прижать доски друг другу.
  4. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Монтаж досок между собой производил оцинкованными шурупами 6х140 и 6х160. К перегородкам крепил шурупами 5х100 (тоже "цинк" т. н. желтые) На доску шло примерно 10 шурупов. На козырьке еще больше. На сборку корпуса ушло 6 дней, так как еще были разные дела. Погода тоже иногда вмешивалась в процесс. Два дня ушло на кровлю.
  5. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Когда прорезал отверстия под окна, был приятно удивлен плотностью прилегания досок между собой.
  6. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Снаружи выглядит вот так.
  7. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Так внутри. Проводку делал по "минимуму". Две розетки, автомат 16А. и один выключатель. Когда уходим, вынимаем вилку из розетки и все.
    А теперь выводы...
    Такую конструкцию за день-два не соберешь!
    Необходимы навыки в строительстве и "куча" инструмента. Если есть подьезд к участку, то проще заказать готовую.
    По производителю...
    Все подошло, все собралось! 2,2 диаметр изначально! Подспинники были в комплекте. Максим всегда был на связи, подсказывал все что спрашивал. Очень компетентен в своей продукции и технологии.
    По самой бане-бочке...
    Толщина доски создает чувство надежности. Запах кедра не передать. Если позволяют "финансы", то лучше заказать из кедра.
    Про печь...
    Печь покупал не у них. Одной закладки дров хватает с запасом. Не нагревается снаружи. Красивая... Камней влезло 100кг. Пар дает очень мелкий.
    Про мою сборку...
    Делал как умею, старался. Если придираться наверное можно найти мелкие недочеты... Еще остались мелочи (крючки, канат, подсыпать снизу баню) которые можно не спеша доделать.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Печку взяли Ферингер Уют-18 ПФ, Уют-25 ПФ или Оптима ПФ ?
  9. stanislav2605
    stanislav2605
    stanislav2605
    Здравствуйте Ув. форумчане. Посоветуйте пожалуйста, может кто знает, хорошего и надежного производителя ББ в Украине, а то отзывов у нас еще мало. Заранее спасибо
  10. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    Когда покупал была только эта модель: Feringer Уют 'от 10 м³ до 30 м³' . Доволен очень, и пар дает что надо и не сильно нагревается снаружи. Ферингер Уют-18 ПФ, Уют-25 ПФ наверное новинки. Ничего о них не знаю. От задней стенки бани отступил 15см (всего). или 11см. от листа минерита. Лист минерита слегка теплый (он на брусках с зазором от стенки 4см). Руку можно держать свободно. Лист оцинковки под печью еще холоднее. Золу еще не выбирал, просто добавил новых дров и вперед. Перед загрузкой камней добавил металлическую полосу снизу бани. Не знаю насколько это верное решение, но мне так спокойнее. Считаю, что так я распределил нагрузку подставки под печь, которая опирается в итоге только на две доски. С полосой нагрузка будет распределятся на 13 досок. Вес печи 40кг.+ камни 100кг+бак с водой 50л+труба=приличный вес.
  11. leo-leo
    leo-leo
    leo-leo
    На выходных продолжили "обживать" баню. Крючки, шторки...
    Некоторые мысли, может кому то пригодиться:
    ...зазор между трубой и листом нержавейки на потолке закрывается хомутом (чтобы не высыпался базальтовый утеплитель-цена вопроса 270р)
    ...хорошо и легко покрыть баню снаружи можно только хорошим составом. После красил лавочку, сделанную из двух оставшихся досок другим составом (не "Тиккуриловским"). - как ни старайся...
    ...ступеньки можно изготовить из поддонов (на фото)
    ...баня-бочка - проходит немного времени и ты уже паришься в бане. Или проходит много времени и ты "паришься" со строительством стационарной бани и не знаешь когда закончишь её.
    Спасибо участникам, которые помогли найти ответы на многие вопросы!
    Всем легкого пара!
  12. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Добрый день!
    Рассматриваем баню бочку как временный вариант бани...есть парочку вопросов:
    1. на сколько лет ее хватит, если использовать круглый год?
    2. пар в ней получается сухой как в сауне или влажный как в русской бане?
    3. какой формы лучше (круг, квадро, овал) ?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1. при качественной сборке и правильной эксплуатации надолго.
    2. зависит от выбранной печи
    3. квадро
  14. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Спасибо за ответы.
    какой оптимальной длины лучше выбирать баню бочку? Хотелось чтобы была раздевалка/комната отдыха, помывочная и парная...при бюджете в 200 т. р. возможно ли это?
    из какого материала лучше соответствие цена-качество?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Этого не знаю, но если надо экономить, то лучше организовать совмещённую моечную - парную. При правильной вентиляции и просушке ни каких неудобств это не вызовет. Для более менее удобного времяпрепровождения всё же меньше 4 метров уже не айс.
