1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Пользователи квадро ББ, к вам вопрос - как утягиваете баню? Я сейчас ремонтирую узлы стяжки (рвёт постоянно), и при стягивании ощущение, что тянется только та сторона, где расположен узел. Так как на другой стороне, где просто лента - она легко отжимается от бани, в то время как сам узел отжимается с усилием. И щели между перегородками и стенами есть именно со стороны ленты, а со стороны стяжек эти щели «выбираются» при стягивании.
    Если кому не трудно, накидайте у кого как выглядит узел стяжки. Интересует как разные производители решили вопрос со стяжкой
  2. ПавелPRo-Zn
    ПавелPRo-Zn
    ПавелPRo-Zn
    У меня стоят вот такие, с двух сторон, гарантию на хомуты дали 15 лет по договору. ХЗ технических данных нет.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Да, решение любопытное
  4. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @diamak, Обычное решение. У всех почти так - болт и гайка для стяжки. @ПавелPRo-Zn, Бондарная технология говорите? На саморезах? И термодоска уже потрескалась...
  5. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @diamak, Попробуйте так: протопить и хорошенько попариться. Доска наберёт влагу и чуток разбухнет. Сразу после парения подтянуть хомуты. После просушки хомуты чуть ослабнут. Подтягивать на сухую не надо.
  6. diamak
    diamak
    diamak
    Я правильно понял, что у вас стяжки стоят на каждой стороне бани? То есть на одну, так скажем, обечайку - по 2 стяжки?
  7. diamak
    diamak
    diamak
    Дожди начались - наверное, самое время стяжки тянуть.
    Проблема ещё в том, что сейчас у меня две половины не дотягиваются друг до друга, что бы посадить на болт, заменяю их шпильками. Но и при этом я могу стянуть шпилькой, но как поставить пружину? Ослабишь - расходится штрипс. Имеет смысл стянутую баню зафиксировать, например, стяжным грузовым ремнём, ослабить шпильку, установить пружину (взял клапанную), стянуть шпильку и после этого снять ремень?
  8. ПавелPRo-Zn
    ПавелPRo-Zn
    ПавелPRo-Zn
    Да, абсолютно верно.
  9. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @diamak возмите длинную шпильку хоть на 2 метра), 2 гайки, шайба, пружина, шайба. Закрутите по месту. Лишнее отрежьте.
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Вроде все взрослые люди. Какая бондерная технология, может быть у бани бочки, если бондерная технология подрузамевает постоянное наличие житкости внутри конструкции, что в принципе не возможно внутри бани бочки.
  11. diamak
    diamak
    diamak
    Да, хорошая мысль. Так и сделаю. Если пружинки не помогут, заморочаюсь стяжками с обоих сторон.
  12. goos777
    goos777
    goos777
  13. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Вот и пришла моя баня-квадро бочка. 4 метра, кедр, Малютка паровая. Пока выглядит так. Позже ступеньки сделаю. 20190915_092542.jpg
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
  15. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Что не понятно: печь и бак от ферингера. Но труба круглая, а у бака место, какое насаживается на трубу больше похоже на полукруг. Контакт с трубой не полный, отсюда и нагрев воды в баке очень долгий. Кто как выходит из положения, или у меня одного такая проблема. По поводу режима, 60х60 вышел в первую же помывку, но вот вода в баке нагрелась только к концу парения, т. е. часа через 2.
