1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. crezy0202
    crezy0202
    crezy0202
    Добрый день. вопрос о стоимости и заказал бы сейчас через год эксплуатации или всеже строил каркас?
  2. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Цена несопоставима! И срок появления бани. Я не хотел строить баню. И не хотел тратить ещё год и ещё 1-1,5 млн. Но хотел ходить в баню срочно. Потом, я именно парюсь. Не вижу там лясы точу с пивом и водкой и друзьями. Как правило, паримся вдвоем с товарищем или с женой или 1 из детей присоединяется. Короче, в 99% случаев 2 человека. Потом, у меня рядом с баней дом полноценный. То, что баня без воды мне это не важно. Наливаю 2-3 ведра чтобы облиться на улице, и все - моемся дома. К самой бочке именно от бочки. ру нареканий нет. Качество исполнения высокое и пока ничего не поменялось. То что я видел на рынках от других неизвестных производителей больше похоже на строительные бытовки, такую бы я точно не купил. А эта симпатичная. В общем, не знаю - с учётом моих изначальных пожеланий все оправдалось - бочка удобная для 2-3 человека максимум 4 - быстро делается быстро ставится ее не надо топить так как нет там коммуникаций и она быстро прогревается - 1-2 часа и можно париться. Полноценная баня это совсем другая история и сравнивать с бочкой никак не получится. Про покупку бочки я не жалею. С учётом доработок все нравится. Возможно когда нибудь и решу строитть полноценную баню но если то ль ко для развлечения от самого процесса, а пока все нравится и так :)
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Проверьте крайние стапеля, есть провис или нет.
    Сделайте прорези к сливу, слив углубите. Читайте предыдущую тему!
  4. diamak
    diamak
    diamak
    Как проверить стапеля на провис?
    Про прорези видел, держу как запасной вариант. Не очень красиво выглядит, на мой взгляд.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Самый простой способ положить уровень на пол в Парилке и КО если идут отклонения в разные стороны от центра значит у вас провисли крайние стапеля и в МО выгнуло доски, по этому вся вода идет по уклону к краям! (Уровень желательно больше половины длинны взять) Если надо точнее то нивелир с линейкой!
  6. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Товарищи, у кого изделия от bochky, подкажите, а как они делают слив ? Я хотел бы закрывать отверстия на время нагрева, хотя бы установив обычные решетки как в раковинах, закрывающиеся черными пробками. Менеджер в письме утверждает: "Пробками закрывать сливное отверстие смысла нет, т. к. вода будет уходить в щели в полу. Закрыв или установив сифон на сливное отверстие увеличивает застой влаги и как следствие образование грибка и порча бани". У вас действительно такие щели в полу, что через них свободно вода убегает? И второй момент, я хочу Малютку Паровую с топка внутрь+ПИФ, они меня уговоривают на гриль комету 180. Есть ли значительная разница в режиме для РБ или не так принципиально?
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А обязательно только от Бочки ру? Ваш вопрос ко всем изготовителям подходит:um: Установите слив-клапан слив.png год эксплуатации вообще ни каких проблем нет! Что касается "малютки" если у вас эксплуатация будет зимой при минусах свыше -5С берите "Классику", что касается Кометы, ну по названию все же понятно, сможете из гриля мантоварку сделать? Если хочется плясать танцы с бубном ставьте Комету:aga: Продованы и будут уговаривать на суховоздушки всегда! Так как баня-бочка изначально это сауна, у них по любому договора с поставщиками, суховоздушка лучше просушит баню за короткий срок, даже если вы забыли по окончанию процедур подкинуть дров. И на конец с суховоздушкой возможность заявить параметры повыше такие как минус за бортом и быстрый прогрев до 80-100С! Плюс перестраховываются от неопытных пользователей, которые понятия не имеют о свойствах древесины, им проблем меньше с гарантией!
    @ сугубо мое наблюдение, может продованы думают по другому:victory:
  8. ppotap
    ppotap
    ppotap
    Диаметр стандартный 2 метра. Печь Харвиа модель не помню (стандартная в комплектации шла) топиться изнутри. Моемся в парилке. После того как напарились. Делаем небольшой отдых. За это время температура в парилке падает до 60-70 градусов. При этой температуре комфортно мыться в парилке. Если нужно быстро сбросить температуру открываю форточку в парилке.
  9. id80506621
    id80506621
    id80506621
    длинновата она, кмк? для бочки-то. топочный канал разве де будет мешаться
  10. id80506621
    id80506621
    id80506621
    в реальности этого не требуется, это ничего не ускорит - и так все нагревается быстро.
    после прогрева все тепло, из этих отверстий даже в сильный мороз какого-то холода не ощущается. При этом отверстия нужны для притока и циркуляции воздуха для вентиляции и работы печи (под печью есть небольшое конечно отверстие приточное с решеткой, но приток идет и через сливные дырки, отток в МО через вентиляцию над входной дверью -в парилке - через саму печь - зависит, на сколько сильно открыто поддувало - при открытом печь работает как вытяжной пылесос (этим же обеспечивается просушка - печь просто высасывает через себя весь воздух с влагой. Бочка всегда сухая, если слегка подкинуть дров в конце - все высяхвет очень хорошо). Отверстия находятся под трапиками, если вам во чтобы то ни стало надо их временно перекрыть - это проще всего сделать, положив на отверстие кусок доски/рейки размером с спичечный коробок. Никакие пробки думаю там не требуются, это лишнее.
  11. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Получили мы свою бочку, радости нет предела) Спасибо всем отписавшимся в этой ветке, не наступили на грабли с выбором изготовителя в нашей деревне, ну отдельное спасибо всем любителям русской бани, что взяли правильную печь. Бочка у нас длиной 4 метра плюс козырек, диаметр 2.30 м., печь ферингер малютка с топкой наружу. Все внутри обработали тиккурилой (3 вида).
    В минус 10 получается две закладки, на третьей паримся, четвертой сушим. Оптимальный режим для парения у нас влажность 72%, температура 45 - 47. Барометр висит рядом с дверью, может в реальности все чуть повыше. Сливное отверстие и вентиляцию не затыкаем, и так все прогревается на ура.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Будет. Но проблема уже решена - на подходе последняя модификация заточенная под бочки - с топоой из парной https://www.forumhouse.ru/posts/20650648/
  13. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Продаваны напирают на плохую эстетику выпирающего топочного канала (это мне ващепофиг) и на уменьшении размеров недлинной, 2043 мм, парилки (да, аргумент).
    По сливу рассказали случай, кода мужик поставил обычный ванный сифон, у него на 5ый год появилась плесень в дырке, дык это обрабатывать и сушить надо лучше наверное.
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Топочный канал телескоп, можно не только до конца задвинуть, но и обрезать.
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Сифон не надо ставить, это лишнее. Плесень же в отверстии, а не в дереве) Посмотрите фото в первой теме, там много примеров с ферингеровской печкой, все аккуратненько ни что ни где не мешает и с боку ставят и по центру, и топкой даже в МО есть у кого-то из последних. Можно даже топочный канал камнем отделать, красиво смотрится!
