1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Lacosta74
    Lacosta74
    Lacosta74
    Пиломатериал - 79 тыс. руб (17тыс 1 м. куб.), доставка - 4 тыс. руб.
  2. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    у вас до этой была еще какая-то другая?
    Как сейчас, когда холодно (у вас кстати, какой район?) с ПИФом? Конденсат не льется ручьями пока баня не прогрета? Или как там всё это происходит. Интересует больше КО.
  3. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    @sosiskind, до этого сруб с кирпичной печью-давно. потом сруб с газовой печкой. -сейчас у родителей.
    регион Тюмень
    конденсат не льётся.
    в ПО немного есть, но там и моемся- так что неизбежно.
    а в предбаннике там побольше, но не критично (на голову не капает и по стенам не течёт) да и то скорее всего от частого открытия двери на улицу. остываем там с открытой дверью периодически или выхожу после парения., получается часто.
    на всё про всё в бане нахожусь не менее 4 часов.
    после окончания подбрасываю дров, открываю форточки.
    на завтра сухо.
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Вообще отлично, тем более для кедра:super:
  5. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @smaxim1982, а в ПИФ-то воды когда наливаете, с самого начала для прогрева бб, или только когда париться идете?
  6. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, чем обработать пол в бане бочке? В леруа есть только масло для пола Tikkurila Supi Laudesuoja. Почему лак Supa Saunasuoja только для стен и потолка? Вроде как лак будет лучше защищать дерево от воды, нежели масло.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вроде по чьим критериям? Лак при ходьбе сотрется и защита исчезнет, масло же пропитывает глубоко:um: Любая пропитка для пола лучше защитит дерево чем лак, так как лак это "лакокрасочное покрытие ЛКП" у него иные свойства защиты чем у пропиток. ЛКП применяется для защиты поверхностей менее подверженных к механическим воздействиям таким как потолок стены.
  8. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Возникли вопросы в ходе эксплуатации ББ
    1. Ставил новый бак (сам), старый потек. Заметил не соосность печи и дымохода. Как в этой ситуации поступить? Переделать выход через крышу, или оставить так как есть? На фото заметен наклон.
  9. diamak
    diamak
    diamak
    2. Вот такие сталактиты растут под днищем.
    У всех так?
    Как то можно с этим бороться? Если я правильно понимаю - это щели. И через них, скорее всего, подсасывает холодный воздух. По ногам дуло сильно.
  10. diamak
    diamak
    diamak
    3. Щель перед щитом со стороны МО, что разделяет МО и парную. Она на фото черная потому что там лед. Повернуть не получается на сервере. Это фото пола!
    У всех так же?
    Мне просто не нравится, что там будет постоянно лед зимой. И, кстати, когда обливаешься водой в моечной, через этот щит, по желобам вода поступает в Парную. И в парной просто лужа стоит. Так и должно быть?
  11. diamak
    diamak
    diamak
    4. В Бане щели по периметру портала печи. Между порталом и щитом - топка наружняя. Печь - Малютка Паровая. Щели 3-5мм. Чем заделать? Паклей если заделать - не загорится? Или как то герметиком печным заливать?
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Сколько баню используете?
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Вчера впервые парился. До этого - 2 раза просто печь прожигал.
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @diamak,
    Это косяки строителей, пусть исправляют!
    Рукажопая бригада от БГ ту на нее жалоб полно!
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Бак сами меняли? И вам его привезли на обмен?
