1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Теплый воздух циркулирует по нижнему краю печи. Печь, по понятным причинам установлена высоковато, относительно уровня трапиков. Попробуйте нагнетать принудительно воздух сверху вниз.
    Как вариант, забор воздуха в парной над дверью, у вас должно быть вент отверстие. Воздуховод установить по обратной стороне стены, в смежной комнате, и ввод в парную как можно ниже. Нагнетать вентилятором.
  2. goos777
    goos777
    goos777
    Снег на себе приносится после купания в нём. Я имел ввиду то, что в бб на полу около нуля. Но я решил эту проблему керамической пушкой, теперь в КО не то что снега нет, а даже пол сухой.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Я не пойму, чего все морочатся тёплым полом в парной. В русских банях пол всегда был холодным, в парной надо лежать на полоке, а не стоять. Вот в КО да, тепло в низу нужно, и я этого добился.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Много вы встречали отдельных ПО в русских банях ?
    И то что пол должен быть холодным, тоже считаете за банную благодать?
    Попробуте своей супруге это доказать:aga:.
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Ни разу не встречал русских бань с отдельным ПО, все пятистенок без водостока, вода уходит через щели в полу. И на полу да, холодно, только ещё раз, в русской бане либо лежат на полоке, либо машут вениками перемешивая тем самым пирог, либо моются. И моя супруга в ПО лежит на полоке, а не на полу, в МО моемся, там тепло от дверцы печки, от парной, от горячей воды и от движений. А вот в КО холодно зимой, особенно на полу, но я эту проблему решил.
  6. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Решил вентиляцию басту не делать. Говорят она для суховоздушки. Попробую как советовал @СергейLXX, сделать циркуляцию. Только не снаружи а внутри. Короб из 4х досок +вентилятор. Доски склею. Забор воздуха с торцов. Вентилятор нашел уже)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И так тоже можно) :super:
    Вентиляция в бане, не для печи, а для человеков - подышать свежим воздухом;). Так что не забываем форточку (и) периодически открывать :hndshk:
  8. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Я имел ввиду, что вентиляция басту не очень подходит для русской бани так как сильно выхолаживает. У сауны температуры выше - выхолаживание меньше)
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зря, вы так)
    Установка шибера на вытяжке, решает все проблемы с любыми "выхолаживаниями";)
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Золотые слова!
  11. diamak
    diamak
    diamak
    77E24E53-663A-4E3F-BA72-7D5CE5AB531F.jpeg Установил пружины от клапанов на стяжной механизм. Пои затяжке идёт сжимание пружины, а штрипсы по прежнему болтаются. Пружины, получается, мягкие? 95CB222E-3954-4FA5-901C-7E09E666363E.jpeg
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пружины совершенно несерьёзные. В теме есть фото работающих конструкций, просто сравните.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Я видел. Но там человек говорил что ему выточили на заказ пружины. У меня такой возможности нет
  14. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Откуда такие выводы? Вы знаете усилие сжатия именно этих пружин? Например у клапанных пружин (внешних) для зил 645 усилие 57кг. Мне кажеться достаточно.
  15. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    От какого двигателя пружины?
