1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @id80506621, бачок для ПИФа опусти пониже. ПИФ универсал конечно менее эффективен чем те, что для родной печи, но всё рано лучше чем без него, труба меньше жарить будет и влажность повыше. Дизайн конечно у печки скажем мягко, своеобразный, но гланое, что режимы делает.
  2. id80506621
    id80506621
    id80506621
    20180103_114322.jpg 20180103_114322.jpg 20180102_095522.jpg 20180103_111346.jpg
    Дизайн непривычный, зато каменка закрытая! Это единичная печка с закрытой каменкой которая влезает по размерам, и после харвииМ2 режимы небо и земля :) теперь крейсерская температура 55-60 на уровне полка получается при влажности 30-60 %.
    Расширил полки с штатных 54 см до 72 см. Втрой полок можно и 80 но тогда нижний почти скроется под ним, ступенька останется всего 10 см... Также сделал скамейку для парильщика ! Благодаря вашим советам @pn2 как раз в процессе монтажа новых полков.
  3. id80506621
    id80506621
    id80506621
    @pn2 подскажите делать ли второй полок ещё шире? С потерей нижнего полка. Парилка 220х220 левый полок уже 72 см это максимум. А тот что напротив двери можно вплоть до 94 см шириной и это полностью перекроет нижний полок штатный.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @id80506621, думаю нижний полок стоит оставить для хоз нужд, веники положить, тазик поставить, его соответственно тоже расширить под эти цели и сделать поднимающимся для уборки и просушки, как впрочем и верхний. Ширина 90 см, это уже более менее удобно, для устроиться с ногами поперёк, если много желающих а так для того, что бы лёжа парить хватит и 80 см. с отбортовкой.
  5. id80506621
    id80506621
    id80506621
    @pn2 решил нижний полок развернуть вдоль правой стены, а так все получилась по канонам ваших рекомендаций! Левый полок 72 см, передний 86 см. Высота от полка до скамейки парильщика около 70 см, при этом над головой 10-15 см.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чуть чуть отбортовчоку бы повыше сделать, что бы выступала на 1 см над краем полока, очень уж удобно локоть на неё ложится и рука не соскальзывает с полока.
    Внизу вентиляция просто дырка или коробом вверх идёт?
  7. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Яволь бортик, исполнено. 20180103_200420.jpg Вентиляция идёт вверх, нержавеющей трубой 100 мм выше кровли на 50-70 см и колпак сверху. Приток за печкой с улицы алюминиевый короб 80*40 высотой 1 метр. Плюс приток под печкой есть. Работает!
  8. id80506621
    id80506621
    id80506621
    @pn2 как же вы были правы, паримся с женой на новых полках. И бортики, и скамейка правильной высоты, и широкий полок на котором лежит паруемый, и способ заварки веника чтобы он был лёгкий - все вместе это дало эффект сильнее чем я ожидал! Жена попарила впервые в жизни как заправский баньщик. Спасибо за советы. Обалдателям бань - бочек вниманию предлагается улучшенная планировка (на фото) левый полок 72 см, передний 86 см, нижний правый "столик" - 133 * 54 см. Ещё будет сделана скамейка 70*40*40 20180103_213310.jpg 15150089742451292725260.jpg 15150090136841280704654.jpg 1515009036715329638050.jpg
  9. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
    Выложите фото вентиляции с улицы, если не затруднит. Спасибо!
  10. id80506621
    id80506621
    id80506621
  11. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Скамейка ДШВ 31*70*32 см. Размеры для роста парильщика -жены 162 см. Полок получается на уровне 2 фаланги большого пальца, что соответствует рекомендации мэтров русской бани и действительно даёт возможность легко и непринужденно парить не уставая и не задирая рук. Также данная скамья служит ступенью для залезания на полок, хотя мне 178 см она не особо нужна, а кто ниже, 160-170 см - то уже нужна.
    ПС для моего роста 178 см изготовлена скамейка 20 см высотой, тоже полок на уровне фаланги большого пальца и тоже парить несказанно удобнее, просто в корне меняет дело, скажу я вам. Вот никогда бы не полумал, что ширина полока и высота парильщика так сильно повлияет на режим парения. Очень влияет.
  12. Victoriuss
    Victoriuss
    Victoriuss
    Минск
  13. id80506621
    id80506621
    id80506621
    6 свай 108 мм. Декоративные габионы из сетки оцинковки вокруг оголовка сваи и в сетке камень галька т. н. "картошка".
  14. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Из остатков штатного полка сделал полку для дров и вёдер. Отлично вписалось, не мешает и можно положить запас дров. Ещё микро калошницы под лавками. Чтобы обувь не мешалась. Уф, надоело уже заниматься этим, но в итоге уровень комфорта несомненно вырос. Делать нормальные широкие полки всем крайне рекомендую.
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Форумчане, не знаю как решить вопрос с водой в МО. При обливании вода подтапливает МО. Лужы образуются вдоль щитов, а середина МО, где находится слив - "сухой". Большая часть уходит в слив, но много скапливается у стен. И через щели подтапливает ПО и КО. Ну если в ПО есть слив и щеткой воду можно выгнать, то в КО только тряпкой черпать. И это не наклон бани, так как вода обоюдно накапливается у разных стен.
