1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. diamak
    diamak
    diamak
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Тогда так, в общем ситуация такая
    1) По трубе; В дальнейшем при регулировки лент и воздействия влажности трубу может уводить больше в сторону или будет вставать на место (как повезет) не критично но при растопке будет идти дым в парилку (при условии если трубу будет смещать еще больше от оси) Пока баню полностью не стяните (а это возможно будет только летом) с трубой ни чего не делайте, после как все щели исчезнут по максимуму можно будет расширить (если понадобиться) отверстие и поставить по оси
    2) По днищу ни чего страшного нет это у большинства так, в основном когда сборка на участке, баня только собрана, даже дубовые бочки перед эксплуатацией замачивают.
    3) По щиту налейте туда пока в щель масло льняное, ждите до лета баня будет сохнуть при протяжке и ослаблении (возможно) доски встанут на место и щель будет минимальная или (возможно) совсем уйдет.
    Еще вариант при протопки пробовать утянуть ленты по максимуму, через некоторое время ослабить (день, два) и так несколько раз когда будете париться (возможно придется переклепать ленты сделать короче)
    Баню у вас рукожопы собрали как следует не протянули скорее всего. Привезли поставили и смылись.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    А если герметиком залить эти щели вдоль щита?
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    зачем?
  5. diamak
    diamak
    diamak
    Что бы вода из МО в парную не шла. Она под щитом проходит в парную
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну а че вы тогда совета просите на форуме? :nono: Вам нужно баню утягивать что бы все встало на свое место и было плотно! Герметиком можно что хочешь замазать:um:
    P. S. Если у Вас не получилось починить что то с помощью скотча, значит просто у Вас было мало скотча:hello:
  7. diamak
    diamak
    diamak
    Я спрашиваю совета, так как не знаю - это так и должно быть или это необходимо исправлять.
    Ваш совет - утянуть ББ. И, как я понял, это лучше делать летом, когда баня будет просушена.
    До этого момента, получается, лужа на полу в парной у меня будет постоянно. Мда, печаль.
    Как щель между стеной и печкой заделать? Есть опыт?
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У Вас там должен быть негорючий утеплитель закрытый либо жестью либо менеритом
  9. diamak
    diamak
    diamak
    Минерит есть с наружней стороны щита. Закрывает дерево от печи. В принципе, забить щели Базальтом и проклеить лентой алюминиевой кляещейся, наверное, должно решить вопрос?
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А скотчь для чего? И на что вы его будете клеить, на дерево и тоннель или менерит и тоннель? Может просто плотно к тоннелю подогнать под менерит базальтокартон?
  11. diamak
    diamak
    diamak
    Да, базальтокартоном заделаю!
    Вопрос по утяжке. У меня, как я понял, ламели на саморезах сидят - все равно стянуть можно? И ББ - квадро.
  12. id1117291
    id1117291
    id1117291
    только внизу или по всему диаметру?
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Это середина. Полностью не рассматривал, первая попалась. В выхи гляну подробней.
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Стянутся со временем, саморезы в торцы закручены они там ка нечто в прорубе
  15. diamak
    diamak
    diamak
    А если на время парки закрывать плотным полиэтиленом дно парной? Полиэтилен будет под трапиком. Цель выдумки - перекрыть поток холодного воздуха через щели на дне ББ. После парки, разумеется, полиэтилен убирать. Все равно трапики приходится поднимать, что бы листья выгрести.
    Как думаете, сработает?
