1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Хаха, так они не работают вообще, как только он их подтянул, хода пружины уже не осталось. Там не 375кг, а та сила пока не разорвёт ленты.
  2. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Я ему писал уже об этом https://www.forumhouse.ru/posts/24661082/. Начальник производства вообще странный человек. Сначала пишет что тех данных по узлу стягивания у него нет https://www.forumhouse.ru/posts/24657048/, потом откуда то всплывают 375 кг) У меня есть подозрение что он ньютоны с килограмами перепутал). У него в узле 2 пружины. При общем усилии 375кг, на одну получается 187кг. Если смотреть ГОСТ 18793-80, то пружина с усилием 180кг должна весить не меньше 140 грамм! Его пружины больше похожи на 190ньютонов (19кг) - вес от 16 гр. Я вообще в шоке - это человек с высшим техническим образованием, на котором производство висит! Телефон зачем то просил, а сам не звонит...
  3. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Углы настолько острые, что я могу натянуть до треска с одной стороны и при этом полностью расстегнуть с другой (у меня с двух сторон натяжение).
    Самое весёлое, это когда начинаешь крыть крышу, лезешь наверх и видишь как выглядят эти металлические сопли сверху, после того, как их "утянул" по бокам. Я, конечно, слабину выбирал, но на таком загибе как у меня чем сильнее тянешь, тем отчётливее видно, как полоса вдавливается в доску. У кого вместо досок металл - у тех, понятное дело, утягивается. А у меня доски - железо их продавливает и чем сильнее тянешь, тем сильнее оно ломает доски.
    У меня баня самоделка, поэтому я сам каждую железку устанавливал/натягивал, а не смотрел как "бригада" делает вид, что работает :)]
    Кстати, кто на гитарах в детстве играл, производства какой-либо советской мебельной фабрики, тот хорошо знает что такое "гитара не строит", когда струну можно тянуть до обрыва, но на порожке струна изгибалась и не тянулась. Поэтому вспомнит, что струну надо было вверх поддёргивать, когда тянешь. А ленту у бани куда поддёргивать?
  4. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    У тебя, дружище, классический пример психологического эффекта "фрейминг". При слове "железо" ты представляешь себе конкретно твою железку. И ты не веришь, что мир - большой, а "железок" - много, и они все разные. Я на своей бане даже член положу и ты хоть утянись, но когда проиграешь спор - ты же плакать начнёшь, что у меня железки неправильные и доски не той системы.
    Учись жить в мире, где на Планете не наступает темнота, когда ты глаза закрываешь!
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Зачем вы установили стяжки на углу, они работают не в той плоскости. Переставте их на прямой участок и всё получится.
  6. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Выбирать не приходилось - такие железки дали :)
    Если бы лента была не стальная, а матерчатая, не было бы щели рядом с доской по левой стрелке. А если бы оно тянуло со скольжением не было бы щели по верхней стрелке:
  7. goos777
    goos777
    goos777
    По левой стрелке понятно, только чем вас смущает эта щель? А вот щель по правой стрелке вы не уберёте никогда, слишком большой угол получился, лунный паз уже не работает при таком угле, фаска упирается.
  8. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Перечитай свой пост. Я для понимания даже чуток процетирую:
    Ключевое слово "свои") Про твои я не писал. Может у тебя лента саморезами к каждой доске прикручена, вот и не тянеться)
  9. diamak
    diamak
    diamak
    А если стягивать стяжными грузовыми ремнями?
  10. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    При сборке так часто делают. А сейчас уже зачем?
  11. diamak
    diamak
    diamak
    Ну, если они работают лучше, чем штрипсы, почему бы и нет
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    В моей конструкции они только для красоты, я думаю. Хотя, когда дожди летом были сильные, оно натянулось заметно: 60 досок, если каждая набухла на 0.1 мм, то по кругу 6 мм получается изменение окружности - заметная натяжка :)
  13. leoartur
    leoartur
    leoartur
    Новый Уренгой
    День добрый ! Вот хотел бы поделится неготивным впечатлением с Челябинским производителем «Кедровый рай» брал у дилера Дениса из Тюмени, качество отвратительное, сборка некокая, самое интересное что брал комплекс чтоб представлять их товар в нашем регионе...
  14. leoartur
    leoartur
    leoartur
    Новый Уренгой
  15. leoartur
    leoartur
    leoartur
    Новый Уренгой
