1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Осталось подготовить фундамент под установку. баня=5м, регион -север Московской обл. Сергиево-Посадский р-он.
    1) вариант поставить на сваи (6шт.). Нужна ли обвязка по периметру железной профильной трубой или положить на сваи два бруса?
    2) вариант: выкопать ямки (примерно 0,5х0,5м) глубиной до 0,5м, сняв верхний слой (30см) и немного в суглинок. На дно застелить геоткань. Засыпать песок (10см) с утрамбовкой. Слой геоткани для разделения. И засыпать до верху щебнем с утрамбовкой. и уже на этот "кубик" поставить блоки ФБС 40х20х20. Нужно ли также положить 2 бруса или можно ставить баню прямо на блоки?
  2. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Вы владелец бочки или только теория?
  3. goos777
    goos777
    goos777
    У соседа моего баня по такой технологии, только не бочка а обычный каркасник. Форма бочки для этого совсем не нужна. За десять лет два раза менял пол из сосны и вагонку по пояс из липы, это при том что все полоки и весь пол у него после каждого раза выносятся на веранду для просушки. И сейчас уже опять всё пора менять. Вы плохо читали ветку.
  4. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Я не спорю, может у меня тоже прогниёт,будем смотреть. Нижние брусья каркаса из лиственницы покрыты гидроизоляцией, вся влага/конденсат скатывается по фольгированнуму утеплителю вниз и в сливные отверстия на улицу, между утеплителем и вагонной вентзазор.
  5. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Владелец. И вообще зачем весь этот пластик в парилке? Всяким фенолом дышать?
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Весь пластик закрыт фольгой, дальше вентзазор и вагонка. Мерил тепловизором-потолок 80, стены 60, полок 40 градусов. Какая температура за внутренней обшивкой ещё не мерил, но думаю не критичная. А так то из пластиковых стаканчиков все чай/кофе пьют...И таки да, от кедра аромат бомбический, по крайней мере пока...
  7. dr-don
    dr-don
    dr-don
    Исходя из своего опыта и граблей - я бы добавил 2 сваи.
  8. XXXandr84
    XXXandr84
    XXXandr84
    Вопрос бы больше в следующем. При использовании кедра, есть ли разница. Есть ли смысл переплачивать? И по поводу печек, так ли сильна разница? Будет разное время прогрева или что-то еще изменится?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Задумался о бочке. Интересно услышать от владельцев, вход сбоку удобен? Или лучше с торца (переживаю за холод в КО).
  10. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Баня из кедра без внутренней обшивки, чаще дешевле, чем с внутренней обшивкой с каркасом из ели или сосны.
    Что будет происходить при изоляции стен бани, можно смоделировать здесь: https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Так же. можно провести опыт, накрыв деревянную скамью или просто доску на улице полиэтиленом или любым не дышащим материалом, и посмотреть, что будет с деревом в конце лета. Тогда можно решить выкинешь ли деньги купив баню с изоляцией.
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Брус, как правило, укладывают для связки опор "ложементов", на которые устанавливается баня, если ложементы имеют самостоятельную хорошую опору, то укладывать дополнительный брус не обязательно.
  12. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    На холод, боковой вход сильно не влияет, если пользоваться зимой, поддержать комфортное тепло будет и так и так сложно. Боковой вход более удобен по расположению, так же как и боковая печь, но это сугубо моё субъективное мнение.
  13. djino1003
    djino1003
    djino1003
    Добрый вечер. Хотел поделиться опытом установки и эксплуатацией бани бочки. Проживаю в Московской области. Весной 2019 года встал вопрос о покупке и установке бане бочке на участке в 8 соток. Заказывал в одной из фирм в Сергиевом-Посаде. Заказывал нестандартные размеры с установкой на участке. Диаметр бани около 2,3м., размер парной - 2,3м; комната отдыха - 2м. Из дополнений козырек - 1м.; разноуровневые полки (устанавливали по месту на требуемую высоту), столик, лавка и ящик в комнате отдыха. Печь покупал отдельно - Уют АПФ, покраску бани проводил тоже сам. В целом по комфорту и эргономике все устраивает.
    Перед сборкой бани произвел расчистку участка под установку. Разметил границы, на 1,5-2 штыка выбрал всю землю, расстелил геотекстиль. Заказал пол зилка песка и щебня. Засыпал подушку песок/щебень с проливкой и тромбовкой. Площадку выравнивал по гидростатическому уровню. Под опоры приготовил 8 бетонных плиток. Установка бани заняла около 3-4 часов. Баня собиралась и стягивалась обручами. Перед установкой бани печь прожигал без камней. Обрабатывал баню снаружи маслом для фасадов "Простоколор", а внутри все пропитывал льняным маслом той же фирмы (льняное масло предварительно разогревал на водяной бане). Все покрывал в 2 слоя. В печь укладывал карельский габродиабаз.
    В целом по использованию бани и печи я очень доволен (около года). Если есть какие вопросы с радостью отвечу.
  14. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    1. Я бы не стал переплачивать ни за "кедр", "шанхайский барс", "нанайский павлин". Я верю что у него "удивительно зелёный оттенок", но для меня главное - ехать, а не "шашечки".
    2. Разница в печках огромная. Разницу в дереве заметят очень мало кто. А вот разница в печах - это очень-очень заметно. Но дело не столько в скорости прогрева, сколько в удобстве пользования и "прикольных фишках". Объём помещения небольшой, поэтому прогреет любая. Но удобство размещения камней, разнообразные способы регулировки, получения пара - вот тут собака и порылась.
  15. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Кедр, точнее кедровая сосна мне кажется получше. Мои доводы: по идее должна меньше гнить, смолы по крайней мере у меня нет вообще, но у меня печь под русскую бань температуры до +60. Ну и запах соответственно отличный. По печам. У Grill'Dа все печи - суховоздушки, для сауны. То есть открытая каменка. Единственно Комета вега имеет и открытую и небольшую закрытую каменки.
