1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Что то ВАЗовское, не помню, давно брал.
    Какую пружину порекомендуете?
  2. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Затопил я сегодня баньку и немного расстроился. Пока занимался своими делами, пропустил рабочую температуру 70-75 градусов, баня раскочегарилась до 90 по цельсию и заплакала. Из сучков потекла смола. Раньше в одном месте мироточило у проходного адаптера а теперь стены в некоторых местах, трапики и самое обидное полки.
    Вот вам и кедр...
    Начинаю разочаровываться я в производителе и в самой бане.
    Вот теперь сижу и думаю что делать, вытапливать её чтобы вышло все или наоборот не доводить до такого состояния. На полки стелить простыни.
  3. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Судя по таблице подойдет от зил 645 внешняя. Это теория, в руках не держал. Артикул 6451007020.
  4. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    А что это за рабочая температура 70-75? Для русской много, для финской мало... И вообще, причем тут кедр и производитель? Полки и трапики сделайте из липы или осины. До высокой температуры не доводите если не сауна. Постепенно снимайте шпателем смолу...
  5. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Мне лично комфортно при 75-80 градусах с влажностью 25-30.
    С вениками делаю 65 с влажностью 40
    А для шпателя смолы маловато.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    После банных процедур, ножом счищаете выступившую смолу. Всё.
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Не выточили, а изготовили. Пружины не вытачивают. Я мошу дать контакт в личку если надо. Изготавливают на заводе по вашим чертежам. Это не сложно. Заказ наряд и чертеж у меня есть, по нему можно и изготовить точно такие же. Цена правда не гуманная, около 1000р за штуку, но я на это пошёл. Антикоррозийные. Пишите в личку если что.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    То что мне изготовили, усилие на сжатие 150кг и ход пружины 7см. Ни одна клапанная пружина для этих целей не подойдёт.
  9. ПавелPRo-Zn
    ПавелPRo-Zn
    ПавелPRo-Zn
    У меня Пружины стоят 375 кг на каждую пружину, итого на 6 узлов 2275 кг. Можно усилить до 3000 кг. Но я не стал. Там свои технологии.
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Можно взглянуть и где делали?
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Поясните пожалуста почему квадро нельзя стянуть хомутами, если при сборке именно ими её и стягивали. И сейчас она гуляет в диапазоне пружин. Какой закон физики?
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Физика утверждает, что сила трения зависит от угла приложения силы.
    Поэтому сталь не может скользить по углам. Как бы вы ни тянули свои "стяжки", тянутся только участки ближние к устройству натяжения - первый же загиб создаёт такое сильное трение об доски, что дальше полоса железа свободно болтается.
    Просто реальное, настоящее, физическое железо существующее в реальности, данной нам в ощущениях ведёт себя совершенно не так, как рисует воображение диванному эксперту, предполагающему, что металл скользит по дереву как шёлк по ляжке японской гейши. Удивительно, да? :)]
    У всех виденных мною производителей сейчас стяжные устройства с двух сторон. Помогает, конечно, но не так чтобы очень.
  13. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    вот его пружины. Верите что они 375кг? Я нет. Но это начальник производства - ему нужно верить...
  14. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Теоретик? А слабо по практике? Ну если полоса железа свободно болтаеться, Вы пальчик подложите, а я ключиком натяну? Ну и выясним кто диванный, а кто амбулаторный)
  15. goos777
    goos777
    goos777
    А где в квадро-бочке углы, да ещё такие что по ним металл не скользит? У меня натяжка со всех сторон одинаковая. Сила трения, зависит от угла приложения силы. ТРЕНИЯ т. е. в любом случае, при любом угле оно есть, только сила разная. А вы пишете, что не трётся.
