1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Многие производители за дополнительную плату в ББ делают полы из лиственницы. Могут также и всю баню для Вас сделать, без проблем. Если конечно Вы готовы заплатить за ББ практически двойную цену.
  2. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    Просто хочу понять, это хорошо или плохо?
    Разъясните.
  3. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Древесина липа особенно ценна для разных построек и поделок, которые не требуют особой прочности. Широко применяется этот материал для добывания луба. Часто ее древесина используется для изготовления музыкальных инструментов, давно и широко используется в резьбе, поскольку обладает белой и чистой структурой. Применяется и для изготовления фанеры, качественной вагонки, мебели, долбленой посуды, доски пола, чертежных досок и многого другого.
    Ее износостойкость можно оценить как довольно низкую, поэтому она хорошо гнется, легко поддается окрашиванию, полировке и другим видам обработки. Эту древесину не поражают грызуны и она прекрасно держит тепло, поэтому из нее активно рубили бани и хозяйственные склады. А полы из липы теплые, мягкие и относительно «тихие». Их нежелательно стелить на нижних этажах, зато для второго и последующих — она идеальна.
    Если делать всю ББ из липы, дороговато получиться
    плотность самой древесины не высокая, не желательно использовать для внешних работ.​
  4. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Если сравнивать с кедром то:
    Оба, по своему, красивы, дело вкуса, но лиственница, я считаю, ярче и богаче, из за своей плотности и блеска.
    Из лиственницы баня будет холодней, но это, в бане бочке, в виду избыточности печи не заметно.
    Запах лучше и приятнее у кедра, но может, кто то скажет обратное.
    Срок службы, при грамотной эксплуатации, у кедра меньше не будет… дети, как подрастут выкинут.
    А в суровых и косячных условиях эксплуатации, сгниет позже кедра, но, тоже сгниёт.
    Качественно изготовленную баню из лиственницы в виду более сложной переработки а главное сушки, найти сложнее, чем из кедра.
    Кедровая доска на потолке, в парилке, не течет, как поведёт себя лиственница, не знаю, но если как сосна, то это печально.
  5. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Так я это и имел в виду, что такой проем (дверной или оконный), который не изменит своей геометрии возможен в случае применения накладных дверей о окон. В классическом исполнении двери нужна коробка, окнам - рама.
  6. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Доброго дня и крепкого здоровья всем. Подскажите по какой технологии топить баню Вода из колодца, чтобы помыться разбавляю из бака на трубе. Сама баня прогревается быстрей чем вода в баке Приходится ждать, чтобы вода в баке прогрелась а потом париться. Подскажите кто по какой технологии парится и моется Спасибо
  7. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Про накладные двери: моей ББ 9 месяцев, двери накладные, и вот дверь в парилку сильно ушла, и регулировки не помогают, обратился по гарантии в "Парну", но ни ответа ни привета.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    У Вас печь харвия стоит (сухопарка), для чего Вам горячая вода? Не понятно, это бак рюкзак или это бак с трубой по середине. Если второе, то его можно использовать при заполненности водой не ниже половины. Наливайте половину бака сначала, когда закипит еще ведро добавить и так дальше по мере пользования.
  9. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Чтобы помыться разбавляю из бака на трубе (труба посередине)
    Пар очень сухой (стоит ли открывать крышку бака) чтобы получить влажный пар ? Перед заходом в парную обдаю веником стены и потолок. Как победить сухой пар, печку менять в данный момент нет желания.
  10. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    Приношу извинения, за доставленные неудобства. Сегодня будет проведен разбор, а завтра приняты меры.
    По поводу самой проблемы, Вам нужно ослабить хомут, и все должно решится. Если не решиться, сообщите нашему менеджеру, когда готовы принять специалиста.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    А сколько по времени вы топите баню что бы начать парится? У меня печь ферингер малютка, полный бак 50 литров, через 2 часа вода в баке уже не кипяток, но горячая. Через три часа закипает. Крышку можно открыть, я кстати на оборот стараюсь не доводить до кипения, что бы не было лишнего пара из бака когда он кипит. Сначала наливаю чють больше половины и потом по ходу добавляю холодной. Если открыть крышку то влажность прибавится, но только когда в баке закипит вода. А так не знаю что ещё можно сделать, вы уже всё делаете. Есть один способ, у друга так делал нму понравилось. Это обливаете все стены и полоки, и литра три кипятка черпачком на камни, прям сразу. Обычно это где-то 10-12 черпаков, можно присесть на пол при подаче что бы не ошпарило. Всё, вылетаешь из парилки, закрываешь и заходишь в неё минут через 5-10, по опыту поймёшь когда заходить лучше. Минут на 10 влажного пара будет обеспеченно, и так при каждом заходе.
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    С такой печью у Вас навряд ли что путное получится. Она для сауны. Не хотите менять - придется экспериментировать. А поливать всё подряд водой для увеличения влажности ни к чему хорошему не приведёт. Я бы всё же порекомендовал попробовать продать её на Юле, Авито, или еще как, и купить печь для русской бани. Тем более дымоход у Вас уже готов, сэкономите.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Это верно! Самый лучший вариант.
  14. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    @R0manMihalych,
    Если можно, то и мне в личку
  15. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Посоветуйте, что подойдет для такого объема.
