1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @ЧеГевARа, А чё без бака? Мыться в душе на улице?
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Alessandro55, это модель D банного города, увеличенная в диаметре до 2,3м, и с увеличенной за счёт раздевалки парилкой до 2,2м.
    Ну и полки на разной высоте.
    Печь ферингер уют
    Ну и плюс от них же монтаж свай 4шт и бруса 2шт.
    ну и камни жадеит 60 кг, но придётся докупать ещё какое-то количество.
    От момента заказа до поставки ровно месяц.
    Приехали в 9 утра, в 12 уже все было готово.
    В общем, пока мне все нравится! А там время покажет)
    Цены есть на сайте у них, а то рекламу мне прикрутят тут)
    Если что - спрашивайте в личку
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Мыться в парилке, обливаться из шаек. Баня на двоих.
  4. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    А горячая вода откуда в парилке возьмёться?)
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Нагреется, пока баня топиться будет) кипяток не нужен
  6. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Я правильно понял, что вода отдельно будет греться на электричестве/газу? А смысл? Халявное тепло всёравно в трубу улетает... Или просто экономия 5т на баке?
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да ну какая экономия!
    Мыться есть где - в доме, летом я могу и на улице облиться/помыться, я один в лесу)
    Зимой можно воды в баню натаскать. Но в целом, если пойму, что горячей не хватает, куплю этот ранец за пятеру. Спасибо за наводку! Я просто не знал про него)
  8. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @ЧеГевARа, Он еще не только воду нагревает. Он лишнее излучение с трубы снимает. Так как у вас уют именно для русской бани, то лишняя температура не нужна. А труба греется очень сильно. Будите брать, берите не рюкзак, а такой в котором труба со всех сторон баком окружена.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ссылка есть?
    Ну, кстати, выше 65-70 градусов натопить так и не удалось, почему-то. Печь топилась часа 3, верхнюю заслонку прикрывал наполовину.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Но 60 градусов печь держала часа 3, в общем на режим 60/60 вышел довольно просто.
    Камней вошло 4 20-ти литровых ведра.
    Комната отдыха покрывается конденсатом, что расстраивает
  11. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @ЧеГевARа, Ссылку не дам, так как сочтут рекламой) Ищеться легко по строке "бак на трубу для бани. С трубой по центру берите, в виде рюкзака не берите) 1575193639322.jpg 1575193549830.jpg
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Чем больше и плотнее уложенны камни в каменке, тем ниже температура, но зато больше держит. Можно заложить меньше и не плотно, тогда и до 80 можно поднять. Но при подаче воды будет мало эффекта. Бак на трубе, как у меня, быстро нагревается, но пока не залил в него воды, топить нельзя, пока дрова не прогорят, сливать нельзя. В процессе постоянно нужно контролировать колличество воды, если будет меньше половины, может прогореть. Рюкзак долго нагревается, но никаких забот, можно топить хоть без воды.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    В зимний сезон в комнате отдыха стоит тепловая керамическая пушка, конденсата почти нет, в летний сезон его и так нет.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    По паспорту в печь надо 65кг, я впихнул 80) думаю получилось плотно)
    Насчёт замечания по бакам - спасибо. Два мнения противоположных - надо ещё про них почитать. Ранец подкупает простотой монтажа. Да и кипяток мне там не нужен, разве что веники запарить
  15. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Поверте, нужен)
    И да, что бы не было конденсата в КО, её либо отапливать, либо топить баню с открытой дверью в ПО, что бы всё прогрелось, что существенно увеличивает время подготовки(
    В эти выхи попарился) класс) -5 за бортом, подогреватель включал на пол часика что бы пол потеплее был, девушки такие капризные) конденсата не было...
