1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Alessandro55
    Alessandro55
    Alessandro55
    10 лет вполне себе хороший срок для бани. бани из сруба примерно на столько же и хватит? :)
    правда стоимость бани-бочки, что я себе на дачу присмотрел, в районе 210 т. р., а вот полноценную баньку из сруба мне насчитали на 700 + гемор со стройкой. а здесь привезут на участок, соберут и можно уже банные процедуры принимать.
    итого примерно 500 тыр разницы. положу эти деньги на вклад в валюте, через 10 лет уже построю баню из сруба) а пока поразвлекаюсь с этим новшеством.
    фиг знает, конечно, что там на самом деле, но попробовать очень хочется, почему бы и нет)
  2. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Ферингеровские паровые печи очень хороши для режимов РБ, сам использую одну из их моделей в бане бочке уже два года, очень доволен. На форуме есть темы посвящённые этим печам, всегда можно изучить нюансы)
  3. Alessandro55
    Alessandro55
    Alessandro55
    а сколько примерно греется баня при топке данной печкой? какой у неё КПД (т.е. сколько дров необходимо на протопку нормальную)?
  4. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Естественно зависит от температуры окружающего воздуха) как правило мне хватает одной закладки дров и где то 2-2.5 часа. Правда, зная уже все нюансы эксплуатации, применяю некоторые хитрости и при протопке и при подготовке самой бани
  5. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Есть ферингер - это мерседес. И есть grill`d - это пежо)
  6. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Ферингер печи верхнего горения. Летом хватает одной закладки. Это часа полтора до 45-50гр
  7. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Вы знаете как баня строиться? Сначала фундамент. Делать его дней 10. Потом ждать месяц. Потом сруб. Опять дней 10. Потом он ГОД должен отстояться. Потом отделка, крыша, печь и т. д. Тоесть с начала стройки до использования полтора-два ГОДА. Ну и бюджет минимум 700-800.
  8. Alessandro55
    Alessandro55
    Alessandro55
    если это действительно так, то однозначно меняю свой выбор. и в этом случае спасибо вам огромное!
    только прогрев за полтора часа убивает. я рассчитывал на то, что за минут 40 летом прогреть баню и уже париться
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня с Кометой Вегой это получается.
    Изначально тоже очень хотел Ферингер. Но меня переубедили на комету Вегу, и я не жалею.
    Просто кидаю в неё дрова и все. В Ферингере требуется определенная укладка для правильного горения.
    Я не отговариваю от Ферингера, просто я ни разу не пожалел что купил Комету Вегу.
  10. Alessandro55
    Alessandro55
    Alessandro55
    а если сравнивать ферингер Уют и Малютку паровую, то какой вариант лучше выбрать?
    длина парной 2 метра
  11. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    А у меня соседи обычную баню 6 часов топят...) Поэтому и топят раз в месяц. Лень.
    Это потому, что комета больше суховоздушка - закрытая каменка маленькая, а открытая большая. Большой объём камней в закрытой каменке прогревать дольше. Например если просто костёр в бане развести, то прогреется за 3 минуты)
    Если будет топиться из парной, то уют. Если из Комнаты отдыха или улицы, то малютку. Лучше из комнаты отдыха если планировка позволяет. В парной грязи меньше.
  12. id1117291
    id1117291
    id1117291
    1,5 часа мало для Фрингеровских печей, камни не успеют нагреться, закладка камней большая только что тепло и пар из пароиспарителя пускать)
  13. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Пока топил малютку тем, что осталось от строительства (кедр), 40-50 минут было достаточно для прогрева бани, можно было идти париться. Но после того, как поддашь на камни, быстро остывали, это правда. А когда стал топить березовыми дровами, времени стало требоваться 1,5 часа. Зато все прогрето, и камни, и стены, красота. Правда пока тепло, сколько придется топить зимой, пока не знаю.
    И еще, если выбираете печь, советую все-таки посмотреть на ютубе ролик, как правильно топить печь Ферингер, Артур Павлович на примере своей бани все показывает и рассказывает.
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Ну и немного усовершенствований на моей баньке за полтора месяца эксплуатации.
    Во-первых обработал всю нутрянку льняным маслом. Дешево и сердито, полы гладкие, вода стекает как с гуся. Затем на трапиках перекрутил лаги поближе к краю, чтобы не задирались, когда на край наступаешь.
    Вот такое масло. Здесь его кто-то уже постил, но в больших баклажках. А эта литр. Как раз на один слой хватает. Но лучше два.
    Далее сделал полочки
    Затем сделал козырек над печью. Я здесь спрашивал, нужен ли он, ничего путного не услышал. Посмотрел как себя ведет и сделал выводы. Дверцу не заливает, можно не беспокоиться, а вот сопряжение туннеля и стенки под вопросом. Внутри за печкой углы бывают сыроватые при косых дождях.
  15. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Ступени сделал не приставные, как обычно предлагает производитель, а как продолжение входа 7.jpg
    Ну и набил планку на низ двери, чтобы при косых дождях не заливало. Канавку прорезал в дверной коробке на всякий случай. Думал еще над общим козырьком над дверью, в Леруа продают, но стандартный не подойдет, не даст двери открываться, надо думать. 2.jpg
    Общий вид
