1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Друзья помогите советом, баня 5.5 м Баньки 2 года
    Вот такая беда
    Фронт
  2. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
  3. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    На фронте обруч чуть подтянул, с тылу утянут до конца.
    Как быть помогите пожалуйста советом, за ранее всем спасибо.
  4. goos777
    goos777
    goos777
    Кошмар какой! Я бы визуально выпрямил ламели, щели замазал жидкой резиной с большим коэффициентом растяжимости и замаскировал всё это с наружи синтетическим канатом потолще, а изнутри джутовым. Больше ничего не сделаешь. Делать вставки или декоротивные заплатки из дерева не выйдет, т. к. при расширении всё оторвёт и сломает нафиг. Канат бей финишными гвоздями по окружности к ламелям, а не к стенке, и не натягивай.
  5. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Банька пережила 2 переезда, в этом году ставили на промерзшую перекопанную землю, может из за того, что уровень ушел ?
    Саморезы могут исправить ситуацию ?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это свойство имеет ценность если вы разведчик в тылу врага и вам нужно строчно помыться и после уничтожить следы.)
  7. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Не все так страшно... а точнее совсем, ничего страшного!)
    Судя по фото и и учитывая время года, произошло расширение древесины и в самом слабом месте выдавило ламели. В этом случае, хорошо, посушите баню, организовав прогрев и вентиляцию, затем поправив ламели, закрепить их, подтянув ленты.
    По очереди отпуская ленты, притянуть ламели к кругам.
    Баня будет, как новая.
    Не рекомендую замазывать и чем либо закрывать, открывшиеся щели. Все украшения и замазки препятствуют высыханию древесины, в следствии чего, заводится грибок и так далее.
    Если будут сложности, можно связаться, я проконсультирую более подробно.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Она не расширилась, а усохла, больше чем надо. И щиты как водится, в длину усохли сильнее чем ламели в поперечнике. Чего там тянуть, стяжки до конца стянуты, между ламелями щелей нет. Можно намочить перегородки и всё встанет на место, но они опять высохнут. Профессор!
  9. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Конечно не "тяп-ляп"! "Тяп-ляп" это устаревшая технология!
    Сейчас уже 21 век - "сборка за пару часов" это "...к ...к и в продакшн!" - "agile development"!
  10. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Почему-то мне кажется, что тут "ламели" как-то странно расположены - "вверх дном"
    Похоже, что это разрекламированная "бондарная технология" показала свои способности всего на второй год.
    По фоткам непонятно что явилось причиной, если не аццкое высыхание "донышек", как тут предполагают друзья, то ещё похоже на вытягивание железок-обручей при перемещении с помощью подъёмного крана. Можно попробовать "утянуть" с помощью огромной кувалды и матерчатой ленты с лебёдкой.
    Но, думаю, лучше сразу настраиваться разбирать и собирать "правильно" - на длинные и мощные "саморезы"
  11. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Пока без душа, обычное классическое моечное отделение с тазиком :). Сейчас зима, смысла в нём нет, больше проблем. В перспективе думаю подвести воду, но это надо хорошо продумать: как и откуда трубы подвести, утеплить/обогреть их на зимний период и т. д.
    Сам-то душ проблем нет поставить :)
  12. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Мне кажется, что 02rusich тоже прав, возможно произошло и то, и другое. "Вздутые" борта могут говорить о том, что ламели разбухли, в результате чего длина окружности увеличилась и стала больше, чем была изначально, тем более, что действительно ламели почему-то расположены как чашки, в которых при осадках может скапливаться влага, меня как-то такое расположение тоже напрягает. Это может вести к излишнему разбуханию. А перегородки, возможно, наоборот подсохли, поэтому их площадь, диаметр и длина окружности по контуру уменьшились, что ещё больше увеличило разницу между длинами контуров. Соответственно, если проблем две - решений также может быть два: уменьшить длину окружности внешнего контура (высушить или убрать "лишние" ламели), либо увеличить диаметр внутреннего контура (намочить хорошенько перегородки чтобы разбухли, и поддерживать их в таком состоянии).
    Второе решение конечно проще. Но если внешний контур увеличился - этого может оказаться недостаточно, его возможно тоже просушить не помешает.
    P. S.
    Присмотрелся, там с одной стороны ламели нормально стоят, "вверх дном", а с другой - "вниз дном". Получается банька собрана просто по кругу из одинаковых ламелей. Производитель поленился или не додумал этот момент. По хорошему самая нижняя ламель должна быть "обоюдовыпуклой", а верхняя - наоборот "обоюдовпуклой" :), чтобы ламели по сторонам расходились одинаково, закрывая нижние от осадков.
    P. P. S.
    Кстати, версия 02rusich кажется больше близка к правде.
    Усыхание/расширение древесины в ширину может достигать 10%. А в длину значительно меньше.
    Поэтому наружный контур при разбухании способен увеличиться в размерах до максимума, а перегородка будет "расти" или усыхать в основном по вертикали, и процент увеличения длины окружности перегородки будет меньше. Поэтому разбухание ламелей сильнее влияет на деформацию конструкции, чем усыхание перегородок.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Совершенно согласен. К тому же правильно подмеченно на счёт ламелей, они должны собираться от первой закладной, снизу вверх сразу в две стороны и заканчиватся финешной ламелью вверху по середине. А здесь собранно просто по кругу. Бондарная технология!
  14. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Вообще ламели какие то узенькие. Как будто сантиметров 7 шириной...
  15. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Всем Спасибо за помощь и советы, каким способом побороть эту Беду не решил. Если у кого будут какие еще мысли с удовольствием рассмотрю. Еще раз Спасибо за помощь.
