1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    За это я вообще не беспокоюсь, уверен что выдержат. Маленькая площадь, уклон, всё должно быть нормально, процентов на 90 - 95. Больше волнует, как покажет себя в морозы... Хотя на такой пластик вроде дают гарантию до минус 50. Прежде чем покупать почитал отзывы, вроде стоЯт они, у одного мужика уже 5 лет, правда белого цвета. Зато не полиняли, не пожелтели.
  2. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    И у меня стоят лет 5 (Деке) :) Деформируется желоб только на солнце немного
  3. atos20
    atos20
    atos20
    Добрый день. Просмотрел отзывы. Из них выходит что окна должны быть пластиковые, дверь пластик или метал. Как у Вас дела обстоят с окнам и дверями?
  4. Бориc
    Бориc
    Бориc
    Друзья, перелапатил весь интернет) и ютуб и форум и тд) подскажите фирмы достойные по производству бань бочек?!? Бочки. ру уж совсем дорого по сравнению с другими фирмами (к примеру "Наш Пар", "баня бочка 24" кто-нибудь сотрудничал с такими ? спасибо всем заранее)
  5. R0manMihalych
    R0manMihalych
    R0manMihalych
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Здесь больше зависит не от материала двери, а от того, как готовят проём к установке. Зазоры при установке должны быть не меньше 1,5 см, лучше 2,5 см (с каждой стороны). Заполнять зазоры - тут уж как кому религия позволяет, - пена или пакля. Если маленький зазор, то при расширении дерева (осенние дожди, высыхание бани зимой после процедур и т. д.), проём сужается, двери и окна могут туго открываться. Чем больше размер окна или двери, тем больше должен быть зазор. Лично у меня зимой туговато дверь входная открывалась (я описывал в своих постах), сейчас всё вернулось к норме.
  7. atos20
    atos20
    atos20
    @okoshkin, Спасибо за ответ. Ждем отзывы. (если честно посмотрел отзыв о К. Р. негативный на ютубе сильно расстроен)
  8. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Пластиковые окна и двери в бане, а особенно в парилке применять не надо, только деревянные.
    Есть вариант, чтобы окна и двери не заедало в раме или коробке, можно применить накладные двери и окна. Если интересно можете посмотреть в моей бане-бочке https://www.forumhouse.ru/threads/496229/
  9. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    Производители и знатоки, подскажите, можно ли ББ сделать полностью из лиственницы?
  10. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Поучительный ролик…
    Зимний период, самый сложный и опасный, для бани, причем не только бочки, но и для обычной, срубовой бани. Связанно это с тем, что баня, в постоянном режиме не отапливается и не просушивается, кратковременно получая высокий нагрев с высокой влажностью.
    После принятия процедур, влага, впитанная распаренной древесиной, замерзает, до следующей топки. В бане бочке это ярче проявляется, но и легче устраняется.
    Не важно, какая у вас баня, важно какое количество стыков, накладок, соединений, изоляций и других мест, в вашей бане, где может спрятаться влага, и откуда, её сложно удалить.
    Особенно это сильно проявляется при сэндвич пирогах двойных стенках, обшивках, так как вытащить из под вагонки влагу можно только летом и то, не просто.
    Дверь в ролике из осиновой вагонки, а это древесина, как и липа, более подвержена гниению, чем хвойные породы, их сложнее высушить, поэтому чаще всего они не досушены и это так же влияет на развитие грибка.
    Кроме того, сборная дверь, не самый лучший вариант для бани.
    В ролике автор сетует на печь, но она не причем, важно, где топка, внутри или снаружи.
    Уже писали выше, что внутренняя топка, является, естественной вентиляцией и снижает нагрузку по влажности на любую баню, особенно это важно, для тех, кто пользуется баней зимой.
    В данном же случае, в бане максимально комфортные условия для грибка, тепло и влажно.
    ...хочешь надежную баню, изолируй баню от земли, убери всё лишнее где может спрятаться влага, поставь печь с внутренней топкой, суши баню хорошо и зимой и летом, и будет служить она верой и правдой, хоть бочка, хоть не бочка.
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Во второй части на 7.24 и 7.54 ярко выраженная плесень и гниль, у автора, по всей видимости, зимнее отопление бани, работающее в постоянном режиме, что с учетом плохой вентиляции и затрудненной просушки, создает бактериям ещё более благоприятную обстановку.
  12. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Дело не в накладных дверях, у вас дверной проём, который, под воздействием влаги или высыхания, не изменит свой размер, соответственно, дверь не должна заедать, или закусывать.
  13. atos20
    atos20
    atos20
    @02rusich, Огромное спасибо за пояснение.
  14. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    Уважаемые владельцы и производители, проконсультируйте пожалуйста!
  15. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Я думаю могут изготовить, но для чего, вам, баня бочка из лиственницы?
