1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Вопрос такой, если я хочу обновить покрытие пола (делал 2 года назад), стоит его перед покрытием шлифануть, убрать подтеки?
    Каким эластичным герметиком для дерева можно покрыть углы в отделениях?
  2. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Я шлифовал, будет выглядеть вот так:
    Имеет ли смысл заморачиваться?)
    У меня эти "потёки" из-за того, что пазы обработаны химической бодягой. Влага снаружи если попадает - бодягу вымывает. Но эта бодяга изначально была сделана так, чтобы "глубоко проникать в поры дерева". Поэтому надеяться мне её из этого "глубоко" отшлифовать... было просто наивно :)]
    Поднял руку и резко опустил. Думаю когда в следующий раз вдруг захочется на эту тему заморочиться, лучше какое-нибудь тонированное масло применить.
    Шлифованные полы с герметиком будут выглядеть так:
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Так ведь есть цветные герметики. Если под цвет подобрать, не заметно будет
  4. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    На моей фотке - "бесцветный", который в обычной жизни прозрачный. Просто условия парной сделали его таким :) Какими станут цветные - вопрос интересный :)]
  5. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @diamak, Смотря чем было обработано раньше. Приведу переписку с официальным консультантом Тиккурила:
    Tikkurila
    Здравствуйте. Какой у вас вопрос?
    Я
    Здравствуйте. Парную, она же помывочная ну тоесть оооочень мокрое помещение целиком, включая пол покрыли в один слой Tikkurila Supi Saunasuoja. Имеет смысл отдельно пол ещё чем то покрыть для 100% защиты дерева?
    Tikkurila
    Добрый день. Данный состав не рассчитан на горизонтальные поверхности, на пол его наносить не рекомендуется.
    Сейчас дополнительно уже ничего не применить. В линейке материалов для бань и саун есть специальное масло для защиты пола в помывочной https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/supi_lattiaolju#tekhnicheskaya_spetsifikatsiya
    Я
    Тоесть сверху Tikkurila Supi Saunasuoja ничего класть нельзя?
    Tikkurila
    Да
    Я
    А если наждачкой снять? Или не стоит?
    Tikkurila
    Если снять пропитанный поверхностный слой древесины, то можно использовать данное масло по впитывающему дереву
    Я
    Просто рабочие положили по пыльной поверхности не очень эстетично. По итогу для лучшей защиты какая рекомендация? 1. Оставить как есть один слой Supi Saunasuoja. 2. Покрыть вторым слоем Supi Saunasuoja. Или отшкурить и покрыть заново Supi Lattiaolju?
    Tikkurila
    Отшкурить и пропитать маслом Supi Lattiaolju
    Вот такой диалог...
  6. diamak
    diamak
    diamak
    Блин, у меня как раз все Супи Сауной пропитано :(
  7. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Я буду всё зачищать и маслом пропитывать. Только не знаю как из углублений между досками вычистить...
  8. diamak
    diamak
    diamak
    Возможно поможет фреза по металлу, вставленная в шуруповёрт. По крайней мере, мы так углы зачищаем. Форму и размер фрезы - подберите по каталогу, какая подойдёт.
  9. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Добрый день.
    Вы довольны на все 100% ?
    21го привезут почти такуюже с моими изменениями. Печка камета вега.
    Размеры бани копия моей бани из бревна на другом участке. Так привычней.
    Душевой кабины не будет.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не компетентен в этом вопросе:(. Поинтересуйтесь здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/236530/
    или здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/33559/
    Но вот этот ответ, мне понравился
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я очень доволен ББ и кометой вегой. Моя жена тоже в восторге. Друзья приезжали париться, просто офигели и от бани и от пара.
    Поставил вторую комету вегу во вторую свою баню из сруба в деревне. Тоже все супер. Деревенские приходили и не верили что так быстро топится и такой офигенный пар даёт.
    В общем я счастлив на все 200 %.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @PSergey76, а какой пар для вас "офигенный" и не очень?
    Как вы их различаете?
  13. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Это тот пар который нравится хозяину бани
    Как называется цвет тот что на полках?
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Изначально был нацелен на режим с температурой 60С и влажностью 60% строго.
    Но по факту получается что держать температур 60С очень легко, она стоит стабильно.
    А вот влажность гуляет от 55 до 65.
    Для меня и моей жени это самый комфорт.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Полки покрыты Tikkuria Supi Saunavaha.
    Код цвета 5088.
    Я с начала был в шоке от цвета. Что за цвет детской неожиданности?
    Цвет мне посоветовал дилер производителя ББ.
    Он мне сказал что не парься, этот цвет выбран на практике из сотен бань, не пожалеешь.
    и вот после использования ко мне пришло понимание того что лучше этого цвета быть не может, т. к. на нем ничего не видно и нет никаких следов.
    Изначально хотел под дерево, но меня отговорили.
    Я за это благодарен.
