1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Bochky33
    Bochky33
    Bochky33
    Бондари. У них своя технология строительства
    Бондарные технологии?
  2. dr-don
    dr-don
    dr-don
    У меня пока норм, доволен. По рекламации поставили отлив над окошками (вода подтекала при боковом дожде), получилось неплохо. А так больше нареканий не было. Узел, который на вашем видео - у меня без вопросов. Печь - комета вега.
    PS Режет глаз большое кол-во грамматических ошибок в Вашем сообщении. Пожалуйста, уважайте Русский язык.
  3. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Добрый день, хочу поделится радостью и возможно полезной информацией. Почти год наблюдал за веткой ББ и ценами производителей и решился в сезон скидок сделать себе подарок. 3 метра, плюс козырек, Комета Вега, одна форточка с доставкой и сборкой в МО вышла 135 т. р. Пока качеством доволен. Есть ньюанс что плитки фундамента стоят на песочных куличиках, но это не проблема для такой маленькой бани, сам переделаю. Заказал без предоплаты, привезли через 5 дней, собрали три славянина за 4,5 часов. Собрана на стяжках, саморезов не крутили, кроме основания. Если надо напишу производителя.
  4. kaspiylt
    kaspiylt
    kaspiylt
    Добрый день, поделитесь кто как убирается и прослушивает баню зимой.
    Сразу после бани, иногда бываю до часа ночи, убираться лень и сливать остатки воды с бачка тоже неудобно очень горячая. Летом просто открываю окна и поднимаю решетки. На следующий день приходишь подметаешь и баня готова к следующему разу. Как оптимально действовать зимой?
  5. Макс-
    Макс-
    Макс-
    Нижний Новгород
    за ночь бак не замёрзнет, так что можно слить и наследующий день, а вот с пола остатки лучше согнать (хотя и баня не промёрзнет за ночь)
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день. Вопрос по материалу для изготовления бочки-бани. Кедр (стыкованный) или ель (единая доска)? Без учета стоимости.
    1. Насколько сильнее кедр плачет смолой в условиях русской бани (печь Комета Вега)!?
    2. Насколько прочное стыковое соединение в случае кедровой доски в условия бочки-бани? Есть некие тревожные мысли, что при возможной утяжке лент - что-то пойдет не так и утянется не всё)
    Ставить планируется на винтовые сваи, ибо грунт глина и по весне будет пучение грунта 100%.
    Ну и если есть пользователи бочек длиной 4-4,5м (то есть только парилка и "КО"), то с благодарностью выслушаю все плюсы и минусы. Изначально думал о 6-ти метрах, но почитав долгими вечерами обе темы тут - не увидел больших преимуществ перед бочкой меньшего размера.
    Спасибо
  7. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Комета Вега помоему не для русской бани. Закрытая каменка маловата. За 4 месяца при режиме около +50гр смолы нет у кедра. К меня 4,5метра комната отдыха+парная она же моечная. Спрашивайте)
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Оооо, супер!) Ну у них она позицинионируется именно как печь для русской бани, с режимами 65/65 +/-
    Вопросы те же)
    1. Как ведет себя стыкованный кедр? Понимаю, что за 4 летних месяца вряд ли что с ним будет, но...мало ли?)
    2. Достаточно ли места в парилке и "КО"? Беру ее в скобки, ибо реально там места только на раздеться/одеться) Думаю диаметр брать 2,3. У Вас какой?
    3. На чем она стоит? Сваи или блоки? Какой грунт?
    4. Увеличивали ли Вы длину парилки с 2м до 2,2м, например?
    3. Полоки поднимали?
    Пока как-то так)
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ага, пока ждал ответа, нашел Ваши посты по бане)
    У Вас квадро с выходом сбоку - я же планирую брать трубу) Хотя цена получается схожей, что странно) Но, может быть, разные производители - не знаю.
    Поэтому вопрос №2 не актуален)
    Почему считаете, что на сваи ставить не надо? У меня грунт глина - мне без них никак, даже дом стоит на ТИСЭ
    4 и 5 вопросы тоже не актуальны - у Вас вообще другая конфигурация бани)
    Кстати, заказывать внутреннюю окраску не буду - сам сделаю, они красят бесцветной - пойди разбери потом - есть там что или нет)
  10. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    При 65/65 Вас через 15 секунд из парилки ветром сдует) 60/60 уже не все потянут. Если финансы позволяют ставьте на сваи. Я считаю что для такой лёгкой конструкции блоков - за глаза. Парилка у меня 2.3 при диаметре 2.1 не жалею что увеличил длинну. Диаметра хватает при росте 1.80. Внутри покрывайте не краской, а маслом.
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Состыкованная "срощенная" доска плохо подходит для бани, большое количество циклов расширения и усыхания разрушает стык, что сильно повлияет на срок службы бани, причем кардинально, без возможности восстановления.
    При высоких температурах, кедр в не плачет, но потеет, на фото кедр в самом жарком месте парилки.
    Баня бочка имеет форму трубы, труба же, самая жесткая конструкция, и не боится перекосов и провисания. Даже большое проседание грунта, легко устраняется поддомкрачиванием бани.
  12. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Добрый день, у меня 5 метров ББ из кедра, эксплуатация с мая, смола не течет, 2 помещения КО и ПП поделены пополам, вход сбоку, места в парной за глаза, в КО комфортнее вдвоем т. к. полежать можно только вдвоем. Максимум было одновременно 7 человек тут уже работает правило в тесноте да не в обиде, хотя дискомфорта никакого нет. Рекомендую обработать внутри сразу чем нить хорошим и особенно хорошо КО т. к. это место просушивается не так хорошо как парное помещение и там появляются разводы на полу. Печка у меня Гейзер был встроенный теплобменник, его демонтировал и сделал бак-самовар.
  13. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @02rusich, Что это из оцинковки у Вас на трубе? травите себя цинком? или показалось?
  14. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Показалось.)
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А по моему травите. Явно видна оцинкованная труба, а не нержавейка.
